ole325
ole325
08.04.2016 в 17:33:19
SerShe, 10000 за набор сабля с акб 4ah и зарядкой
а GSA 18 V LI только тушка нас стоит от 12461р + 7800р за комплект акб+зарядка из германии (18V 4,0AH 2607336815 + AL1860CV 2607225321).
Итого минимум 20261р
А если не брать акб не европе или на форуме, а на бош бай, то медленная зарядка 4835 + акб 18 4ah 6287, т.е. тушка + акб + зарядка при заказе у нас около 23500р
SerShe
SerShe
08.04.2016 в 17:48:04
ole325 написал: SerShe, 10000 за набор сабля с акб 4ah и зарядкой
Я тушку GSA 18 V-LI (вернее ее аналог) брал из Америки в наборе. Года 3-4 назад. 4 инструмента за 12500. Вот времена хорошие были. Обошлась тогда почти даром. ;)
Shkeddy
Shkeddy
09.04.2016 в 21:47:03
12500 р. тогда были другими деньгами. Когда покупал в 2007 году свой авто, то по акции дали в подарок набор профессиональных электроинструментов Bosch: перфоратор 2-24, GSR 10,8, дрель, детектор металла и проводов, бормашина Dremel. И все работает до сих пор, кроме сгоревшего в пожаре GSR.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.04.2016 в 17:11:29
Опять новинки ;) GBH 18V-26 / 18V-26 F
kia76
kia76
Ярославль
11.04.2016 в 17:20:15
круто. удар прилично вырос, вибра есть. с движком не понял, ЕС или нет?
Alexdobrepair
Alexdobrepair
11.04.2016 в 21:38:15
Интересно, а вот этот пылеудалитель, подойдет еще под какие то еще модели или только к этой модели?
Alexdobrepair
Alexdobrepair
12.04.2016 в 15:01:35
И подскажите, пожалуйста, еще, Фреза DREMEL 640 - эта фреза выбирает 90градусный паз?
А вообще у меня идея в следующем. Мне для дома ...потолок гипсокартоновый сделать, думаю фрезеровать ГК. что бы меньше мороки с углами было. Вот интересно, подойдет ли погружная база дремел для ГРО, ну и соответственно 640я фреза, если под 90 градусов, то потянит ли ГРО фрезеровку ГК.
Или проще купить подешевле маленький фрезер с 90градусной фрезой....вроде бы так проще.
Буду рад конструктивной информации. Спасибо.
SerShe
SerShe
12.04.2016 в 15:38:22
smbrem написал: И подскажите, пожалуйста, еще, Фреза DREMEL 640 - эта фреза выбирает 90градусный паз?
Рабочий радиус фрезы должен быть равен или больше толщины листа. Вы фрезу DREMEL 640 сможете утопить с нормальным углом только на 3,2 мм, далее пойдут стенки, которые не позволят листу складываться под 90 градусов. Для гипса есть специальные фрезы. Типа такой у Боша - Специально для фрезерования глубоких или неглубоких V-образных пазов в гипсокартоне
Хвостовик, мм 8.0 Диаметр (D), мм 31.8 Рабочая длина (L), мм 19.0 Общая длина (G), мм 51.0 Угол, ° 90.0
olki
olki
12.04.2016 в 15:40:43
smbrem написал: подойдет ли погружная база дремел для ГРО
все прибабахи от Dremel совершенно спокойно устанавливаются на GRO есть отдельная тема - Многофункциональный инструмент Bosch GRO 10,8 V-LI Professional. ВИДЕО в постах не фунциклирует, но по фото всё видно
мои ВИДЕО
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2016 в 19:41:16
SerShe, Серёг-офтоп. Как художник-художнику(юзер-юзеру) :) -ты ножи на 2012 менял?Если да-опиши процесс,плиз
Z
SerShe
SerShe
12.04.2016 в 19:50:57
Али-баба написал: SerShe, Серёг-офтоп. Как художник-художнику(юзер-юзеру) :) -ты ножи на 2012 менял?Если да-опиши процесс,плиз
Марат, запасные есть, но пока не менял и не переставлял. У меня объем не большой на нем был, кубов 12-15 всего. Чистить пару раз приходилось, там у ножей скапливается мелкая пыль со смолой. Получается нарост типа камня. Признаком этого скопления обычно является ухудшение выброса стружки и ножи начинают не резать, а скоблить. Первый раз не мог понять, в чем дело с выбросом стружки и скоблением, пока не разобрал. Эти скопления не сразу видно. Тоже думал, что ножи пора менять, но после чистки нормально строгают.
