ole325
ole325
Старожил
24.11.2016 в 11:24:18
mishaguz написал: ole325, я понимаю теорию, я не придумал, как ее вытащить в цифры на тесте? Видимо самый подходящий для этого инструмент болгарка, но как увидеть прирост крутящего момента??? :confused: И тем более не знаю как сравнить с милкой девяткой...
mishaguz, Нужна нагрузка при которой АКБ разрядится за 10-15 минут, если быстрее то еще лучше. В результате разница должна быть значительнее чем просто 6.3/6= 5% УШМ хорошо подходит по нагрузке, но значительно влияет фактор оператора. По идее даже шур с максимальными болтами из спецификации должен показать разницу. Либо глухари крутить. Дисковая пила (или сабельная) тоже будет не плохо, т.к. нагрузка приличная, и при большем количестве пилов "сучки" нивелируются. Только у сабельки нужно что бы полотно не кончилось ко второму АКБ.
Для сравнения милки 9ки, боша 6 и 6.3, можно считать распилы/шурупы на 1 Втч АКБ. Так же желательно у милки проверить обычную акб 6ку или меньше (не liHD). Если заявленного увеличения тока не будет, то на 1 втч будет равное количество резов/шурупов.
Субъективно так же будет присутствовать резвость инструмента, но это не шт/метры/ампры
Если физика, то нужно мерить ток, для этого нужны токовые клещи (могу дать). Дальше два варианта, либо с инструментом либо без 1) сложнее необходим доступ к одному из проводов от АКБ, для этого либо колхозить провода от акб до тушки, либо разбирать инструмент и выводить провод. Интересно так же сечение провода в самой тушке, по ней косвенно можно судить о токе (4мм^2 25А, 6мм^2 ~36А). 2) Дать на акб нагрузку сопротивлением на ток если верить этому, http://akkuplus.de/mediafiles/Datenblatt/Panasonic/Panasonic_NCR20700A.pdf то ток 30А вполне нормален, именно для 20700 (для старых не понятно) батарея х2, т.е. предельные режимы это 60А, или разрядка полной акб инструментом менее чем за 6 минут - вот это предельная возможность данной акб.
тут милку нагружают током 20А http://www.coptool.com/cordless-power-tool-lihd-battery-cells-18650-vs-20700/
upd разница должна усиливаться под конец разрядки, т.е. на последнем делении. Можно сравнивать скорость сверления/реза для 3,2 и 1 деления текущей емкости.
alzp
alzp
Старожил
24.11.2016 в 13:59:31
ole325, вот тест на аккумулятор https://www.youtube.com/watch?v=ZI-1EMhw6bo самое правильное решение. тут суммарный ток 80А и нормально живет. можно снизить до 60А - около киловатта будет.
ole325
ole325
Старожил
24.11.2016 в 14:04:53
alzp написал: ole325, вот тест на аккумулятор https://www.youtube.com/watch?v=ZI-1EMhw6bo самое правильное решение. тут суммарный ток 80А и нормально живет. можно снизить до 60А - около киловатта будет.
alzp, т.к. сравниваем старые и новые, то у старых попадаются данные ток до 10А, т.е. на сборку будет 20А, с таким током время разряда будет около 12-17 минут, что более чем достаточно как мне кажется. 60А до 0 понизит срок работы АКБ в дальнейшем. Даже в даташите у панасоника 30А разрядные кривые, и это для новых банок 20700.
ole325
ole325
Старожил
24.11.2016 в 14:56:57
SerShe написал:
al-70 написал: Сегодня заехал в пару магазинов инструмента. Там такая глубокая кома с продажами. что никакая Няка не спасёт, и что-то мне подсказывает, что это не только у нас.
Люди в регионах часто даже не могут посмотреть живьем на нормальный инструмент. Его нет там в магазинах. А купить хотят, но прежде хотят подержать в руках. Даже в областных городах. То, что GSR 12V-15 будет пользоваться хорошим спросом, я не сомневаюсь. Тем более, там все насадки сделаны очень качественно. 8 вариантов использования инструмента. Как мне кажется, чем больше будет информации, тем полезней она будет для тех, кто ее хочет знать.
SerShe, так же качественно как и gsr 10,8 2-li?
Вашу няку бьет моя, и цена у нее в москве всего 2300р, да и редуктор не хрустит
Wera WE-073230
Если каждый день мебель не собирать, более чем достаточно
alzp
alzp
Старожил
24.11.2016 в 15:03:13
ole325 написал:
ole325, у каких старых 10А ? таких элементов уже неск лет никто не ставит. 30А у панасоника 20700 в итоге 60А это нормально. для милки 60А это по 20А на элемент - тоже нормально. это реально хорошая нагрузка. на ней и имеет смысл тестировать. а колотить импактом или крутить 300 4х80мм саморезов это не тест батареи на нагрузку.
ole325
ole325
Старожил
24.11.2016 в 15:14:12
alzp, задача сравнить старые и новые, а не убедится что новые дадут 80А, а старые сдохнут на таком токе. Много инструмента, который за 5 минут съедает 6.3 Ah? У боша 6.3 там 5х2, т.е. 30А х 2 = 60А
И задача не убить 6.3 в хлам. Даже 12А для 20700 имеет значение На видео по ссылке выше милка тестирует при токе 20А показывая переев врагов
Таблица характеристик по известным брендам
Фирма   Емкость     Маркировка  Напряжение заряда   конечное напряжение     ток разряда А непрерывный (максимальный)
1 LG 3200mAh ICR18650E1 4.35 ±0.05 V 2.75V 4,65-1,5С 2 LG 3000mAh ICR18650D1 4.35 ±0.05 V 2.75V 5,8-2С 3 LG 2800mAh ICR18650C1 4.35 ±0.05 V 3.0V 4-1,5С 4 LG 2600mAh ICR18650B2 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,75-1,5С 5 LG 2600mAh ICR18650B3 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,75-1,5С 6 LG 2600mAh ICR18650B4 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2С 7 LG 2400mAh ICR18650A4 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,6-1,5С 8 LG 2200mAh ICR18650S3 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,2-1,5С 9 Panasonic 3600mAh NCR18650G 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,5-2C 10 Panasonic 3400mAh NCR18650B 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C 11 Panasonic 3400mAh NCR18650BF 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C 12 Panasonic 3200mAh NCR18650BD 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,4-2C(10-3C) 13 Panasonic 3200mAh NCR18650BE 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,4-2C(10-3C) 14 Panasonic 3100mAh NCR18650A 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,9-2С 15 Panasonic 2900mAh NCR18650PF 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2C(10-3C) 16 Panasonic 2900mAh NCR18650PD 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2C(10-3C) 17 Panasonic 2900mAh NCR18650 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2С 18 Panasonic 2600mAh CGR18650E 4.2 ±0.05 V 3.0V 5-2С 19 Panasonic 2500mAh CGR18650F 4.2 ±0.05 V 3.0V 5-2С 20 Panasonic 2250mAh CGR18650CG 4.2 ±0.05 V 3.0V 4,3-2С 21 Panasonic 1900mAh UR18650Y 4.2 ±0.05 V 2.75V 3,8-2С 22 Samsung 3200mAh ICR18650-32A 4.35 ±0.05 V 2.75V 6,4-2C 23 Samsung 3000mAh ICR18650-30B 4.35 ±0.05 V 2.75V 5,9-2C 24 Samsung 3000mAh ICR18650-30A 4.3 ±0.05 V 2.75V 6-2C 25 Samsung 2900mAh ICR18650-29E 4.2 ±0.05 V 2.5V 2,8-1C(8,25-3C) 26 Samsung 2800mAh ICR18650-28A 4.3 ±0.05 V 2.75V 5,6-2C 27 Samsung 2600mAh ICR18650-26C 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C 28 Samsung 2600mAh ICR18650-26F 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C 29 Samsung 2600mAh ICR18650-26H 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C 30 Samsung 2400mAh ICR18650-24E 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,8-2C 31 Samsung 2200mAh ICR18650-22F 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,4-2C
http://uceleu.ru/blog/snaraga/2041.html
alzp
alzp
Старожил
24.11.2016 в 15:23:02
ole325 написал: alzp, задача сравнить старые и новые, а не убедится что новые дадут 80А, а старые сдохнут на таком токе. Много инструмента, который за 5 минут съедает 6.3 Ah? У боша 6.3 там 5х2, т.е. 30А х 2 = 60А
ole325, вы не ответили какие старые аккумуляторы имеют элементы на 10А? Да при чем тут убивать ? вы же не 100 или 500 циклов собираетесь делать в тесте ! от любой нагрузки ёмкость деградирует и ваш пример с 500 циклами не имеет отношения к тесту с 1-2 мя циклами.
ole325
ole325
Старожил
24.11.2016 в 15:38:01
alzp, текущие панасоники NCR18650B допускают ток кратковременный до 10С, непрерывный 6,4С, т.е. для сборки 6ah 18В 5х2, будет непрерывный ток разряда 3А х 2 х 6,4 = 38,4А, но никак не 80А.
самсунги ICR18650-30A до 6С, т.е. 36А
Речь именно о разряде АКБ со 100% до отсечки, полный цикл никак не тянет на кратковременный
VitaminD
VitaminD
Харьков
24.11.2016 в 15:48:14
ole325 написал:
VitaminD написал: "няка"
может наконец-то тепловизор и пирометр появятся в продаже?
VitaminD, вопрос с някой закрыт смотрите выше, пирометр же есть вроде как... тепловизор не факт что будет вообще. А чем вас другие фирмы не устраивают? или хочется на АКБ 10,8?
ole325,
пирометр в продажу ж еще вроде не поступал..посмотрю на сайте немецком а тепловизор да, хочется под свои АКБ
выше из предположений я увидел только универсальную зарядку , шурик с насадками..и еще что-то.. ничего, что я захотел бы себе покупать...а такой ажиотаж подняли :))
ole325
ole325
Старожил
24.11.2016 в 15:52:08
VitaminD, кто поднимал к тому и вопросы, я не очень понимаю смысл хранить тайну до декабря, любой кто дружит с гуглом при желании сможет найти, вот если бы внутренняя информация была, тогда да ждали бы до декабря...
Весь сырбор был из за шурика с насадками
напомнило
VitaminD
VitaminD
Харьков
24.11.2016 в 16:01:03
нда..не такой уж и фурор было ж уже подобное на 18в..этот куплю разве что на замену гср 10.8-2, если гавкнется
пирометр, кстати нашел в продаже.. почти 400уе с лбоксом и аккумом
