ole325
ole325
15.04.2016 в 23:14:10
Ves, жаль нам не возят такие, хотя позиция новая, может и появятся. в пол lboxx 102 если бы не ручка влезла бы, в половину 136го думаю влезет. Вот такая матрешка получается ))
Печалит что пока таких вкладышей для шуруповерта нет, с одетой 4кой хранить, хотя может под новый акб с безконтактной зарядкой появятся вкладыши, вроде акб по размерам 1 в 1 как акб 4ка
ole325
ole325
16.04.2016 в 10:17:45
Держатель полотен 2608000465
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.04.2016 в 11:03:56
ole325 написал: хотя может под новый акб с безконтактной зарядкой появятся вкладыши, вроде акб по размерам 1 в 1 как акб 4ка
Индукционный акк просто формой похож, но гораздо больше платформа.
ole325
ole325
16.04.2016 в 11:13:42
Vadim63 написал:
Vadim63, Ну это не страшно, если будут вкладыши под него, то 4ка же тоже влезет одетая на шуруповерт в такой вкладыш
ole325
ole325
16.04.2016 в 12:51:09
gks 10 8 v-li в работе понравилась, разницы в производительности между 2,5 и 4ah не заметил, но с 4кой удобнее баланс. С ГК штатный диск не очень дружит, с OSB рез хороший, с ламинированной фанерой практически идеальный.
Simson
Simson
16.04.2016 в 13:59:06
Поинтересуюсь у публики, так как в данном вопросе чайник) Есть чего из Бош фрезеров, который не жалко было бы на ГК и прочее убивать или изменить с конкурентами?) Я тае понимаю что не ставя задачу художественной фрезеровки надо бы что-то попроще и подешевле, но хоца надежность и опять не хочется использовать аппарат только на 5% от его функционала, по тому как вопроса какой-то особой фрезеровки с кучей приспособ не стоит, так может когда дома поиграться)
ole325
ole325
16.04.2016 в 14:22:09
Simson, компактность имеет значение? а то может POF 1200, при необходимости люфт направляющих убирается вообще, установкой втулки ремкомплекта стартера от 2101 Если нужен кромочный, то тут я не силен в ценах и достоинствах. GKF600 симпатичный, но его убивать жалко, да и цена у нас от 13000, из германии от 187 евро в lboxx (060160A102) включая доставку,
Simson
Simson
16.04.2016 в 15:09:21
ole325 написал: Simson, компактность имеет значение? а то может POF 1200, при необходимости люфт направляющих убирается вообще, установкой втулки ремкомплекта стартера от 2101 Если нужен кромочный, то тут я не силен в ценах и достоинствах. GKF600 симпатичный, но его убивать жалко, да и цена у нас от 13000, из германии от 187 евро в lboxx (060160A102) включая доставку,
ole325, задача))) Кромочный зачетный, но цена х2. Поглядывал было на аккумуляторную GGS + база для фрезеровки. Компактность тоже как бы не последнее, в какой-то мере это комфорт, а специализированный инструмент тоже берется для комфорта работы. По идеи кромочный должен покрыть задачи. Будем думать, а думать наверное еще придется долго, сейчас на иснтрумент выкладывать как от себя отрывать, а то я разашелся себя баловать так что на один инструмент вкалывать и приходится благо тем самым инструментом. Заразно это:D
SerShe
SerShe
16.04.2016 в 16:47:12
Simson написал:
Аккумуляторный GGS дорого стоит. Обороты тоже не регулируются, хотя и меньше, чем у кромочника. У кромочника большой выбор принадлежностей и есть комплектация, у которой почти все принадлежности идут в комплекте по той той же цене, как и базовая. Погружная база к GGS стоит около 6000 руб. Параллельный упор еще рублей 1500. В общем тоже дорого получается. Есть еще вариант - GGS 28 CE с регулировкой оборотов. Но, мне кажется, использование GGS как фрезера разумно, если для него есть своя работа в достатке. Все же кромочник с его широкой комплектацией при работе с деревом вещь весьма полезная. Если, она есть, конечно.
0rthodox
0rthodox
16.04.2016 в 21:16:49
ole325 написал: gks 10 8 v-li в работе понравилась, разницы в производительности между 2,5 и 4ah не заметил, но с 4кой удобнее баланс. С ГК штатный диск не очень дружит, с OSB рез хороший, с ламинированной фанерой практически идеальный.
ole325, Сегодня пилил стол (уменьшал), сосна 18 мм, вдоль волокон, штатный бошевский диск. Прекрасно справилась. Даже сколов не было (видимо, из-за того, что вдоль волокон).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.04.2016 в 21:18:45
0rthodox написал: Даже сколов не было (видимо, из-за того, что вдоль волокон).
Диск хороший и еще пока острый. :)
