ole325
ole325
18.04.2016 в 17:50:05
kia76 написал:
Барута написал: не мешайте
не буду:)
Барута написал: абсолютно ненужную приблуду
вполне возможно, что для нее есть работа. я б не стал ярлыки вешать:) то что не пригодилось одному, может работать на ура у кого-то другого. да и цена я думаю вместе с пилками там хорошая. не исключено даж что пилки в подарок. меня больше удивили сравнения сабли и мультика и применение сабли для объемных работ:)
kia76, объемные работы это не лесозаготовка, а объемные относительно ручной ножовки. Распилить 0,3 куба досок что бы влезли в багажник такой не реально (ну или мазохизм), а саблей вполне, конечно бензо быстрее, но она сама в багажнике место займет не мало, да еще и масло будет кругом и на досках и с цепи.
Сравнил с мультиком из условий есть сабля есть мультик, ручка такая понадобится в не удобное место подлезть, но мультиком это тоже можно сделать. Речь конечно не про пруток из нержавейки, в глубоком проеме - тогда мультик отдыхает. На природу брать, как альтернатива швейцарскому ножу с пилой, там пила сильно проще и с металлом не дружит совсем.
Барута,
человек посмотрел стоимость полотен в комплекте и стоимость приблуды, и решил что хороший подарок для друзей. Друзья оценили.
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.04.2016 в 18:43:14
Барута написал: kia76, не мешайте. Купил человек абсолютно ненужную приблуду неизвестно зачем - теперь ищет куда бы ее всунуть/пристроить. Вот и изобретает несколько странные "новшества". ;)
Барута, Когда,в нашу "Эпоху потребления",мы что-то приобретаем,для потребления, "Не удивляйтесь,однажды узнав,что кто-то потребляет тебя..". Моё. Дарю,Сань.. ;)
Z
Belk
Belk
Краснотурьинск
18.04.2016 в 19:55:47
SerShe написал: Есть пилка специально по живой древесине, она чисто срезает ветки возле ствола, не повредив кору вокруг среза.
А какая именно? 2 608 650 414 Пилка Top for Wood M 1131 L HCS по дереву для PFZ 500 E 2 608 650 613 Пилка Top for Wood S 1531 L
сейчас пилю ручной пилой с японским зубом. Но полотно не сменное :(
SerShe
SerShe
18.04.2016 в 20:52:41
Belk написал:
Вот эту в основном, маленькую. Есть еще длинная такая, но ей уже крупные ветки резать удобно.
Simson
Simson
19.04.2016 в 07:22:38
Вставлю я свои пять копеек по поводу GSA. В качестве сучкогрыза штука удобная, для серьезных работ как тут пишут она себя не оправдывает. Имхо, пилить ей тот же брус 50-ку неудобно, большая часть энергии уходит в вибрацию и при объемных работах это крайне утомительно + достаточно быстро высаживает акб - здесь отличной альтернативой будет лобзик у которого производительность заметно выше как и по времени, так и по ресурсу батареи, ну и само собой удобство. Где пила нашла применение, так это в работах с монтажем, где в принципе и лобзик может справляться, ну и демонтаж где что-то надо выдрать с мясом, но не особо подлезть, так демонтировалась жестяная вентиляция из шахты стояков куда не подлезть болгаркой а GOP из-за вибрации самого короба не эфективен - GSA порвала жесть пилкой по металлу, правда пилке 50% износа. Еще используется в качестве обычной ручной пилки по ГК и для распила ГС блоков, на последних убивались пилки по дереву, правда попадались пилки непосредственно для ГС, ну и то, скажем на 2А акб в 100-м блоке вырезает 2 дверных проема, оставляя 1 полоску заряда, а пилки по дереву хватает на приличный объем.
kia76
kia76
Ярославль
19.04.2016 в 09:43:35
SerShe написал: Вот эту в основном, маленькую
такая зубастая пилка действительно не портит кору? я 644 пользуюсь обычно. таких у мну нет. поэтому интересен опыт:)
SerShe
SerShe
19.04.2016 в 09:55:39
kia76 написал:
Действительно, при работе саблей 10,8 обрезает чисто у ствола. У меня одна такая пилка только под обрезку деревьев, больше ей ничего не пилю. Секатор не всегда удобен при такой обрезке.
ole325
ole325
19.04.2016 в 09:59:42
Simson, отличный отзыв. Единственное мне кажется все GSA можно разделить на три группы, и каждую рассматривать отдельно.
1) GSA 10,8 (компактность) 2) GSA 18 V-LI (производительность и мобильность, но приличная вибрация) ~= GSA 1100 (цена и умеренная производительность) 3) GSA 1300 (маятник, низкая вибрация, максимальная производительность)
Непонятно куда впихнуть GSA 36 (высокая производительность и дикая вибрация), и новинку GSA 18 V-LI C (достоинства GSA 18 V-LI + минимальная вибрация, но одноручный хват не для всех работ удобен).
P.S. в руках крутил и включал из боша только 1100 и 1300, все остальные выводы из заявленных ТТХ, на истину не претендую В хозяйстве две сабли, работ не много, но если находится, то остальной инструмент нормально не справится.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2016 в 18:26:21
ole325 написал: GSA 18 V-LI (производительность и мобильность, но приличная вибрация)
ole325 написал: GSA 36 (высокая производительность и дикая вибрация)
Чтобы не было вибрации ставьте сабельку на упор когда пилите и держите саблю двумя руками. При правильном пилении вибрация должна практически отсутствовать. Если есть сила в руках, то можно пилить и без упора. Устают руки только намного быстрей. А вот без упора и держа саблю одной рукой - довольно легко, если сабля 10,8 В и тяжело, если сабля 36 В. Гляньте на фото. Коля пилит аккумуляторной саблей на весу держа саблю одной рукой. В сети есть и видео этого процесса. Видимо Коле сказали, что надо распилить красный брусок, а как это сделать полегче не объяснили. :)
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
19.04.2016 в 19:49:30
ADM05, когда пилю своей акб, то вибрации практически нет, если пилить не как Коля, а как справа. Сетевой много не пилил но вибрация умеренная. А вот если присмотреться на видео Сергея распилка бруса 150х150 GSA 18, там вибрация будь здоров, если обратить внимание на руки.
Shkeddy
Shkeddy
19.04.2016 в 20:10:26
Меня GSA 10,8 сильно выручила, когда делал кровлю. Надо было обрезать все выступы и острые углы стропильных ног, чтобы не порвать гидроизоляционную пленку. Стропильные балки, ноги и обрешетка - все из оцинкованной стали, как дерево не подпилишь, болгаркой тоже нельзя, иначе прожигается от искр цинк и пленка, и ручными ножницами сталь 1,2 и 1,5 с загибами тоже не осилить. Одел пилку по металлу и все подрезал. Если упираешь пилу, то вибрации нет. Как только оттягиваешь, норовит из рук выскочить. Еще очень удобно оказалось подгонять аквапанели и гвл. Только на ГВЛ сильно убиваются пилки. Сейчас ищу пилки по гипсу, такие черные, с надписью Plaster. Чего-то на сайте боша номер не могу найти.
