Не вариант - обычно всё, что от прикуривателя, мешается. Поэтому для локалки использую поменьше, а если что-то общее - то от 220 В треногу с двумя 20 Вт прожекторами. Но не всегда она удобна и уместна
22.04.2016 в 21:38:13
23.04.2016 в 17:22:45
Здравствуйте, господа. Подскажете внутренние размеры 102 и 136 эльбоксов?
23.04.2016 в 18:01:30
При работе GOP 10,8 с установленной пилкой без нагрузки есть ощущение, что внутри что-то дребезжит. Без пилки - просто жужжание. Это уже где-то обсуждалось и есть стандартное решение?
23.04.2016 в 18:39:55
0rthodox написал: При работе GOP 10,8 с установленной пилкой без нагрузки есть ощущение, что внутри что-то дребезжит. Без пилки - просто жужжание. Это уже где-то обсуждалось и есть стандартное решение?
Обсуждалось много-много раз. И в этой теме тоже. С пилкой все дребезжит. И не только у него. Без пилки они вообще тихо работают.
23.04.2016 в 18:40:20
smbrem написал: Здравствуйте, господа. Подскажете внутренние размеры 102 и 136 эльбоксов?
smbrem, 17 страница
23.04.2016 в 18:52:41
SerShe написал: С пилкой все дребезжит. И не только у него. Без пилки они вообще тихо работают.
спасибо.
24.04.2016 в 02:33:30
Vadim63, благодарю вас) :a :a :yu:
24.04.2016 в 04:36:53
Интересненькое с начала года. \Там и бош есть.
и еще одно по новинкам боша !#[]
24.04.2016 в 09:28:14
Здравствуйте! У меня перф. 4-32. При работе на холостом ходу проблем нет. Начинаю забуриваться в стену. При этом, если я не снимая палец с курка, вынимаю бур из стены, появляется сильная вибрация перфоратора. Что это может быть?
24.04.2016 в 11:49:53
Хочу поделиться своим опытом эксплуатации синего инструмента BOSCH. Пользуюсь им с 1997. Старый шуруповерт GSR 9,6 VES-2 работает до сих пор, хотя теперь чаще пользуюсь более мощной моделью. Есть еще много разной техники из "синей" линейки (штук 5). Все в принципе работает нормально, проблем не вызывает. Вот, решил прикупить перфоратор помощнее для средне-тяжелых работ. Выбор пал на GBH 4-32 DFR. Понравился он тем, что у него редуктор наполнен жидким маслом, а не смазан густым. В общем, начал я им работать. Машина реально мощная. По сравнению с TE-7C кажется, что бурит раза в 2 быстрее. Но счастье, как говорится, было недолгим. Во-первых, редуктор у 4-32 нагрелся так, что рукой не прикоснешься через всего 10 минут работы, во-вторых, масло поперло из щели между корпусом редуктора и пластиком сверху. Я сначала хотел сам разобрать, но не смог быстро найти подходящую отвертку под винт torx внизу корпуса движка. Решил отнести в гарантийку. Сделали бесплатно, меньше чем за неделю. Но меня смутило, что верхняя часть корпуса была вся в масле при получении. Ну думаю, ладно. Протер и начал работать. После ремонта редуктор стал мягче работать и греться меньше. Ну, думаю наконец. Ан фиг. Через 10 минут работы масло стало выступать в том же месте. Причем без нагрузки - сухо, как даешь нагрузку, начинает выступать. И может, там уже масла то не осталось, раз он весь мокрый при получении был ? Прошу совета: снова в гарантийку или ждать, когда клина схватит чтобы весь редуктор поменяли ?
