ole325
ole325
21.01.2017 в 00:18:35
mishaguz написал: Я надеюсь на форум, возможно появится автосжатие вставляемых картинок, это было бы очень удобно...
mishaguz,
оно и сейчас есть если скормить 10000 х 10000, то вставится 1600х1600, только большие файлы по размеру в байтах не принимает, возможно ограничение движка, да и ресурсов нужно не мало, все наши шедевры сжимать, а потом еще и хранить
Paint.NET по интерфейсу всем будет привычен, размер всего 6.7 MB Скачать можно тут http://www.getpaint.net/download.html
Только нужно поставить Microsoft's .NET Framework 4.6 (сам предложит скачать и поставить)
ну и минимальные требования программы Windows 7 SP1 or newer (including Windows 8, 8.1, and 10) 1GHz processor (dual-core recommended) 1GB of RAM
Вот поставил, что бы не кого не обмануть, ставилась около 5 минут, у меня инет не очень быстрый (пока скачала Framework), при установке нечего не спрашивает сложного.
После запуска и открытия фотки. Выбираем "сохранить как" и нам доступно изменение качества, сразу пишет предполагаемый размер файла, и не нужно менять ширину и длину.
Сохранение jpeg с низким качеством, "съедает" похожие цвета, при этом контур остается вполне четким и даже при маленьком размере в кб, можно увеличить и рассмотреть детали
mishaguz
mishaguz
21.01.2017 в 00:31:36
ole325, спасибо, завтра займусь... По аккам, везде маркетинг, а по делу, милка 9.0 была нужна для перфа и сабли с ней стало проще, бош 6.3 тоже улучшил саблю и болгарку, но положа руку на сердце, старыми акками дело тоже делалось...
cineman
cineman
21.01.2017 в 05:27:09
ole325 написал: пайнт не позволяет картинку 1600х1200 сохранить с размером 500 кб, а картинка 400х300 выглядит не призентабельно
У моего пейнта исходный размер поля 1777х1529. Насколько помню, ограничение загрузки происходит по числу пикселей.
ole325
ole325
23.01.2017 в 00:26:30
новая сабля Bosch GSA 18V-32 уже у HIGW65 !#[https://www.youtube.com/watch?v=ItwZIwuEsks]
Вот это обзор!!! Заодно сравнительный тест GSA 18 V-LI C GSA 18 V-LI GSA 36 V-LI GSA 18V-32 GSA 18V-32 EneRacer
Смерч
Смерч
23.01.2017 в 02:08:15
SerShe написал:
mishaguz написал:
ua9wrp написал: А обсуждаемый выше ...бесщёточный гайковёрт Bosch GDX 18 V-EC 06019B9102... уже на авито появился в продаже почти за... 11000руб.)))
ua9wrp, Видна усредненная маржа ;)
mishaguz, Смерчь тоже посылку дождался :) Дешевле маркета :)
SerShe, Только это было намного раньше :) в 2015г.
kia76
kia76
Ярославль
23.01.2017 в 08:22:40
Новая горбатая сабля впечатляет. Вобрали все лучшее. И регулятор удобный, тряска не мешает ему, и вибрации нет, безщеточник, замок удобный ит.д. достойный аппарат вышел конечно. Ждем тут, летом поди появится. Заодно мож енерейсеры подешевеют
cineman
cineman
23.01.2017 в 08:41:59
kia76 написал: Новая горбатая сабля впечатляет.
чего не сделаешь ради втискивания в Л-бокс. Когда уже будет горбатая УШМ на 230 мм?
ole325
ole325
23.01.2017 в 09:00:28
cineman написал:
cineman, сабля горбатая не из-за l-boox, а снизить вибрацию
cineman
cineman
23.01.2017 в 09:32:34
ole325 написал: а снизить вибрацию
Если о продольной вибрации речь, то это не самая большая проблема большой синей сабли. Реактивный рывок вокруг продольной оси корпуса при старте двигателя не позволял прицелиться к месту разреза.
mishaguz
mishaguz
23.01.2017 в 10:00:44
ole325, интересная сабля, надо пощупать ;) Любопытно сколько будет стоить?..
ole325
ole325
23.01.2017 в 12:00:42
mishaguz, крайне интересная, почти в два раза быстрее чем GSA 18 V-LI, при этом вибрация как у GSA 10,8 V-LI
