ole325
30.11.2016 в 09:53:52
igor4 написал: Для чего в налоговую?
Требование НК РФ, cashback (когда за ваши расходы, вам возвращают часть этих расходов) с точки зрения налоговой это не возврат и не скидка, а доход. Если он более 6000р в год, то нужно платить 13%, банк вычитает эти 13% и платит налог, о чем предоставляет справку, которую нужно отправить в налоговую до 1 апреля - из серии "у нас был доход, мы заплатили налог"
Доход граждан по банковским картам с функцией cash-back (возврат на карту 0,5–5% от суммы покупок), не облагаемый налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%, предлагается увеличить в три раза — до 12 тыс. рублей.
Доходы граждан по картам с возвратом облагаются налогом в 13%, поскольку считаются экономической выгодой (в соответствии с положениями ст. 41 НК такие выплаты являются доходом в денежной форме).
взято тут: http://izvestia.ru/news/601359#ixzz4RTNXPC8p
С 1 января 2017 года в эту статью вносятся изменения, расширяющие перечень доходов граждан, которые не будут облагаться НДФЛ. С 2017 года “кэшбэк” покупателям не будет облагаться НДФЛ
http://inforaspb.ru/s-2017-goda-keshbek-pokupatelyam-ne-budet-oblagatsya-ndfl/
т.е. уже не актуально что либо отправлять в налоговую, если карта еще не открыта, и еще 1500р профита со следующего года для меня ))
Реклама
Рекламный аккаунт
kia76
Ярославль
30.11.2016 в 10:28:44
mishaguz написал: Получил я сегодня акки Bosch GBA 18V 6,3 Ah EneRacer Professional вот первый взгляд
прилично они подросли в размерах. я поначалу думал как беспроводные 4-ки будут, а оказывается больше
ole325 написал: но лобзик крайне забавно кончается на банках 2,0 если еще температура 0С, практически и не пилит.
не далее как в прошедшие выхи пилил лобзиком тяжелый для него материал толщиной 30 примерно с двушкой на улице. все нормально.
mishaguz
30.11.2016 в 10:42:42
kia76, они размер в размер с милковскими стали.
ole325
30.11.2016 в 10:42:55
kia76 написал: не далее как в прошедшие выхи пилил лобзиком тяжелый для него материал толщиной 30 примерно с двушкой на улице. все нормально.
Я про лобзик gks 10.8 v-li и акб 2ah практически не пилит - это пилит мало, а не пилит плохо.
Пилили на морозе ~ -5C дырки для вентиляции обрещетки OSB 19мм + обрешетка 2,5 см (овал вписанный в листе а4) 4 штуки, одного акб 2ah не хватило в два уложились. Пилка была нонейм из леруа минимальной длины, что бы мембрану над утеплителем не порвать, а аккуратно вырезать потом...
Он же с 4ah значительно веселее, gks 10,8 даже не пробовал пилить на 2 и 2,5ah, с ней всегда две 4ки
mishaguz
30.11.2016 в 10:51:44
Veddary, красиво :applause:, но на фкус и цвет... Мне фактум тоже очень нравился (дома он), но модус позволяет делать тоже самое, а по цена-качество икея даже после подорожания остается лидером на нашем рынке :confused:
ole325
30.11.2016 в 10:58:47
mishaguz написал: Veddary, красиво :applause:, но на фкус и цвет... Мне фактум тоже очень нравился (дома он), но модус позволяет делать тоже самое, а по цена-качество икея даже после подорожания остается лидером на нашем рынке :confused:
mishaguz,
в старом доме фактум, на даче альбру, в квартире сейчас собрал модус. Знакомые делали ремонт, взяли не икеевскую кухню, фирму не помню, на вид красива, через 5 лет все перекосило, шкафы не закрываются. Зато все кругленькое было и под заказ размеры
собирать модус проще, меньше колхоза. Разнообразия стало меньше, зато +10см полезной высоты напольных шкафов. Шина на стену - вообще красота, не нужно потом с уровнем вокруг шкафов прыгать. Навесной шкаф не нужно целиться на глухари, просто одевается на шину.
Не нравятся фасады, и их постоянное обновление. Мало шпона, много пленки, массив вообще по пальцам пересчитать можно.
kia76
Ярославль
30.11.2016 в 11:01:41
mishaguz написал: они размер в размер с милковскими стали
у мну нет милковских:) размер я примерно понял по фото
ole325 написал: лобзик gks 10.8 v-li
лобзик это gst, gks это циркулярка. я тоже про 10в говорил
ole325 написал: Он же с 4ah значительно веселее,
с этим согласен
ole325 написал: OSB 19мм + обрешетка 2,5 см
мне кажется это уже высокая нагрузка на 10в инструмент при криволинейном пилении. прямой рез осилит, а под криво он не заточен для таких толщин
ole325
30.11.2016 в 11:18:23
kia76 написал: мне кажется это уже высокая нагрузка на 10в инструмент при криволинейном пилении. прямой рез осилит, а под криво он не заточен для таких толщин
Обрешетка 25 на 150 с шагом 250, т.е. пилить всего 37%, на ней процесс замедлялся, но не уходил в перегруз.
На днях пилил дырку под варочную в столешнице 28мм, пилка из комплекта extra clean for wood, акб 4ah. На 4й скорости дважды уходил в перегруз. Особенно тяжело возвращаться на линию если прозевал и пилка ушла. т.е. gst столешницу пилить можно, но специальной пилкой, а не комплектной для дерева и не много. А вот под мойку круглую дырку в той же столешнице, вот такой пилкой (ДВП T101AO Т за 37р :applause: ) вполне справился. Ей же крышу пилили.
kia76
Ярославль
30.11.2016 в 11:42:11
ole325 написал: Обрешетка 25 на 150 с шагом 250
пиление поперек волокон он осилит без проблем. криволинейное или вдоль ему тяжело уже. не для него эта задача уже. пилку уводит от перпендикуляра, ему тяжело. саблей бы попробовали, она 644-й пилкой хорошо режет криволинейно.
ole325 написал: На днях пилил дырку под варочную в столешнице 28мм
имхо лучше gks для этого, я своей 38мм столешницу с двух сторон пилит нормально ваще.
ole325
30.11.2016 в 11:54:41
kia76 написал: имхо лучше gks для этого, я своей 38мм столешницу с двух сторон пилит нормально ваще.
пилил 4 стороны заодно решил снять результат разным инструментом из того что было 1) саблей без засверливания пилка по нержавейке =) 2) gst пилка по дереву + засверливание углов 3) gks + допил остатка gop 4) gop 10,8 с пилкой хард вуд, и еще половину с широкой пилкой wood/metal дойдут руки и будет время нужно смонтировать.
Коротко Сабля - думал будет хуже, сколы не значительные, если еще взять специальную пилку будет очень достойно; gst - нужна специальная пилка для ДСП с ламинатом, либо пилить узкой, пилка для дерева не очень подходит, но сколов нет; gks - вполне удобно врезаться, но 3-4 скола по 0,5-0,7 см, возможно нужно пилить в два захода, вначале глубина 5-10 мм, потом на всю глубину, дорезать остаток если именно врезка удобнее gop'ом, если укорачиваем, то переворот и с другой стороны допил опять gks; gop - сколов нет, скорость не фонтан, но думал будет сильно хуже и шумнее, вот напольный шкаф 18 мм gop пилит значительно громче - стенка тоньше, больше резонанс; узкой пилкой пропилил ровнее чем длинной, наверно с длинной не был особо аккуратен, gop'у нужен пылесос, с остальными можно отделаться ртом.
SerShe
30.11.2016 в 15:55:35
Почти год назад я делал обзор появившихся тогда L-BOXX Mini у компании BOSCH.
Сейчас появились L-BOXX Mini и у компании GEDORE.
Shkeddy
30.11.2016 в 17:17:43
**ole325 [написал>в старом доме фактум, на даче альбру, в квартире сейчас собрал модус. Знакомые делали ремонт, взяли не икеевскую кухню, фирму не помню, на вид красива, через 5 лет все перекосило, шкафы не закрываются. Зато все кругленькое было и под заказ размеры
ole325, Немного тоже не в тему. Несколько месяцев назад тоже собирал у себя дома МЕТОД (вроде так называется, а не модус). До этого в 2012 году собирал и жил с Фактумом (жил в другом месте). МЕТОД стал более технологичным, стала более интересней фурнитура, все легко регулируется, качество на высоте. Добавилась шина, которую достаточно один раз выставить по горизонтали и прикрутить. Но можно и без нее. Не понравилось, что шкафы между собой крепятся саморезами, раньше мебельными стяжками. Фасады выбрал веддинге, раньше такие же назывались Аплод, ничего в них не изменилось, кроме размеров панелей. Стало хуже с выбором столешниц. Для фактума покупал массив из бука, классная столешница. Сейчас пришлось уже взять ДСП, т.к. у массива уменьшили толщину и вид стал отстойным. А еще лет 8 назад вообще можно было взять из массива дуба. Кстати, распиливал столешницу и выпиливал в ней проемы для раковины и плиты пилой Bosch GKS 10,8 с использованием широкой пилкой по металлу. Рез получается идеальным и не завален как у электролобзиков. Можно прочертить линию и по ней смело пилить.
Shkeddy
30.11.2016 в 18:52:26
Кто-нибудь работал с опорными тарелками для дрелей? Нужно мне такое приспособление для дрелей, чтобы торцы у деревянных плинтусов подгонять. Нашел у Боша на сайте два типа тарелок: с липучкой и без с номером 1609200240. Не могу понять, как круг крепится? Просто прикручивается пластиковой шайбой? И что практичней, с липучкой или без?
alzp
30.11.2016 в 19:00:25
Shkeddy, на велкро (липучке) приклеивается, на другой - шаибой посередине, там впадина в диске http://cdn1.top-shop.ru/normal_60ccadc29b9b1890444a6b90026d18e9.jpg
удобнее - велкро
SerShe
01.12.2016 в 12:27:53
Вчера открыли код 2608000636 для заказа патрубка пылеудаления для системы Starlock, теперь его можно заказать из Германии. Попробовал закрепить его на GOP 18 V-EC и GOP 300 SCE. Все подходит.
Новая система пылеудаления GOP / PMF
