SerShe
SerShe
16.04.2016 в 22:22:56
0rthodox написал:
ole325 написал: gks 10 8 v-li в работе понравилась, разницы в производительности между 2,5 и 4ah не заметил, но с 4кой удобнее баланс. С ГК штатный диск не очень дружит, с OSB рез хороший, с ламинированной фанерой практически идеальный.
ole325, Сегодня пилил стол (уменьшал), сосна 18 мм, вдоль волокон, штатный бошевский диск. Прекрасно справилась. Даже сколов не было (видимо, из-за того, что вдоль волокон).
Вдоль волокон нечему особо скалываться. Штатный и попрек прилично пилит.
ole325
ole325
16.04.2016 в 23:00:37
ввел всех в заблуждение: плохо резался не ГК, а ДВП он же оргалит Пробывал все что попалось - доски 25/50, OSB и как раз ДВП тонкий обычные листы, хотя для него скорее нужен GOP с ножом
Кстати обычные доски поперек, заметна небольшая вибрация когда диск вгрызается в новую порцию волокон древесины.
SerShe
SerShe
16.04.2016 в 23:14:27
ole325 написал: Кстати обычные доски поперек, заметна небольшая вибрация когда диск вгрызается в новую порцию волокон древесины.
Дерево - оно живое. Даже если это пиломатериал. :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.04.2016 в 23:51:13
SerShe написал: Дерево - оно живое. Даже если это пиломатериал. :)
Неправда Ваша...Живое-это когда с листочками...А пиломатериал -это дрова,влажность только разная -100 процентов или 10.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
17.04.2016 в 00:25:53
Господа, извините за оффтоп, хочу утеплить себе балкон пробкой и пробковым агломератом (в плане экологичности). Может тут на форуме где то есть по этому преценденты, если вам они конечно известны.
Буду признателен за ссылку или рекомендацию.
SerShe
SerShe
17.04.2016 в 00:32:11
Vo.V.A. написал:
А структура, рисунок? Дерево дышит всю жизнь, даже срезанное, если его не испортить. :confused:
SerShe
SerShe
17.04.2016 в 00:33:52
Не Бош, но хорошее видео про BESSEY
20160413 BESSEY Schnellspanner STC
Теперь про
Bosch GWS9-45 4-1/2-In. Angle Grinder
Simson
Simson
17.04.2016 в 11:21:19
SerShe написал:
Simson написал:
ole325 написал: Simson, компактность имеет значение? а то может POF 1200, при необходимости люфт направляющих убирается вообще, установкой втулки ремкомплекта стартера от 2101 Если нужен кромочный, то тут я не силен в ценах и достоинствах. GKF600 симпатичный, но его убивать жалко, да и цена у нас от 13000, из германии от 187 евро в lboxx (060160A102) включая доставку,
ole325, задача))) Кромочный зачетный, но цена х2. Поглядывал было на аккумуляторную GGS + база для фрезеровки. Компактность тоже как бы не последнее, в какой-то мере это комфорт, а специализированный инструмент тоже берется для комфорта работы. По идеи кромочный должен покрыть задачи. Будем думать, а думать наверное еще придется долго, сейчас на иснтрумент выкладывать как от себя отрывать, а то я разашелся себя баловать так что на один инструмент вкалывать и приходится благо тем самым инструментом. Заразно это:D
Аккумуляторный GGS дорого стоит. Обороты тоже не регулируются, хотя и меньше, чем у кромочника. У кромочника большой выбор принадлежностей и есть комплектация, у которой почти все принадлежности идут в комплекте по той той же цене, как и базовая. Погружная база к GGS стоит около 6000 руб. Параллельный упор еще рублей 1500. В общем тоже дорого получается. Есть еще вариант - GGS 28 CE с регулировкой оборотов. Но, мне кажется, использование GGS как фрезера разумно, если для него есть своя работа в достатке. Все же кромочник с его широкой комплектацией при работе с деревом вещь весьма полезная. Если, она есть, конечно.
SerShe, Спасибо за информацию. Пока работы в основном планируются с ГКЛ/ГВЛ, но на будущее не мешало бы расширить инструмент для работ с деревом. Подумывал приспособить для ГКЛ GRO, но кажется будет слабоват, по мелочи, в труднодоступных местах и для точной подгонки мелких деталей машинка радует. Да и не доводилось встречать под неё необходимые фрезы. Есть оснастка и приставки от Dremel, очень удачно сдружились с угловой - этакая мини-болгарка, а как будут обстоятт дела например под выбор V-образного паза в ГКЛ на толщину листа и потянет ли, в металле другой раз диск зажимает и вырубает электроника с разными акб - 2/4Ач, я так понимаю дело не в отдаваемом токе, а в нагрузке на двигатель, хотя тот же 10В шур тянет больше, понимая что ещё дело в оборотах, которые у GRO в разы выше, следовательно и крутящий будет меньше. Стоит ли пробовать что-то из неё выжимать или всё таки это совсем не для неё?
SerShe
SerShe
17.04.2016 в 14:27:43
Две страницы назад отвечал на такой же вопрос :)
SerShe написал:
smbrem написал: И подскажите, пожалуйста, еще, Фреза DREMEL 640 - эта фреза выбирает 90градусный паз?
А вообще у меня идея в следующем. Мне для дома ...потолок гипсокартоновый сделать, думаю фрезеровать ГК. что бы меньше мороки с углами было. Вот интересно, подойдет ли погружная база дремел для ГРО, ну и соответственно 640я фреза, если под 90 градусов, то потянит ли ГРО фрезеровку ГК.
Или проще купить подешевле маленький фрезер с 90градусной фрезой....вроде бы так проще.
Буду рад конструктивной информации. Спасибо.
Рабочий радиус фрезы должен быть равен или больше толщины листа. Вы фрезу DREMEL 640 сможете утопить с нормальным углом только на 3,2 мм, далее пойдут стенки, которые не позволят листу складываться под 90 градусов. Для гипса есть специальные фрезы. Типа такой у Боша - Специально для фрезерования глубоких или неглубоких V-образных пазов в гипсокартоне
Хвостовик, мм 8.0 Диаметр (D), мм 31.8 Рабочая длина (L), мм 19.0 Общая длина (G), мм 51.0 Угол, ° 90.0
Simson
Simson
17.04.2016 в 16:27:13
SerShe, тут вопрос в том что можно ли приспособить под эти нужды имеющийся инструмент и осилит ли он? Фрезу по хвостовику сдружить можно, но дальше встает вопрос мощности и возможности использования её с базой от Dremel, на фрезы Dremel не смотрю, т.к. там ничего подходящего нет.
SerShe
SerShe
17.04.2016 в 16:47:30
Simson написал: SerShe, тут вопрос в том что можно ли приспособить под эти нужды имеющийся инструмент и осилит ли он? Фрезу по хвостовику сдружить можно, но дальше встает вопрос мощности и возможности использования её с базой от Dremel, на фрезы Dremel не смотрю, т.к. там ничего подходящего нет.
Дремелу это однозначно не по зубам. У него нет возможности использовать фрезу с 8 мм хвостовиком. И с 6 тоже нет. База Дремела вообще пластиковая, она не предназначена для серьезной работы. Только для хобби. При серьезной нагрузке инструмент уводит в сторону даже со своими фрезами. Ну и гипс резать без хорошего пылеотвода - это занятие то еще.
У GGS с фрезой и базой проблем не будет, мощности хватит, но пылеотвода в базе нет тоже. Самый верный способ - это фрезер с пылеотводом и специальная фреза по гипсу. Правильная фреза обеспечивает хороший пылеотвод. Инструмент при этом не страдает. Гипс режется на всю глубину легко за 1 проход и обратным ходом паз подчищается. Инструмент при этом возвращается на исходную позицию.
