16.10.2018 в 21:05:13
mishaguz, SerShe, Замерьте,плиз,пиковое напряжение старого 4Ач,примерно,через час после зарядки,без нагрузки. Спасибо
Z
16.10.2018 в 21:56:41
Али-баба, Марат, 20.6 - 20.7 В но не очень старый, у старого должно быть тоже самое, пока он исправен. Напряжение без нагрузки мало что говорит. 18В не сложно посмотреть под нагрузкой, от витой пары провода вложить и защелкнуть, либо разобрать и нацепить на + и -.
16.10.2018 в 22:26:55
Али-баба, Марат, вот тут в разных режимах под нагрузкой
У меня старые акки на даче а я туда скоро не попаду :confused:
16.10.2018 в 22:37:02
Али-баба написал: mishaguz, SerShe, Замерьте,плиз,пиковое напряжение старого 4Ач,примерно,через час после зарядки,без нагрузки. Спасибо
mishaguz написал: У меня старые акки на даче а я туда скоро не попаду :confused:
Я хоть и в деревне, у меня их вообще нет, ни одного. :confused:
16.10.2018 в 23:04:08
Ждём новую зарядку Bosch GAL 18 V-160 C & GCY Module 1600A019S8 The Bosch Battery Charger GAL 18 V-160 C is the world's first connected charger! This means that it has added connectivity features unlike any other charger:
Charging Mode Selection ‒ Select required charging mode that suits you Standard Mode - Charging to 80% and afterwards slower charging to not harm the battery (Currently used in all chargers) Power Boost Mode - Charging with highest possible current in shortest time (until 50% charge), user info “Battery ready to use” via toolbox app push notification (Fastest way to power a battery) Long Life Mode - Charging at reduced voltage and current to maximise/extend battery lifetime. Battery will only be charged to about 90% and charging time will be longer (Will provide more recharge cycles per battery) Storage / Transportation Mode - Charging up to 30%/50% for long-term storage to improve battery life Charging Info on Current Charging Cycle ‒ Remaining charging time (for Eneracer and ProCORE18V packs) ‒ State of charge in 20%-steps ‒ Diagnostics: Details on warning-light (red LED) e.g. defects/ temperature Battery Health Status: ‒ 3 categories (Excellent / Good / Fair) ‒ Actual number of charge cycles (for Eneracer and ProCORE18V packs) Charger Settings ‒ Notification to Phone App when battery 50%, 80% and/or 100% charged ‒ Set up beeper гугл перевёл Выбор режима зарядки - выберите необходимый режим зарядки, который подходит вам Стандартный режим - зарядка до 80%, а затем более низкая зарядка, чтобы не повредить аккумулятор (в настоящее время используется во всех зарядных устройствах) Power Boost Mode - зарядка с максимально возможным напряжением в кратчайшие сроки (до 50% заряда), информация пользователя «Аккумулятор готов к использованию» через уведомление о приложении на панели инструментов (самый быстрый способ питания аккумулятора) Режим продолжительной жизни - зарядка при пониженном напряжении и токе для максимального увеличения срока службы батареи. Батарея будет заряжаться только до 90%, а время зарядки будет больше (это обеспечит больше циклов зарядки на батарею) Режим хранения / транспортировки - Зарядка до 30% / 50% для длительного хранения для увеличения срока службы аккумулятора Информация о зарядке в текущем цикле зарядки - Оставшееся время зарядки (для пакетов Eneracer и ProCORE18V) - Состояние заряда в 20% -степени - Диагностика: информация о предупреждающем сигнале (красный светодиод), например. дефекты / температура Состояние здоровья батареи: - 3 категории (Отлично / Хорошо / Ярмарка) - Фактическое количество циклов зарядки (для пакетов Eneracer и ProCORE18V) Настройки зарядного устройства - уведомление в приложении «Телефон» при зарядке аккумулятора 50%, 80% и / или 100% - настройка бипера
Эта зарядка будет показывать кол-во циклов зарядок! :a
16.10.2018 в 23:56:09
Ну теперь каждый сможет заряжать свои аккумуляторы, как захочет. :)
17.10.2018 в 08:29:12
По поводу зарядки. Аккумуляторный шуруповерт, аккумуляторы на 10.8. Некоторое время назад аккумуляторы стали совсем уж хилые. Решил не покупать новые целиком, а просто заменить банки в текущем. 1200 сразу на 3000. Аккумуляторы-то я заменил, с этим все хорошо. Но вот не обнаружил балансира в сборке от Бош. И в заряднике так же нет балансира. Получается, что неправильная зарядка лития (без балансира) приводит к скорому выходу его из строя, потери емкости - и снова в магазин за новым? Я-то был уверен, что дополнительные контакты на аккумуляторе - это как раз контакты для балансировки. А нет - один вообще не подключен, другой - грубо говоря, термометр.
17.10.2018 в 08:39:14
Бош считал что это расходка, чем дешевле тем лучше. Вам тут напишут, что 1.3 все еще живы. Балансировка не так уж и нужна, а вот поэлементный контроль нужен. Заметьте напряжение старых банок если одинаковое, то умерли не из за разбалансировки
17.10.2018 в 10:55:04
Alpen написал: Помогите пожалуйста в одном споре. Показал товарищам сверло 2608597521, ни кто не поверил надписи -сделанно в Швейцарии, говорят в Европе сверл не делают, как и мы, побираются в Китае. Требуют пруфа. Не могу нагуглить что за фабрика делает для боша эти сверла. И если есть инфо по другим фабрикам в Европе, производящим сверла на территории Европы, буду благодарен.
Alpen, 2608597521 делают в Швейцарии, на Бошевском заводе. Так же как и алмазную фрезу для УШМ, диск по дереву для УШМ, пилки для лобзика, сабельных пил и мультиинструмента.
17.10.2018 в 14:56:14
GhostII написал: не обнаружил балансира в сборке от Бош.
Балансира нет.
GhostII написал: Получается, что неправильная зарядка лития (без балансира) приводит к скорому выходу его из строя, потери емкости - и снова в магазин за новым?
БОШ гарантирует, что 600 циклов заряд-разряд аккум 10,8 В выдержит. На аккумы есть гарантия. Если случается брак аккумов, то он выявляется практически сразу, т.е. когда ещё есть гарантия. БОШевская зарядка недозаряжает аккумы до максимума и поэтому балансир не нужен. Процентов 15...20 недозаряжает.
GhostII написал: Я-то был уверен, что дополнительные контакты на аккумуляторе - это как раз контакты для балансировки.
Нет это не так.
ИМХО (IMHO)
17.10.2018 в 15:12:51
a fool with a tool is still a fool.
17.10.2018 в 15:21:22
Можно уточнить - у меня плохо стал держать заряд аккумулятор с напряжением 10,8 на 2,5 А. Я его приобрел специально для строительного радио. Вначале радио могло работать 9 часов без перерыва. Теперь максимум 4-5 часов. Теоретически - я могу его вскрыть и заменить элементы, например, на Hangliang 18650, 8000 мAh напряжением 3,7 в? И в перспективе сделать тоже самое у аккумулятора на 4А, чтобы повысить емкость?
И еще такой вот вопрос - что лучше взять из расходки для демонтажа плитки для DFR 2-24? Пойдет такая лопатка 2608690091? Есть мнение, что простым зубилом с хвостовиком sds+ быстрее и проще снять плитку со стен.
17.10.2018 в 15:58:48
Shkeddy написал: что лучше взять из расходки для демонтажа плитки для DFR 2-24? Пойдет такая лопатка 2608690091
Плиточное изогнутое зубило (плоская лопатка) - самое то для демонтажа кафельной плитки со стен. Плитку только побьёте. Если необходимо плитку сохранить в целостности, то тогда надо работать не этим зубилом.
ИМХО (IMHO)
17.10.2018 в 16:56:25
Mistigris написал: Где пруфы
Судя по цене, больше 6-ти тысяч рублей за ступенчатое сверло, точно Швейцария. :D Согласно западноевропейскому законодательству, могли произвести полностью в Швейцарии, а могли только упаковать сверло в пластиковый контейнер в Швейцарии. Страна указанная на упаковке, на сегодняшний день, к сожалению, ничего не говорит о действительном месте производства.
ИМХО (IMHO)
17.10.2018 в 17:49:31
Вячеслав И., так в добрый путь покупайте китайское изделие, не кто не заставляет брать хваленую , зачем постить это , не понятно да еще в бошевской ветке , эту отвертку обсуждали как она вышла и ваше мнение запоздало как минимум на несколько месяцев.
