dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
04.06.2016 в 19:53:28
Винт написал: ухудшение точности и надежности инструмента
Она регламентируется в этих моделях? Моя ГСР 16 РЕ ПРОФ точностью не обладает... Хотя недешевая сама по себе...
Винт
Винт
04.06.2016 в 20:04:18
dmitriy_prompack-vrn написал:
dmitriy_prompack-vrn, Они там должны стоять, в bosch 10sre они есть в других дрелях бош, которые я разбирал тоже были. Причем в старых это было сделано по уму в виде дюрал. втулок, потом пошли резиновые обоймы, которые применяются до сих пор, а сейчас экономят ещё больше и ставят два маленьких колечка. В маките решено по другому, там упругие пластины поджимаю обойму подшипника. Пластиковый корпус не может обеспечить точный квалитет для этого все резинки и ставятся.
Винт
Винт
04.06.2016 в 20:09:02
Фото гнезд подшипников с установленными резинками. Посадочные места под них есть, т.е. они должны стоять.
Винт
Винт
04.06.2016 в 20:21:14
dmitriy_prompack-vrn, Она у вас ударная, т.е. на шпинделе плавающая посадка и естественно будет люфт. Bosch gbm 6 re безударная мелкая дрель у которой не должно быть люфтов и больших биений. Цена здесь вещь второстепенная. Один из отзывов с сайта 220в: Отличная работа магазина вежливый персонал спасибо. А теперь о самой дрели BOSCH GBM 6 RE При работе обнаружились следующие недостатки: Биение сверла в патроне, отверстие получается больше чем должно быть. Проверил сверла на другой дрели сверла ровные.Прокручивание подшипника, в посадочном гнезде это видно через отверстия воздуховода. А также слышно что при вращении ротора, он трет о статор. Из плюсов дрели: BOSCH GBM 6 RE Удобно лежит в руке,длинный шнур, хороший крутящий момент, качественный пластик. Выводы делайте сами.
Воронеж
04.06.2016 в 21:11:48
Хотите сказать, что безударные дрели могут быть точнее ударных?
04.06.2016 в 21:19:34
dmitriy_prompack-vrn написал: Хотите сказать, что безударные дрели могут быть точнее ударных?
Вы случайно ничего не перепутали?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.06.2016 в 21:32:00
dmitriy_prompack-vrn, вообщето наоборот, но при работе срук в принципе не велика разница. У меня в стойке стоит ударная дрель, старого выпуску и ее точность меня вполне устраивает. До этого была подобная без удара, особой разницы не заметил, но нынешняя значительно удобнее в эксплуатации.
olki
olki
05.06.2016 в 09:32:01
Батарейный отсек от Bosch D-test 120
Извиняюсь, но при вложении фото, к сожалению разворачивает
Батарейный отсек в другие инструменты серии 10,8 в лоб не вставляется, нужен маленький припилинг
мои ВИДЕО
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.06.2016 в 10:02:56
olki написал: Батарейный отсек от Bosch D-test 120
Ага,в ролике видно,в конце !#[https://www.youtube.com/watch?v=aQ1EGJ3nMrk]
Z
Воронеж
05.06.2016 в 11:07:51
Alex___dr, я не знаю, как соотносится между собой точность между этими классами :confused: , я просто знаю, что, например, BOSCH GSR 13 RE и BOSCH GSR 16 RE по точности не идут ни в какое сравнение со старой советской ИЭ-1035! Поэтому и подбираю себе аналог, только со свойствами этих моделей, таких как плавный пуск, регулировка оборотов. Особо хочется отметить, что оборотистая BOSCH GSR 16 RE испытывает затруднения в обработке таких материалов как сталь 3, сталь 5, засверлиться ей в уголке 45*45 крайне затруднительно из-за высокой начальной угловой скорости патрона, да она производительна по дереву и металлопрофилю, заворачивает конфирматы на 100 мм длиной, однако пройти отверстие М5 даже 5 мм глубиной без свежого сверла надо минут 15-20. Пожтому для этих целей пользую тихоходный KOLNER KRS 800 HC. 3-5 мин на любые отверстия до М10 :yu:
Alexdobrepair
Alexdobrepair
05.06.2016 в 14:02:03
olki написал: Батарейный отсек в другие инструменты серии 10,8 в лоб не вставляется, нужен маленький припилинг
В смысле??? Почему не вставляется??
