ole325
ole325
10.05.2016 в 12:30:00
ua9wrp написал: Меня Игорь зовут.. Сергей))) Покупать за 6500 часть копруса эт дорого...тем более ровно он с самого начала не пилил.Пилка стоит не соосно и по отношению к подошве 90град не поймать. Подумываю о том, что б купить другой лобзик для точных пропилов.Вот думаю пока на чем остановить свой выбор..Вопрос открыт.Народ 331 девалт нахваливает.))А этим делать грубые пропилы.Нравится в 140 это мощность его и то, что он не греется совсем практически при очень сильных и долговременных нагрузках.Я в него 744 пилки и 1044 ставлю вот и получается некий аналог сабельной пилы у меня.Толстые доски,дрова,бревна пилю таким образом.Лень в цепную пилу масло заливать и потом ее очищать от пыли и опилок.)) Пила есть бошевская синяя . Хотя у меня сосед пользуется цепной эл.пилой и вообще в нее ни когда масло не заливает.Я спросил как так.А он говорит ,а что с ней станет.Масло то надо, что б только звенья цепи смазывать.)Насчет сабельной подумываю неспешно ...но пока не купил...Всю лобзиком управляюсь....вот возможно лобзик и убился ..не выдержал..)))
ua9wrp, точные пропилы для чего именно? если нужно 90 градусов, то если только мастерить в стол с роликами.
Себе для задач пилить все подряд брал в леруа декстер, что им только не пилил. Я еще могу понять взять лобзик китайца и пилить им все подряд, но синим бошем было бы жалко корни корчевать, да и цена у него внушительная. Литой алюминий подразумевает точный пропил, но никак не ударные нагрузки при постоянном зажатии пилки.
SerShe
SerShe
10.05.2016 в 13:24:32
ole325 написал: Меня Игорь зовут.. Сергей)))
Извините, Игорь, перепутал с другим форумчанином по нику. :o
ua9wrp написал: Толстые доски,дрова,бревна пилю таким образом.Лень в цепную пилу масло заливать и потом ее очищать от пыли и опилок.))
ua9wrp написал: Всю лобзиком управляюсь....вот возможно лобзик и убился ..не выдержал..)))
Жаль, конечно, что так вышло. На поломку корпуса еще никто не жаловался, видно все же дрова мало им кто пилил. Марат правильно говорит, что алюминий не годится для ударных нагрузок. Для этого есть лобзики со стальной подошвой.
Мой 140 пилит ровно. Я его настраивал. Максу и Олегу Киселеву их 140 лобзики тоже настраивал. Вроде не жаловались. Впрочем, тут целая тема про него и подробно все рассказывалось, как и что нужно делать. Бош сделал этот лобзик с возможностью тонкой настройки угла с регулировкой винтом. Но этого не оценили. Выпустил 160, чтобы народ не маялся. Хотя, задумка интересная. Иногда нужен угол, близкий к 90, но на градус-два меньше, как у циркулярок. Хотя, согласен, лобзик не для прямых пропилов. И не для дров, конечно. Но вот если нужно в брусе 150 мм сделать не прямой пропил, без хорошего лобзика тут сложно обойтись.
Вот 140 и 160 в паре на одном и том же брусе.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=NP0_QdOA-Bw]
Agers
Agers
Красногорск
10.05.2016 в 15:56:50
Вот собственно, продолжение истории про GBH 4-32 DFR. Отнес его снова в гарантийку. Вернули с разбитыми шлицами на винтах, шуметь стал как-то странно, греться так же. Мастер-приемщик заверил, что теперь точно течь не будет. Это меня очень смутило. В общем, решился разобрать сам. Спасибо товарищу maximus за полезные идеи. Открыл корпус, а там вообще жидкого масла нет. Весь редуктор заполнен густой смазкой, шестерни выработали "лунки" в этой густой смазке и крутятся по сухому. Отмыл я все это добро и залил масло 20w50. Прокладку перед установкой смазал автомобильным термостойким герметиком. Включил - работает. Посмотрим, сколько проработает в таком варианте. А гарантиейке 3 балла, не выше. Хотя и в Москве.
SerShe
SerShe
11.05.2016 в 21:17:30
Пильный диск по дереву для болгарки (УШМ). Bosch Carbide Multi Wheel - 2 608 623 013. Небольшой тест.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Lc-7xpn1QbE]
_maximus_
_maximus_
11.05.2016 в 21:36:55
SerShe написал: Небольшой тест.
Посмотрел видео, вспомнил ХельмутИвана - "всплакнул" :applause:
Барута
Барута
Анапа
11.05.2016 в 22:08:43
maximus написал: Посмотрел видео, вспомнил ХельмутИвана - "всплакнул"
Не, у того тапки были поприличнее. Максим, не могу найти твою тему по точилу бошевскому - только фотки в общей теме.
SerShe
SerShe
12.05.2016 в 00:52:43
!#[https://www.youtube.com/watch?v=U6R4qaERNFc]
_maximus_
_maximus_
12.05.2016 в 01:16:35
Барута написал: Максим, не могу найти твою тему по точилу бошевскому - только фотки в общей теме.
Тут посмотри http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t193280-testy-sravneniya-i-razborka-elektroinstrumenta/
SerShe
SerShe
12.05.2016 в 16:52:59
!#[https://www.youtube.com/watch?v=9zZ9Dqr8928]
Ves
Ves
Тверь
12.05.2016 в 17:39:37
SerShe, опять нифига не слышно.
Feelgood!
SerShe
SerShe
14.05.2016 в 22:45:21
Новинка, рубанок GHO 6500. Сам не пробовал, но видел, строгает достойно.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=NYynw1BqlcU]
