Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2016 в 20:02:41
SerShe написал:
Али-баба написал: SerShe, Серёг-офтоп. Как художник-художнику(юзер-юзеру) :) -ты ножи на 2012 менял?Если да-опиши процесс,плиз
Марат, запасные есть, но пока не менял и не переставлял. У меня объем не большой на нем был, кубов 12-15 всего. Чистить пару раз приходилось, там у ножей скапливается мелкая пыль со смолой. Получается нарост типа камня. Признаком этого скопления обычно является ухудшение выброса стружки и ножи начинают не резать, а скоблить. Первый раз не мог понять, в чем дело с выбросом стружки и скоблением, пока не разобрал. Эти скопления не сразу видно. Тоже думал, что ножи пора менять, но после чистки нормально строгают.
SerShe, Ага,нашёл. https://www.youtube.com/watch?v=bBCnJu-zAlk&nohtml5=False Блин,проще,чем на мелком 82. Я за свои полы взялся.Т.К.рейсмус для мну явление новое,а доске 105лет(1911),то многие факторы непонятны.Иногда просто тупо встаеёт на середине,и приходится толкать.Ход на четверть оборота ручки.Около 20 прогонов на доску.Причём,мощно.Выборку делал с 45мм до 38.Доска сосна-уже реально крепче дуба..
Z
SerShe
SerShe
12.04.2016 в 20:22:49
Али-баба написал: SerShe, Ага,нашёл. https://www.youtube.com/watch?v=bBCnJu-zAlk&nohtml5=False Блин,проще,чем на мелком 82. Я за свои полы взялся.Т.К.рейсмус для мну явление новое,а доске 105лет(1911),то многие факторы непонятны.Иногда просто тупо встаеёт на середине,и приходится толкать.Причём,мощно.Выборку делал с 45мм до 38.Доска сосна-уже реально крепче дуба.
Рейсмус упирается если толщина доски превышает заданный размер или очень плотно к нему. Лучше сделать больше проходов и снимать понемногу. Иначе, можно раздолбать крепление роликов. Доска одинаковой толщины редко бывает. Тем более 100 лет назад такой не могло быть. Доска должна двигаться или сама или легко. Она иногда встает, если толщина ее в этом месте не достает до роликов. Тогда нужно проталкивать. Если застревает по толщине, лучше поднять высоту немного, крутанув ручку назад, чтобы шла спокойно сама. Что делать, досок идеально одинаковой толщины к нам не возят. Обычно, первый проход доски идет неопределенный, потом остальные легче, если не заставлять снимать много. Лучше лишний раз прогнать. Я это один обычно делаю. Доску обратно через верх корпуса и по нему она легко скользит. Редко, когда за 3 прохода доску можно нормально с 2 сторон обработать. Обычно это 4-5. Если доски с одного завоза, у них и прогон похож, как у близнецов. По одной-двум первым уже знаешь, как все остальные примерно пойдут. Еще хорошо стол рейсмуса керосином протирать. Смола легко снимается и доска легче идет. Валики опорных стоек тоже керосином от смолы легко отмываются.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.04.2016 в 20:33:30
Опять обновили, они ни когда не угомонятся :cool:
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2016 в 20:38:54
SerShe написал:
SerShe, Серёг,ты,наверное,не понял.Я прогоны начию с +10,неторопливо.Потом опускаю на четверть.Вставать начинает после 5-7 проходов уже съёма.Как-будто доска ближе к середине разной плотности.Местами.Пропиток нет..
Z
SerShe
SerShe
12.04.2016 в 21:17:48
Али-баба написал: SerShe, Серёг,ты,наверное,не понял.Я прогоны начию с +10,неторопливо.Потом опускаю на четверть.Вставать начинает после 5-7 проходов уже съёма.Как-будто доска ближе к середине разной плотности.Местами.Пропиток нет..
Ну не видя, что происходит глазами, сложно судить. Я 100-летние не строгал. :confused:
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2016 в 21:44:55
SerShe, Серёг,завтра в "Чесотке"выложу видео по ушам.Я сегодня,реально,на рейсмусе,после 2-й доски,оглох.. :net: :)
Z
SerShe
SerShe
12.04.2016 в 21:49:20
Али-баба написал: SerShe, Серёг,завтра в "Чесотке"выложу видео по ушам.Я сегодня,реально,на рейсмусе,после 2-й доски,оглох.. :net: :)
Али-баба, значит совсем сухая. :) Наушники одевай. :confused:
Alexdobrepair
Alexdobrepair
12.04.2016 в 22:08:23
SerShe написал:
Рабочий радиус фрезы должен быть равен или больше толщины листа. Вы фрезу DREMEL 640 сможете утопить с нормальным углом только на 3,2 мм, далее пойдут стенки, которые не позволят листу складываться под 90 градусов. Для гипса есть специальные фрезы. Типа такой у Боша - Специально для фрезерования глубоких или неглубоких V-образных пазов в гипсокартоне
Хвостовик, мм 8.0 Диаметр (D), мм 31.8 Рабочая длина (L), мм 19.0 Общая длина (G), мм 51.0 Угол, ° 90.0
SerShe,
olki написал:
все прибабахи от Dremel совершенно спокойно устанавливаются на GRO есть отдельная тема - Многофункциональный инструмент Bosch GRO 10,8 V-LI Professional. ВИДЕО в постах не фунциклирует, но по фото всё видно
olki,
благодарю за информацию) Печально конечно...надо просто маленький фрезер покупать с регулировкой оборотов...скорее всего макита...
kia76
kia76
Ярославль
13.04.2016 в 09:45:08
smbrem написал: Печально конечно
не надо печалиться:)
smbrem написал: маленький фрезер покупать с регулировкой оборотов.
я бы на вашем месте подумал о фрезере не только для этих работ, а с перспективой. к примеру для установки дверей, фрезеровки небольших деревянных конструкций. потому ка завтра захотите сделать что-то еще и фрезер м.б. не справится уже. Инструмент покупается не на один год.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.04.2016 в 19:40:41
SerShe, Серёг,Скайп свой скинь. krepost69@mail.ru
Z
olki
olki
13.04.2016 в 20:09:05
Для сведения
мои ВИДЕО
