alzp
alzp
24.11.2016 в 00:09:04
mishaguz, в 9.0 три банки стоят, это минимум 60макс 90А
LG HG2 вроде
mishaguz
mishaguz
24.11.2016 в 00:12:13
alzp, да правда, я посмотрел ток отдачи одного элемента... , про милку могу сказать только хорошее, я сегодня 3 часа пилил саблей кирпичи и акк сел на два деления, с пятеркой за это время уходило полтора акка...
alzp
alzp
24.11.2016 в 00:15:51
mishaguz написал: alzp, да правда, я посмотрел ток отдачи одного элемента... , про милку могу сказать только хорошее, я сегодня 3 часа пилил саблей кирпичи и акк сел на два деления, с пятеркой за это время уходило полтора акка...
mishaguz, что там в боше 60 А с элемента ? что за элементы ?
mishaguz
mishaguz
24.11.2016 в 00:25:08
alzp, а не знаю, что там в боше, но теоретически элементы процентов на 10 лучше по всем параметрам... На самом деле вопрос приоритета, кому то надо чтоб подольше работало, кому то чтоб мощи побольше, а закон сохранения энергии никто не отменял, так что ватт-часы, на мой взгляд, самая качественная характеристика акка. :confused:
alzp
alzp
24.11.2016 в 00:30:52
mishaguz, ватт часы это продолжительность работы, а если инструмент мощный, то акки не отдадут сколько надо и сами погорят....
метабо 40 А https://www.youtube.com/watch?v=ZI-1EMhw6bo немного греется. они же на 50А за минуту сильно разогрелись....
Выходит что аккумулятор питает инструмент в 1300вт(80а на 16в), а это уже круто....
ole325
ole325
24.11.2016 в 00:55:49
ответ TTI http://master-forum.ru/ruslan-lazor-glava-rossijskogo-predstavitelstva-tti-brendy-milwaukee-aeg-i-ryobi-akkumulyatornye-revolyutsionery/
Милка 18В 9ah
АЕГ
Компания AEG выпустила на рынок первое универсальное зарядное устройство BLK1218 и первый аккумулятор емкостью 6,0 А/ч — L1260. Универсальность зарядного устройства заключается в том, что оно способно работать как от сети переменного тока на 220 В, так и от бортовой сети постоянного тока на 12 В автомобиля, а также имеет два порта для литий-ионных и никель-кадмиевых аккумуляторов — слайдерной (на 12, 14,4 и 18 В) и погружной конструкции (на 12 В). При этом устройство BLK1218 может устойчиво размещаться на плоскости или подвешиваться на стену.
Одновременно с зарядкой компания выпустила аккумулятор L1260 емкостью 6 А-ч на 12 В, причем в корпусе предыдущей модели на 5 А-ч.
http://stroymanual.com/zaryadnoe-ustroystvo-i-akkumulyator-aeg-blk1218-i-l1260/
Ryobi четырёхрежимный винтовёрт с бесщёточным двигателем R18IDBL, четырёхрежимный перфоратор R18SDS, УШМ на 125 мм с бесщёточным двигателем R18AGBL, имеющая защиту от заклинивания круга, дисковая пила с бесщёточным двигателем R18CSBL, кромочный фрезер R18TR, мультитул (многофункциональный инструмент) с поворотной «головой» R18MT, ленточная шлифовальная машина R18BL, способная работать до 12 минут на аккумуляторе 5 А*ч, полировальная машина R18B, скобозабиватель (степлер) R18S18G, рубанок R18PL, клеевой пистолет R18GLU, настольный двухскоростной вентилятор R18F, гибридный фонарь R18ALH AreaLight, автомобильное зарядное устройство RC18118C.
Model R18IDBL Voltage 18 V Coupler 6.35 mm Switch Variable speed No load speed
  • Low speed 0 - 650 min-1
  • Medium speed 0 - 1700 min-1
  • High speed 0 - 3000 min-1 Max torque
  • Low speed 50 Nm
  • Medium speed 100 Nm
  • High speed 270 Nm Impacts per minute 0 - 3900 IPM
Weight - 1.1kg явно без акб, с акб + 0,5 кг
·“Deck-Drive” – this prevents overdriving screws by reducing speed just short of the screw hitting the workpiece
Шуруп не проходит насквозь деревяшки =)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=zr-DBJhtVlk]
p.s. только успевай откладывать $
ole325
ole325
24.11.2016 в 01:13:53
mishaguz написал: alzp, а не знаю, что там в боше, но теоретически элементы процентов на 10 лучше по всем параметрам... На самом деле вопрос приоритета, кому то надо чтоб подольше работало, кому то чтоб мощи побольше, а закон сохранения энергии никто не отменял, так что ватт-часы, на мой взгляд, самая качественная характеристика акка. :confused:
mishaguz, будет много букв
не все так просто Берем обычный свинцовый АКБ на 55 А*ч 12В, если разряжать током 5А, то хватит почти на 11 часов, если током 55А то будет меньше часа, а если 110А, то едва хватит на 15-20 минут, хотя по идее должно хватить на 30 минут.
Вернемся к нашим акб li-ion пока мы подключаем фонарики GLI DeciLED к 10,8 на 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4 ah у нас время работы будет пропорционально емкости, т.е. 4ah проработает в два раза дольше чем 2ah, а вот если берем шуруповерт, или существеннее лобзик или дисковую пилу, то получим результат когда большая емкость будет давать прирост больше чем в два раза (4ah / 2 ah), т.к. ток на каждую банку в случае 4ah в два раза меньше, и ей проще отдать заявленную емкость. Что касается моделей 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 в них количество банок одинаково 3 шт, и нагрузка на каждую одинакова, но сами банки разных лет и дают разные токи. Гипотетически 1.3 Ah не может дать такой ток в принципе, 2.5 Ah может, в результате реальная использованная емкость у 1.3ah будет еще ниже какие нибудь 0,7 ah, т.к. пила почти сразу отключится, а по вашей теории должен просто пропилить в 1.9 раза меньше чем 2.5 ah. Как то так.
Преимущество 6.3 18В именно в токе - чем больше максимальный, тем больше возможностей у акб при номинальном токе отработать на все 113,4 Вт*ч
VitaminD
VitaminD
Харьков
24.11.2016 в 03:02:14
"няка"
может наконец-то тепловизор и пирометр появятся в продаже?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
24.11.2016 в 04:30:53
SerShe написал: Хороший роли от AVG.
Сабельные полотна для спасателей и автомастерских
!#[https://www.youtube.com/watch?v=TPTLJbOU2Fs]
Не сдержался - заказал себе пару таких полотен для своей сабельки. Вот интересно, а при резке металла смазочно-охлаждающий карандаш (пасту) с такой пилкой тоже необходимо использовать? :confused:
Оптимисты погибают первыми.
ole325
ole325
24.11.2016 в 09:15:19
VitaminD написал: "няка"
VitaminD, вопрос с някой закрыт смотрите выше, пирометр же есть вроде как... тепловизор не факт что будет вообще. А чем вас другие фирмы не устраивают? или хочется на АКБ 10,8?
mishaguz
mishaguz
24.11.2016 в 10:09:47
ole325, я понимаю теорию, я не придумал, как ее вытащить в цифры на тесте? Видимо самый подходящий для этого инструмент болгарка, но как увидеть прирост крутящего момента??? :confused: И тем более не знаю как сравнить с милкой девяткой...
