JoraM
JoraM
Уфа
17.04.2016 в 17:41:32
ole325 написал: а то может POF 1200, при необходимости люфт направляющих убирается вообще, установкой втулки ремкомплекта стартера от 2101
Пылится такой фрезер.Ремкомплект в продаже тоже возможно найду. Какая втулка должна быть в нем? Полагаю ставляется на место резинового уплотнителя в ноге?
screwdriver
screwdriver
17.04.2016 в 20:04:52
SerShe написал: Теперь про
Bosch GWS9-45 4-1/2-In. Angle Grinder
SerShe, это Вы к чему? Что сейчас модно резать арматуру толстым шлифовальным диском?
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.04.2016 в 21:10:08
Simson написал: SerShe, тут вопрос в том что можно ли приспособить под эти нужды имеющийся инструмент и осилит ли он? Фрезу по хвостовику сдружить можно, но дальше встает вопрос мощности и возможности использования её с базой от Dremel, на фрезы Dremel не смотрю, т.к. там ничего подходящего нет.
Simson, Осилить-то,наверное,осилит.Гипса-не дерево. Ток непонятно,как подружите хвост 8мм с цангой 3.6,кажется(не помню,скока у гравёра). Вот она вживую
Z
Барута
Барута
Анапа
17.04.2016 в 21:42:23
Али-баба написал: с цангой 3.6,кажется(не помню,скока у гравёра).
3,2 А если совсем уж точно - 3,17 Есть еще меньше - 2,35 и далее
Simson
Simson
17.04.2016 в 21:46:55
Али-баба написал:
Али-баба, думается можно что-то посредством токарных работ соорудить, можно и патрон под больший диаметр приспособить, цангу вряд ли, так как думаю там внутренний диаметр вала в который она входит не позволит, а так или расточить хвостовик, что при цене фрез не очень хочется, либо приспособить какой патрон, благо китайцы много чего штампуют что можно и не шибко жалко допиливать напильником. База Дремелевская зараза тоже не дешевая при этом не блещет надежностью для серьезной работы, ну и на этот случай можно посоображать и что-то придумать. Можно было бы с дремелевской базы начать, Дремель пылится в чемодане дома - поигрался и отложил, а тут можно еще дома порукодельничать и оценить возможности GRO - основной упор именно на ГКЛ, уж больно впечатляет сборка коробов и углов посредством выборки фрезером, на ГВЛ и магнезите машинка явно может задыхаться, ну и как с ГКЛ выбрать до бумаги, сложив угол не получится, бумаги то нет.
SerShe
SerShe
17.04.2016 в 22:01:29
Али-баба написал:
Марат, пробовал уже? Это не она, это пазовая по дереву. Она даст резать лист гипса до конца только у тонкого - 6 мм. У более толстого лист не сложится под углом 90 градусов. И , скорее всего, пыль будет отводить не очень.
ole325
ole325
17.04.2016 в 22:53:28
не профильное применение gks 10,8 - подрезать кусты розы, и другие мелкие кустарники, с которыми сабля не справляется из за слишком тонких веток. Сикатор искать было лень ))
Дюймовую доску вдоль и поперек резать очень удобно, особенно поперек, скорость средняя, зато четко видно линию реза - когда на GKS190 для досок 100-150мм метка слишком далеко от диска.
igor4
igor4
Реутов
17.04.2016 в 23:00:50
ole325 написал: Держатель полотен 2608000465
ole325, это просто хранилище полотен или пила? Просто привык, что рабочий ход пилы-ножовки по металлу в основном при движении от себя. А здесь зубья смотрят к ручке, т.е. рабочий ход-пропил при движении на себя. Неужели удобно пилить? Как то коряво выразился, но надеюсь меня поняли. :)
Atri
Atri
Октябрьский
17.04.2016 в 23:38:39
Не подскажете, какую из ушм лучше взять для нечастых работ по шлифовке краски/штукатурки алмазными чашками? Сам склоняюсь к gws 17-125 cie.
ole325
ole325
17.04.2016 в 23:50:17
igor4, это пила, полотна из комплекта пилят действительно на себя, удобно или нет не знаю, ближе к лету проверю, одну такую подарил
SerShe
SerShe
18.04.2016 в 00:35:46
igor4 написал: ole325, это просто хранилище полотен или пила? Просто привык, что рабочий ход пилы-ножовки по металлу в основном при движении от себя. А здесь зубья смотрят к ручке, т.е. рабочий ход-пропил при движении на себя. Неужели удобно пилить? Как то коряво выразился, но надеюсь меня поняли. :)
Игорь, вполне удобно, у меня такая зеленая есть. Узкой пилкой с одним свободным концом удобней пилить на себя, иначе полотно просто загнется. Это пилки не специально только для этой ручки. Это пилки от сабельной ножовки. У ручной ножовки полотно натянуто или оно достаточно широкое, можно пилить в обе стороны, у сабельной и лобзика пилки узкие, один конец пилки свободен. Очень редко бывает заточка от хвоста, в основном это заточка назад. Лобзик и сабельная пилят в основном на обратном ходе, когда полотно натянуто и не согнется.
