VitaminD
VitaminD
Харьков
18.01.2017 в 00:43:32
SerShe написал:
В нем есть переходник с 1/2" на держатель бит 1/4". Справа вверху. Биту вставляешь, потом закручиваешь кольцо с насечкой рукой. Внутри стоит резиновый уплотнитель, который не дает бите выскочить после того, как закрутил кольцо. Если интересно, могу сделать фото или видео.
SerShe,
оо..этот должен нормально держать.. подскажите, пожалуйста, код на набор или отдельно на переходник (если есть отдельно)..т.к. набор головок джонсвей есть уже..не охота переплачивать
попробую тоже в каталоге поискать
*** в инете фотку такого переходника нашел в одном инет магазине там артикул 2608551110 но по этому артикулу в принадлежностях на сайте боша отображается другой..который у меня есть
****нашел код на полный набор 2 608 551 029
SerShe
SerShe
18.01.2017 в 01:20:09
VitaminD написал: ***нашел код на полный набор 2 608 551 029
К сожалению, отдельно его не видел. Он продается только с этим набором. Код набора правильный.
ole325
ole325
18.01.2017 в 09:34:23
SerShe написал:
VitaminD написал: попутал 1/4" конечно
У меня такой набор есть
SerShe,
Лучше бы человеку ссылку на каталог кинули http://www.bosch-pt.com/ru/media/ru/ac_professional/files_4/AC_13_14_SK1_RURU.pdf
стр. 136
На фото переходник из набора, артикул оставили, а переходник поменяли (sds plus уплыло при вестке - выше на странице переходник для перфа) вот старый переходник
вот новый http://www.repo.sk/adapter-stvorhran-1-2-na-sesthran-1-4-bosch-2608551110-p8049
SerShe, как то странно от вас такое слышать:
неужели не смотрели каталог? рекомендую посмотреть, даже если все из него не собираетесь покупать...
VitaminD еще есть вот такой от милки, тоже impact Milwaukee Shockwave Bit Adaptor 1/2-inch Square Hex to 1/4 Inch, 48034410
у wera есть 05 003641 001 но с 1/2" квадрат на 5/16" хвостовик С8
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.01.2017 в 15:33:52
новое официальное кино :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=vSSY365zFB0&feature=em-subs_digest]
Hantmen2
Hantmen2
Челябинск
18.01.2017 в 16:06:12
Расскажу и я свою историю (я не занимаюсь профессионально стройкой, строю сам и родственникам /друзьям помогаю): за все время пользовал пять дрелей-шуруповертов: первые три интерскола на 18В - после очередного сгоревшего решил таки взять что-то более достойное: BOSCH -GSR-14,4 за 5 т. р. (2009 г.) Отработал им до 2015 г. (за время эксплуатации ни разу в него не вкладывал); сначала перестали держать заряд батареи, затем года через два проблемы с фиксацией кнопки переключения скоростей, ну и в итоге треснул корпус в районе рукоятки. В принципе за 6 лет не сильно интенсивной работы и отсутствия вложений меня он устроил. Когда же подошел к выбору нового шурика, то почему то выбор пал на BOSCH-GSR 18 V-Li (взял сие чудо за 18 т. р.), (хотя немало наслышан о плохом качестве шуриков BOSCH в последние годы). Вообщем понадеялся, что за такую сумму максимум, что придется сделать за весь срок эксплуатации - это заменить батареи. А на деле: болтается аккумулятор, появился небольшой люфт патрона – ладно, закрыл на это глаза; после порядка 500 закручиваний саморезов на 80 и сверлений отверстий диаметром 6 мм в металле толщиной 3 мм - рассыпались подшипники оси патрона. Так есть же гарантия и сервис! А что сервис, в сервисе сказали негарантийный случай (менять весь редуктор за свой счет – 5 т.р.). Вот такая вот история…
ole325
ole325
18.01.2017 в 16:50:09
Hantmen2, печаль... С одной стороны сломаться может все что угодно, но с другой стороны почему отказали в ремонте??? Из-за того что им шурупы заворачивали?
Вариантов не много: 1) забить на марку Bosch и больше не связываться; 2) бодаться с сервисом и экспертизой; 3) починить самостоятельно; 4) купить новую тушку bosch под акб.
К сожалению, в отличии например от ИС сообщения на этом форуме bosch'у до лампочки, сами понимаете - "делаем слишком много, что бы еще и следить за отзывами, если люди покупают значит все хорошо"
Как вариант можно попробовать позвонить в сервис в москве, объяснить на пальцах, если скажут, что нормально что рассыпался подшипник, то понятно, иначе могут и по гарантии сделать.
Hantmen2
Hantmen2
Челябинск
18.01.2017 в 17:46:09
ole325 написал: Вариантов не много:
Вообщем то выбрал два варианта: забил на марку Bosch и сам поменял тушку редуктора (поскольку АКБ новые, тушка шурика новая). Нет, ну а куда мне деваться? Бодаться с сервисом нет свободного времени. Да, в свое время Bosch сделало себе мировой рейтинг, и похоже его хватает до сих пор... А сегодня по сути мы платим только за красные буковки на фоне синего цвета. P.S. Инженеры Bosch, хватит позориться, выпускайте уже тогда всю вашу линейку только в зелёном цвете... ;) Ну с большим натягом такой инструмент можно назвать даже полупрофессиональным
mishaguz
mishaguz
18.01.2017 в 17:55:59
SerShe, Завтра сделаю.
SerShe
SerShe
18.01.2017 в 18:04:51
mishaguz написал: SerShe, Завтра сделаю.
Спасибо, Михаил. :)
mishaguz
mishaguz
18.01.2017 в 18:33:54
SerShe, Сергей, на самом деле, на картинках видны габариты-красная линия это милка, по ширине они одинаковые, по весу, милка 1.1кг, бош 0.8кг ;) Я завтра сфоткаю...
VitaminD
VitaminD
Харьков
18.01.2017 в 20:03:47
ole325 написал: VitaminD еще есть вот такой от милки, тоже impact
большое спасибо за артикулы и милковский адаптер буду искать в продаже :)
