04.08.2016 в 20:52:51
SerShe написал: beyond, законы физики никто отменить не может. Раскрутить быстро инструмент до нескольких тысяч оборотов плавно практически невозможно или очень дорого. Тем более, что редуктор с насадкой находится под прямым углом к ротору. Чем больше масса насадки, тем ощутимей старт. Я болгарками много не работаю, может и есть такие, где обороты набирают скорость без рывка, но то, что я показал на видео - обычный старт большинства. Тоже самое происходит и с рубанком. Включаем, держим крепко. А гироскопический эффект потом помогает работать инструментом без рывков.
SerShe, 21 век, гашение вибрации при старте нужно делать. Справедливости ради, держал давно болгарки с регулировкой, на которой нет описанной проблемы с бошем. Спарки вроде была и что-то ещё.
04.08.2016 в 21:33:35
Ves написал: Прислали бур на тест. Курьером в наши ебеня.
Аналогично. Индивидуальная упаковка, напоминает упаковку от наливной ручки из детсва, курьерская доставка сторублёвого бура, всё серьёзно. Только бур похож на безродного китайца, которого брали на пробу в прошлом году, как брат близнец. В любом случае Бошу спасибо.
04.08.2016 в 21:37:42
al-70 написал: Только бур похож на безродного китайца, которого брали на пробу в прошлом году, как брат близнец. В любом случае Бошу спасибо.
Ну, я б так не стал... Пока не попробую.
Feelgood!
04.08.2016 в 21:42:23
Ves написал: Ну, я б так не стал... Пока не попробую.
А китаец кстати был живучим.
04.08.2016 в 21:58:31
HI2 написал: Сереж,абалдеть... вот так жизнь проживешь,и не узнаешь этих страстей... может перейдешь на другой инструмент??? Который не дергается несмотря на законы физики, и подлые гираскопы у меня точно при пуске,спокойнее покойника... рубанок фестул,болгарка файн...
HI2, на кладбище вообще ничего не дергается. :)
04.08.2016 в 22:01:31
beyond написал:
beyond, ну что же мешает ручками оценить инструмент при покупке?
04.08.2016 в 22:01:58
SerShe написал: на кладбище вообще ничего не дергается. :)
Там самая движуха.
Feelgood!
04.08.2016 в 23:06:15
HI2 написал: магазин метизы ра Ланской 2... болгарки,перфы,
Давненько все пусто.Даже вещи попроще исчезают.Все больше безымянной каки.
04.08.2016 в 23:21:32
Siplaver,ну значит халява кончилась... они вообще не могли обьяснить,как милка к ним попала... и гарантию давали своим "метизовым " штампом... прямо в штатовские документы лепили свою печать но меня не смущало... борал у них три инстр. все отлично работало.... даже смазку не менял :) остается посмотреть в центре на сенной...
05.08.2016 в 09:57:54
SerShe написал:
beyond написал:
SerShe, совершенно ничего не мешает :) Заехал, проверил, оценил. Для меня у боша ничего не изменилось. Вопрос закрыт.
05.08.2016 в 10:41:58
beyond написал: SerShe, Вы правы. У каждого своё индивидуальное понятие слов дёрганье и рывок. Поэтому бесполезно и видео снимать. По вашему видео я вижу, что болгарка действует один к одному, как моя. Это слышно даже по характерному звуку старта. Сначала взбрык, затем устаканивание скорости. И визуально рывок видно, где диск болгарка ушла вниз на 1 см, затем вы вернули её в прежнее положение. Вот если бы при включении диск остался на месте, тогда можно бы сказать, что рывка нет.
Для меня лично полное отсутствие дёрганья и рывка при старте, это когда болгарка свободно лежит на столе и при старте на любой скорости не шелохнётся со своего места. Пусть даже бы раскручивался дольше, чем за одну секунду. Вот это есть плавный пуск. А когда на 6-й скорости болгарку нужно крепко держать в руках, чтобы она в тебя не улетела, это не плавный пуск. На видео вы её двумя руками, а заметный рывок всё равно есть.
На больших скоростях рывок как раз меня не достаёт, понимаю адскую мощь. Но при мелких работах на низких скоростях, особенно когда часто включать, уже уставший, болгарка отнимает лишние силы, чтобы её крепче, чем следовало бы удерживать при включении. Рывок на малых скоростях бесит. Он для меня есть. Может быть также соглашусь, что он двойной, когда первоначально обороты взлетают, а потом опускаются к заданной скорости.
beyond, если работы мелкие, может не стоит брать на 1,4-1,5 кВт УШМ, а потом удивляться что она дергается? Если на двигатель не давать пусковой импульс, то обороты будет набирать 10 сек, что многих не устроит.
Два рывка - 1 подача полной мощности, 2 отключение при достижении оборотов. При этом диск не раскручивается до максимальных оборотов, как вы утверждаете, он раскручивается до "1" максимальной мощностью. Если хочется ждать по 10 сек на старте, то ищите другого производителя, но я бы рекомендовал взять меньшей мощности.
