Один
Один
Вологда
17.06.2016 в 22:50:03
Ves написал: А то что? :)
Так он же разберётся, как следует, и выпишет, художественно и не стесняясь в выражениях, кому попало. И ведь будет прав. :)
Ves
Ves
Тверь
17.06.2016 в 22:57:04
Один написал: И ведь будет прав.
Хорошо что он пошел по лёгкому пути. (пути инструмента)А если б он ударился в авто, яхты и острова, то мы б его и не услышали на этом форуме. :)
Feelgood!
SerShe
SerShe
17.06.2016 в 23:20:36
Saalan написал: Полдня пытались разобрать голову от GOP 300. До конца не получается, возможно реально не разборная. Зато стало понятно, почему и как она умерла. (не повторяйте ошибок).
Рабочий пилил гипс держа машину резаком вверх. Пыль сыпалась во внутрь быстрозажимного механизма. Забивая место, где должна сжимается мощная пружина. Когда он попытался снять насадку, пружине негде было сжиматься. Он потянул за лапу посильнее и зажимной шток пошел не вниз а вверх. (внутри стопорное кольцо сломало корпус). Короче если у кого-нибудь заклинит, лапу сильно тянуть нельзя. Надо как-то вытряхивать из механизма грязь.
P.S. Купил с рук тушку GOP 300 за 7000руб. (= цене сломанной головы)
Редуктор не разборный, правильно сделали, что тушку купили. :)
У меня как-то знакомые пилили гипсокартон сабельной пилой GSA 10,8 V-LI. Замок забился так, что пилку вытащить не смогли. Он не открывался.
SerShe
SerShe
17.06.2016 в 23:55:48
Один написал: Вот на таких операциях обычный GOP 250 CE переживёт все Quick-In и StarLock.
У Quick-In и StarLock защищенный замок в отличии от замка GOP 300/18. Но он был самым удобным до появления StarLock. Просто надо учитывать особенности инструмента. Не зря у меня мультиков несколько. :)
Saalan
Saalan
18.06.2016 в 09:00:53
На взрыв схеме Редуктор значится одной деталью. Но все-же он нарисован в разборе, что дает определенные надежды. Возможно его собирают под прессом - тогда беда. У вас был опыт попытки разбора?
SerShe
SerShe
18.06.2016 в 09:33:32
Saalan написал: SerShe, На взрыв схеме Редуктор значится одной деталью. Но все-же он нарисован в разборе, что дает определенные надежды... Возможно его собирают под прессом - тогда беда.
Мультики на форуме несколько человек пытались разобрать. И бошевские и файновские, но никому не удавалось разобрать редуктор. Схему всегда дают подетальную, но узлы, которые в СЦ невозможно разобрать-собрать из-за отсутствия оборудования, обозначают одним кодом. СЦ не все оборудование может иметь у себя, это не рентабельно. Видел у Боша схему на ударные гайковерты для азиатских стран и Японии, где части редуктора поставляются отдельно, вероятно, там такое оборудование есть, в Европе нет или это не рентабельно.
SerShe
SerShe
18.06.2016 в 10:26:27
Один написал:
Ves написал: Сейчас Вам расскажут
Уже обсуждали (в профильной теме по мультирезакам), что у любого гениального решения есть оборотная сторона. Помнится, камрад Котопёс отмечал, что антивибра МультиМастера, помимо своих прямых функций, является "карманом" для сбора пыли и шлама. Так и тут - чем больше деталей в механизме крепления, тем сильнее его нужно оберегать. Хотя.., справится там штатный пылеотвод, или нет - большой вопрос. Скорее - нет.
Мой FMM 350Q с антивиброй внутри покрыт слоем пыли. И все детали и корпус. Без разборки ее не почистить. Думаю, гипс еще хуже будет. Сначала эту работу начал делать FMM 250Q, но на первом окне понял, что лучше взять с антивиброй, ибо работы не на один час. Да, вибрация и на 6-ке очень низкая, заметно меньше, чем у других мультиков. Но на FMM 250Q следов пыли внутри после пылесоса и влажной протирки нет. Ранее при работах с деревом пыли внутри не видно было, ее выдувало вентилятором.
Мне как-то в кирпиче красном нужно было вырезать паз под колосники в печке. Кирпич внутри, болгаркой не подлезть, да и пылить особо не хотелось. Попробовал GOP 250, но когда увидел красный налет на решетках вентиляционных, работу всю доделывал Диолдом. Он до сих пор живой. Думаю, с файном и бошем тоже ничего не случится. В принципе, для таких работ недорогие мультики и подходят. Но, при работе с рифленой шлифподошвой чем сильней прижимаешь, тем лучше съем. Диолд при прижиме сильно тормозит и теряет скорость, толку от прижима нет, FMM 350Q прижим пофигу, только пыли больше летит.
igorvol
igorvol
18.06.2016 в 12:05:58
SerShe написал: Я для работ с таким материалом использую дешевые мультики без быстрого зажима, типа Диолда, Энкора, Скила.
Гы-гы-гы.)))))))))) Для работы китайский шлак,а 18 самых дорогих в мире риноваторов используем для порчи пиломатериала на камеру. Втыкая ноу-хавовские пилики в ни в чем неповинный брус. Гы-гы.
Saalan написал: Вывод - быстро съем не пригоден для "грязных" работ.
В смысле вобще не пригоден для работ. От дерева тоже пыль,от металлов стружка
Saalan написал: P.S. Купил с рук тушку GOP 300 за 7000руб. (= цене сломанной головы)
SerShe написал: Редуктор не разборный, правильно сделали, что тушку купили.
Ога. С первого раза не дошло. Нада еще одни грабли.
SerShe
SerShe
18.06.2016 в 14:18:02
Сегодня на FMM 350Q стал снимать рашпиль, при открытии замка чувствовалось, что хрустит песок. Резьба болта в пыли. Пылесосом прошелся, вроде пыль ушла. Странно, вроде снизу все закрыто наглухо, похоже, пыль сверку как-то попадает. Наверное, Вы правы, Игорь, болтовое обычное крепление самое надежное в этом плане.
Ves
Ves
Тверь
18.06.2016 в 15:35:45
SerShe написал: Сегодня на FMM 350Q стал снимать рашпиль,
Вау. Чё так быстро? И года не прошло. :)
Feelgood!
ole325
ole325
20.06.2016 в 10:32:09
igorvol, все верно - главное, что бы красиво на видео было
