kia76
kia76
Ярославль
30.11.2016 в 11:42:11
ole325 написал: Обрешетка 25 на 150 с шагом 250
пиление поперек волокон он осилит без проблем. криволинейное или вдоль ему тяжело уже. не для него эта задача уже. пилку уводит от перпендикуляра, ему тяжело. саблей бы попробовали, она 644-й пилкой хорошо режет криволинейно.
ole325 написал: На днях пилил дырку под варочную в столешнице 28мм
имхо лучше gks для этого, я своей 38мм столешницу с двух сторон пилит нормально ваще.
ole325
ole325
30.11.2016 в 11:54:41
kia76 написал: имхо лучше gks для этого, я своей 38мм столешницу с двух сторон пилит нормально ваще.
пилил 4 стороны заодно решил снять результат разным инструментом из того что было 1) саблей без засверливания пилка по нержавейке =) 2) gst пилка по дереву + засверливание углов 3) gks + допил остатка gop 4) gop 10,8 с пилкой хард вуд, и еще половину с широкой пилкой wood/metal дойдут руки и будет время нужно смонтировать.
Коротко Сабля - думал будет хуже, сколы не значительные, если еще взять специальную пилку будет очень достойно; gst - нужна специальная пилка для ДСП с ламинатом, либо пилить узкой, пилка для дерева не очень подходит, но сколов нет; gks - вполне удобно врезаться, но 3-4 скола по 0,5-0,7 см, возможно нужно пилить в два захода, вначале глубина 5-10 мм, потом на всю глубину, дорезать остаток если именно врезка удобнее gop'ом, если укорачиваем, то переворот и с другой стороны допил опять gks; gop - сколов нет, скорость не фонтан, но думал будет сильно хуже и шумнее, вот напольный шкаф 18 мм gop пилит значительно громче - стенка тоньше, больше резонанс; узкой пилкой пропилил ровнее чем длинной, наверно с длинной не был особо аккуратен, gop'у нужен пылесос, с остальными можно отделаться ртом.
SerShe
SerShe
30.11.2016 в 15:55:35
Почти год назад я делал обзор появившихся тогда L-BOXX Mini у компании BOSCH.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=12v7Y3ChCEg]
Сейчас появились L-BOXX Mini и у компании GEDORE.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=NTDU75aVE2M]
Shkeddy
Shkeddy
30.11.2016 в 17:17:43
**ole325 [написал>в старом доме фактум, на даче альбру, в квартире сейчас собрал модус. Знакомые делали ремонт, взяли не икеевскую кухню, фирму не помню, на вид красива, через 5 лет все перекосило, шкафы не закрываются. Зато все кругленькое было и под заказ размеры
собирать модус проще, меньше колхоза. Разнообразия стало меньше, зато +10см полезной высоты напольных шкафов. Шина на стену - вообще красота, не нужно потом с уровнем вокруг шкафов прыгать. Навесной шкаф не нужно целиться на глухари, просто одевается на шину.
Не нравятся фасады, и их постоянное обновление. Мало шпона, много пленки, массив вообще по пальцам пересчитать можно.
ole325, Немного тоже не в тему. Несколько месяцев назад тоже собирал у себя дома МЕТОД (вроде так называется, а не модус). До этого в 2012 году собирал и жил с Фактумом (жил в другом месте). МЕТОД стал более технологичным, стала более интересней фурнитура, все легко регулируется, качество на высоте. Добавилась шина, которую достаточно один раз выставить по горизонтали и прикрутить. Но можно и без нее. Не понравилось, что шкафы между собой крепятся саморезами, раньше мебельными стяжками. Фасады выбрал веддинге, раньше такие же назывались Аплод, ничего в них не изменилось, кроме размеров панелей. Стало хуже с выбором столешниц. Для фактума покупал массив из бука, классная столешница. Сейчас пришлось уже взять ДСП, т.к. у массива уменьшили толщину и вид стал отстойным. А еще лет 8 назад вообще можно было взять из массива дуба. Кстати, распиливал столешницу и выпиливал в ней проемы для раковины и плиты пилой Bosch GKS 10,8 с использованием широкой пилкой по металлу. Рез получается идеальным и не завален как у электролобзиков. Можно прочертить линию и по ней смело пилить.
Shkeddy
Shkeddy
30.11.2016 в 18:52:26
Кто-нибудь работал с опорными тарелками для дрелей? Нужно мне такое приспособление для дрелей, чтобы торцы у деревянных плинтусов подгонять. Нашел у Боша на сайте два типа тарелок: с липучкой и без с номером 1609200240. Не могу понять, как круг крепится? Просто прикручивается пластиковой шайбой? И что практичней, с липучкой или без?
alzp
alzp
30.11.2016 в 19:00:25
Shkeddy, на велкро (липучке) приклеивается, на другой - шаибой посередине, там впадина в диске http://cdn1.top-shop.ru/normal_60ccadc29b9b1890444a6b90026d18e9.jpg
удобнее - велкро
SerShe
SerShe
01.12.2016 в 12:27:53
Вчера открыли код 2608000636 для заказа патрубка пылеудаления для системы Starlock, теперь его можно заказать из Германии. Попробовал закрепить его на GOP 18 V-EC и GOP 300 SCE. Все подходит.
Новая система пылеудаления GOP / PMF
!#[https://www.youtube.com/watch?v=wyGxCrU7gF0]
ole325
ole325
01.12.2016 в 12:45:20
SerShe написал: Вчера открыли код 2608000636 для заказа патрубка пылеудаления для системы Starlock, теперь его можно заказать из Германии. Попробовал закрепить его на GOP 18 V-EC и GOP 300 SCE. Все подходит.
SerShe, Может перестанем планомерно нарушать правила форума?
4.3. Запрещается размещение постов, а также вложений к постам (аттачей), содержащих: 4.3.10. Кросс-постинг.
4.3.3.5.5. В том случае, если вы заметили нарушение Правил, не писать об этом в теме, а приватно сообщить модератору о нарушении либо через сервис личных сообщений, либо используя кнопку "Пожаловаться" в посте.
таких кнопок нет.
kia76
kia76
Ярославль
01.12.2016 в 12:47:06
SerShe написал: Попробовал закрепить его на GOP 18 V-EC и GOP 300 SCE
Сергей, а что площадку для съемок сменили? Где знаменитый стол от Бош?
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 12:48:51
ole325 написал: таких кнопок нет
В левом нижнем углу сообщения восклицательный знак в кружочке )
ole325
ole325
01.12.2016 в 12:51:40
sneg.tula написал:
sneg.tula,
