Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2016 в 16:12:32
dmitriy_prompack-vrn написал: я просто знаю, что, например, BOSCH GSR 13 RE и BOSCH GSR 16 RE по точности не идут ни в какое сравнение со старой советской ИЭ-1035
Нынешняя тринадцатая, это жертва оптимизации (даже подшипников качения лишили) случайно упавшая в синюю краску. Теперь понятно почему вы смотрите в сторону этих моделей БОШ, Метабо и Файн - носталгия.
Ves
Ves
Тверь
05.06.2016 в 16:41:24
Vadim63 написал: случайно упавшая в синюю краску.
Красиво сказал.))
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2016 в 16:55:02
dmitriy_prompack-vrn написал: Alex___dr, я не знаю, как соотносится между собой точность между этими классами :confused: , я просто знаю, что, например, BOSCH GSR 13 RE и BOSCH GSR 16 RE по точности не идут ни в какое сравнение со старой советской ИЭ-1035! Поэтому и подбираю себе аналог, только со свойствами этих моделей, таких как плавный пуск, регулировка оборотов. Особо хочется отметить, что оборотистая BOSCH GSR 16 RE испытывает затруднения в обработке таких материалов как сталь 3, сталь 5, засверлиться ей в уголке 45*45 крайне затруднительно из-за высокой начальной угловой скорости патрона, да она производительна по дереву и металлопрофилю, заворачивает конфирматы на 100 мм длиной, однако пройти отверстие М5 даже 5 мм глубиной без свежого сверла надо минут 15-20. Пожтому для этих целей пользую тихоходный KOLNER KRS 800 HC. 3-5 мин на любые отверстия до М10 :yu:
dmitriy_prompack-vrn, почему не рассматриваете Bosch gbm 13 hre ?
olki
olki
05.06.2016 в 17:21:41
smbrem написал:
olki написал: Батарейный отсек в другие инструменты серии 10,8 в лоб не вставляется, нужен маленький припилинг
В смысле??? Почему не вставляется??
smbrem, Маркетингово-конструктивная перемычечка в гнезде под аккумулятор в инструментах Пока припилингом не занимался, попробую на фонарике
мои ВИДЕО
kvost
kvost
05.06.2016 в 18:39:32
Vadim63 написал: Нынешняя тринадцатая, это жертва оптимизации
Старая с автолоком стоила 150 баксов - дорого было, а эта 50 баксов, как за интрескол до кризиса - чего ещё надо то? ;)
Vadim63 написал: Теперь понятно почему вы смотрите в сторону этих моделей БОШ, Метабо и Файн - носталгия.
Ну да, вместо того, чтобы
Vadim63 написал: , однако пройти отверстие М5 даже 5 мм глубиной без свежого сверла надо минут 15-20
сверло заточить (или купить, если не умеешь:)) надо купить друль, и непременно за тыщу баксов :D
olki написал: Маркетингово-конструктивная перемычечка в гнезде под аккумулятор в инструментах
То есть это маркетинг, мать его за ногоу, когда батарейки от пульта телека не втыкаются в дрель? ;)
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2016 в 18:45:59
Kvost написал: Старая с автолоком стоила 150 баксов - дорого было, а эта 50 баксов, как за интрескол до кризиса - чего ещё надо то?
А что к баксу то привязываем, курс то разный был. Старую швейцарцы крутили с самым большим достатком, новую полностью соотечественники почти за даром изготавливают.
kvost
kvost
05.06.2016 в 19:32:26
Vadim63 написал: А что к баксу то привязываем, курс то разный был. Старую швейцарцы крутили с самым большим достатком, новую полностью соотечественники почти за даром изготавливают.
Цены устанавливаются в Германии и все расчеты только в евробаксах. И ррц тоже привязана к курсу евробакса, независимо от места сборки товара, хотя там ходят юани и рубли :) Завод то принадлежит Бош. Второе. Завод из Швейцарии вроде как переехал в нищую Венгрию, но снижение издержек на розничной цене не отразилось ни в Европе, ни у нас. Видимо стратегически важно сохранить присутствие здесь и даже нарастить, а запас прочности позволяет локально снизить цену на копеечную дрель - у них каталог два кило весом. Но только на конкретную модель или модель для конкретного региона, даже если отличие от аналогичной "дорогой" только в маркировке - здесь уже маркетинговые законы, а не только дороже-дешевле. Как-то так.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2016 в 19:46:42
Kvost написал: Завод из Швейцарии вроде как переехал в нищую Венгрию, но снижение издержек на розничной цене не отразилось ни в Европе, ни у нас.
Это просто отразилось на прибыли компании, продукт упростился, разница в оплате труда тут и там больше чем в десять раз.
Воронеж
05.06.2016 в 20:11:38
Vadim63, слабовата мне кажется под мои задачи... моя GSR 16 RE заметно греется уже на сверле 8 мм в заготовках из ст3, ст5 толщиной 5-6 мм и в мебельных щитах толще 40 мм, при этом она мощнее! Перьями и винтами выше 20мм я вообще не решаюсь сверлить толще 30 досок
Воронеж
05.06.2016 в 20:20:33
Kvost написал: сверло заточить (или купить, если не умеешь:)) надо купить друль, и непременно за тыщу баксов
Уважаемый по заправке сверл думаю, что у меня опыта побольше вашего, вопрос не в остроте расходки, а видимо в том, что вы не сталкивались с ситуацией, когда даже острое сверло не может вязкие материалы взять за счет недостатка момента на патроне, или например большой диаметр или глубокое отверстие или сверло из-за биения вращается неровно и делает кривые отверстия...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2016 в 20:27:27
dmitriy_prompack-vrn написал: слабовата мне кажется под мои задачи..
так все дело в редукторе, совковой с 450Вт хватало, в Файне тоже ватт 500. На вашей нынешней шестнадцатой одаступенчатый, при 750 ваттах почти 3000оборотов, при сверловке вы их понижаете и при этом режете мощность. Констаматики нет, добавить мощи не откуда.
