Agers
Agers
Красногорск
24.04.2016 в 11:54:02
ПРОСВЕТ, Это нормально. Поршень то все равно работает даже если не долбит по буру
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.04.2016 в 18:34:12
Bosch GBL 18V-120 ;)
SerShe
SerShe
24.04.2016 в 19:08:04
Vadim63 написал: Bosch GBL 18V-120 ;)
Мангальчик раздувать вместо IXO. :tambourinedance:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.04.2016 в 19:30:18
SerShe написал: Мангальчик раздувать вместо IXO
Вариантов много :) https://youtu.be/LJ__ViPnthQ
SerShe
SerShe
24.04.2016 в 21:52:53
Vadim63 написал:
Ну самый главный, про мангал, они и не показали. ;)
Ves
Ves
Тверь
24.04.2016 в 21:54:50
SerShe написал: Ну самый главный, про мангал, они и не показали.
Чтоб соблазна не было. А то, перепутают отверстия и насосут в мешок. :)
Feelgood!
Veddary
Veddary
Нерюнгри
25.04.2016 в 04:30:03
Здравствуйте, товарищи.
Приобрел, к случаю, из Европы Bosch Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version) Professional, обкатал/обносил, и поэтому хотелось бы сделать коротенький обзор, чтобы не плодить темы. За форматирование текста - извините, у сайта совершенно свое мнение о расстановке абзацев, нумерации пунктов, отступах и прочем.
  1. Назначение - сама куртка спроектирована именно как верхняя одежда, из плотной, не продуваемой и не шибко промокаемой ткани, по которой вода стремиться скатиться. По весу - очень легкая, идя в ней по холоду чувствуешь себя из за этого странно. Подклад - какая-то тонкая, и, видимо, тоже влагоустойчивая ткань, категорически не желающая выпускать влагу из организма наружу. Даже при небольших нагрузках руки и спина становятся влажными, т.е. с вентиляцией явные проблемы. Из за этого под куртку так и просится какой-то мягкий х/б-шный свитер, сетка или что-то подобное (как следствие - и нужен больший размер)
  2. Размеры. Для этой серии курток у Боша существует отдельная размерная линейка, не совпадающая с основной. Причем, выбирая подходящий, даже с запасом, размер лучше возьмите на один больше. Я брал для себя - с запасом(!) минимально возможную S-ку. В итоге она не слишком комфортно сидит на попе - тесновата. Крой явно рассчитан на немецких сантехников с широченной грудью и поджарой попой из глянцевой рекламы. При этом свобода движений плеч не ограничена, т.е. в верхней части все в принципе нормально. Из-за недостатка размера вниз особо ничего не подденешь.
  3. Регулировки. Манжеты на липучке, регулируются в весьма широких пределах, по низу пущена резинка с затяжками - т.е. можно поджать низ, чтобы не поддувало. В общем, куртка по крою короткая и данная регулировка не сильно актуальна.
  4. Оснащение. Справа внизу изнутри имеется сетчатый карман для Ipad'а, о чем прямо указано в инструкции. Родной источник питания GAA крепится за защелку к специальной сквозной прорези изнутри подклада, ведущей в карман. Нагрудный карман предназначен для сотового, туда можно пробросить провод подзарядки от БПшника, причем изнутри - опять же, имеется специальная прорезь для пропуска провода. Сам карман на замке, ничего не выпадет. Однако, он маленький! Моя весьма мелкая нокия 630 помещается туда с небольшим запасом, а микроЮСБшный хвостик зарядки в подключенном положении уже растягивает карман - поэтому для избежания вырывания хвостовика обязательно используйте шнуры с Г-образным microUSB входом в телефон. Обратите внимание, что металлическая защелка у GAA по внутренней стороне обработана неожиданно отвратительно и имеет острую кайму (не обработана после штамповки/резки), которая мгновенно пытается надрезать край куртки, поэтому по ней СРАЗУ нужно пройтись надфилем.
  5. Подзарядка. Работает только при условии отсутствия подогрева. То есть, пока вам тепло - телефон садится :) Хотите зарядить - мерзните. Если на момент начала ваших попыток включить куртку телефон был включен на зарядку - подогрев не включится. Молча, без всякого уведомления. Если был включен подогрев - так же молча не включится зарядка. Сама зарядка весьма солидной мощности, и запросто заменяет 2-амперную от планшета.
  6. Подогрев. Самое вкусное, из-за чего все и бралось. Нагревательные элементы расположены на груди и сзади на пояснице. На мой вкус - на спине чересчур низковато. Работает он в трех режимах: После подключения источника питания дооолго нажали на эмблему Бош у нагрудного кармана - она загорелась красным - максимальный режим. Одно короткое нажатие - зеленым - средний, еще одно - минимальный, синий. Выключение также долгим нажатием. Индикация откровенно слабая и днем даже при рассеянном малосолнечном освещении ни факта включения, ни цвета режима не видно совершенно - даже если отгораживаться от всех ладошкой. Включение определяется по припеканию поясницы, т.к. первый режим после включения- максимум. Если вы выключили куртку и потом она не включилась - не беда. Отсоединяете GAA, присоединяете, пробуете заново. Не помогло - повторяем процедуру. Если у вас при смене режимов нужный цвет вспыхивает коротким маячком и потом куртка отключается - повторяем ту же процедуру. Если после использования зарядки куртка не включается - снова повторяем, не забыв извлечь из GAA аккумулятор. В общем - штука прикольная, но адски глючная, каждое третье включение - с проблемами. При этом греет весьма приятно (только низко на спине!), при температуре -6 и ветре 7 м/с на втором режиме - тепло и сухо. Благодаря высокому воротнику-стойке и плотной ткани куртка вообще не продувается. Под курткой для пробы была поддета только ХБ водолазка с длинным рукавом, с более плотными вещами подогрев бы работал не так комфортно.
  7. В помещении, при изменении окружающих условий очень важно вовремя уменьшать подогрев - сама куртка по конструкции напоминает термос, и ей свойственна классическая "пуховичная" проблема - чуть вокруг теплее, и вам уже жарко и мокро. Одежка под ней промокает от пота мгновенно, а куртка потом пахнет потом. При любом входе в тепло ее лучше отключить и расстегнуть для вентиляции.
В общем - весьма противоречивое изделие. Отличная задумка, великолепный, лощеный внешний вид, но при этом глюки и сложность в "пилотировании". В целом, о покупке не жалею (это был подарок себе), цена составила 131 евро в германии без учета доставки. Хотя, если бы у Боша в этой серии были жилеты, как у милуоки, а не только куртки - однозначно предпочел бы приобрести жилет.
Лучшее ее применение - это неспешная возня на прохладе без больших физических нагрузок, либо прогулки. Можно еще руководить рабочими на стройке или сосредоточенно смотреть в теодолит. В общем, везде, где "термос" будет мешать из за нерегулярности нагрузки - она не годится, т.к. стабильность микроклимата не обспечивает.
Фото куртки не делал, потому что вроде бы и нечего. Если будут просьбы что-то сфотографировать крупным планом - сделаю.
Еще купил себе там же GWS 10.8, но ее еще не успел обкатать, так что отпишусь отдельно.
Ves
Ves
Тверь
25.04.2016 в 06:16:07
Veddary, Вот это шикарно. Всё по существу. Спасибо за мнение.
Feelgood!
Барута
Барута
Анапа
25.04.2016 в 06:58:51
Ves написал: Вот это шикарно. Всё по существу. Спасибо за мнение.
  • 100 А то у местного барыги - всегда все только отлично.
kvost
kvost
25.04.2016 в 07:23:54
ПРОСВЕТ написал: Что это может быть?
дефект ловителя 1 610 290 092
Agers написал: снова в гарантийку или ждать, когда клина схватит чтобы весь редуктор поменяли ?
В гарантийку конечно. В теории можно требовать возврата, но придется время потратить.
in my humble opinion
kia76
kia76
Ярославль
25.04.2016 в 09:08:24
Veddary написал: Bosch Heat+ Jacket 10,8 V (Basic Version) Professional, обкатал/обносил, и поэтому хотелось бы сделать коротенький обзор
Спасибо за мнение, очень познавательно.
Veddary написал: купил себе там же GWS 10.8,
хорошая вещица, мне она очень понравилась. в РФ кстати она открыта в продажу
