SerShe
SerShe
19.01.2017 в 18:29:34
Bosch GDR/GDX 18 V-EC. Проблема кнопки (субтитры на русском языке)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ERt5r1UeXZg]
Извините, в имени автора перевода допустил ошибку, поэтому пришлось менять адрес видео. И текст обновляю. :o
Оказалось, что у GDR/GDX 18 V-EC кнопка работает не до конца и сам инструмент не выходит на полную мощность. Как это устранить, очень подробно изложено в видео немецкого коллеги higw65 на германском форуме Бош. Это видео его оригинальное, с его согласия был сделан перевод субтитров на русский язык и видео публикуется на моем канале. Перевод субтитров сделала Мария Козлова. Всем, кто участвовал в данной работе выражаю большую благодарность. В конце видео вставлены фотографии, где подробно можно посмотреть суть решения проблемы.
mishaguz
mishaguz
19.01.2017 в 20:55:47
SerShe, Сергей, я фотки сделал, но форум отказывается их грузить. Уже и размер менял, но не помогло,завтра еще попробую. Могу на почту прислать :confused:
SerShe
SerShe
19.01.2017 в 20:59:31
mishaguz, Такие большие аккумуляторы, что на форум не лезут? Наверное, милковский не входит. :D Можно на мыло. :)
Да, урезали бюджет загрузки. :confused:
SerShe
SerShe
19.01.2017 в 22:00:21
mishaguz написал: Могу на почту прислать :confused:
Спасибо, Миш. :) Пришлось в 4 раза уменьшать фотки, чтобы вставить дали. И то по одной. :confused:
ole325
ole325
19.01.2017 в 22:18:49
SerShe написал: mishaguz, Такие большие аккумуляторы, что на форум не лезут? Наверное, милковский не входит. :D Можно на мыло. :)
SerShe, объем боша/объем милки по фото = 0,70
9ah*0,7 = 6,34ah - 6.3ah = 0.04ah ну почти, только милка лучше... интересно как банки боша выдают в 1,5 раза больший ток, а так же как переживают такое же повышение тока заряда, что бы быть самым самым АКБ. Что то тесла в 1,5 раза быстрее не поехала на таких банках...
AVG
AVG
20.01.2017 в 08:06:04
Borg написал: Бош со своими новыми аккумуляторами конкретно обосрался. Это ж надо было такое сделать, что аккумуляторы нормально не установить, до защёлкивания фиксатора, на все 18В инструменты.
Прям на все? :eek:
ole325
ole325
20.01.2017 в 09:36:41
AVG написал:
Прям на все? :eek:
AVG, у каждого свой замкнутый мир, у кого то в его мире " на все 18В инструменты" :)
Иначе мне вот интересно узнать у Borg а на milwaukee m18 можно тоже установить бошевский новый акб не защелкивая фиксатор? в принципе меня такой вариант устроит
olki
olki
20.01.2017 в 10:01:35
mishaguz написал: фотки сделал, но форум отказывается их грузить. Уже и размер менял, но не помогло
уменьшать приходится довольно сильно время на редактирование достаточно много уходит...
мои ВИДЕО
ole325
ole325
20.01.2017 в 10:39:01
olki написал:
olki, эксперимент показал - ограничение на фото только по размеру файла, картинку пустую 10 000 х 10 000 легко дал загрузить, а с размером если более 1 Мб суммарно не грузит, две чуть менее 1 Мб грузит, по одной 500 кб так же прекрасно. Наиболее вероятно ограничение на уровне 1 Мб.
Любые картинки можно сжать jpeg c мин. качеством для данного размера. Нужен простой редактор с поддержкой настройки сжатия jpg.
Если ваша программа может менять только разрешение картинки - придется помучиться...
Вот для примера фотка 6996 х 5087 (35МП) вставилась в пост
сама ужалась при вставке до размера 1600х1163
AVG
AVG
20.01.2017 в 11:37:15
ole325 написал: у каждого свой замкнутый мир, у кого то в его мире " на все 18В инструменты" :)
Ага, и владея только пылесосом и циркуляркой пошёл покупать себе EneRacer :D
Может ещё куда не подходят?
mishaguz
mishaguz
20.01.2017 в 11:38:07
ole325, я только комп поменял, редактор пока не поставил, а то что стоит только меняет разрешение. В общем сам не справился :confused:
