ole325
ole325
30.01.2017 в 22:20:29
Vadim63 написал:
Vadim63, похоже на самоделку, либо дизайн поменяли, в каталоге другая
koss
koss
30.01.2017 в 22:20:36
Да да, именно для этого :-) От пылесоса наверное подойдет, попробую заказать... 8000 за тележку жаба давит.. Хотя металлическая выглядит и надежнее, но ее кода так же не нашел в калалоге сортимо. Еще бы найти нижнее крепление, что бы верстачек сверху крепить, а то сортимовские не совсем подходят , и по цене и по конструктиву, да и в наличии ни где не видел...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.01.2017 в 22:20:51
igor4 написал: Сколько стоит эта запчасть не известно?
https://www.boschbuy.ru/2609200407.html
koss
koss
30.01.2017 в 22:22:51
ole325, В каталоге их три.. Пластиковая ее купить можно И две деревянные одна очень похожа на эту, другая на два ящика Но ни кодов ни цен ни кронштеинов отдельно...
igor4
igor4
Реутов
30.01.2017 в 22:32:03
Vadim63 написал:
Vadim63, Не, жаба задушит. Лучше добавлю еще 700р и л-бокс куплю. Подсел я на них. :)
igor4
igor4
Реутов
30.01.2017 в 22:42:05
igor4, вот чего не хватает, так системы типа I Boxx Rack, но чтобы выдвигался не i-boxx, а l-boxx. http://sortimo.ru/products_562.html Может что то типа этого, только на один l-boxx. Ну и подешевше, а то совсем беспредельные цены.
igor4
igor4
Реутов
30.01.2017 в 22:43:16
igor4, Извините, если не в тему.
olki
olki
30.01.2017 в 23:06:27
да и не помню уже, покупал - собирался сделать самодельную тележку для стопки L-Boxx, но потом появились отдельно Крышка Bosch для I-BOX стойки 1600A001SE
3 или 4 в наличии есть осталось колёса прикупить...
мои ВИДЕО
cineman
cineman
30.01.2017 в 23:45:39
Деталь, что на фото Вадима, продаётся как крепление на панель багажника автомобиля. Возможно для телеги есть другие варианты.
olki
olki
31.01.2017 в 09:57:17
olki написал: Крышка Bosch для I-BOX стойки 1600A001SE
olki написал: самодельная тележка для L-Boxx
с немецкого форума
мои ВИДЕО
ole325
ole325
31.01.2017 в 10:52:26
интересное мнение про АКБ 18В из комплекта GSR 1800-LI
При внимательном ознакомлении с изделием ( разобрав АКБ) был шокирован отсутствием в АКБ или зарядном устройстве элементарного контроллера перезаряда и переразряда каждого аккумулятора в составе батареи, что грубо нарушает условия эксплуатации li-ion аккумуляторов. Согласно пункту 6.6.2 спецификации на li-ion элементы INR 18650 производства компании Samsung, применяемых в этих аккумуляторных блоках система мониторинга должна обязательно содержать устройство контроля каждого элемента и прервать заряд по достижении на любом элементе напряжения не более 4.2+-0.05В и прервать разряд при снижении напряжения на любом элементе не менее 2.5В. Пункт 8.8-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неточное выполнение условий спецификации может привести к ухудшению производительности или отказу, а также к утечке, возгоранию, взрыву или пожару!!! В связи с вышесказанным считаю , что такая конструкция несет как минимум коммерческий интерес (стоимость слаботочного контроллера мизерна)- батарея спроектирована с целью достижения минимального срока эксплуатации для получения дополнительной прибыли (стоимость в нашем с.ц. более 60 $ -за1 шт.) при последующей реализации их через сервисные центры. На мое обращение - представительство БОШ-Украина так и не ответило, но судя по старой цене (именно на эти модели) в период роста курса валют становится ясно, что компания стремится любым способом избавиться от сомнительного продукта. К самому шуруповерту претензий нет, за исключением частых отключений электроники на время около минуты- у кого такое будет не пугайтесь- это норма.
Что скажут гуру, проблема только в старых АКБ без индикатора заряда, или в новых все тоже самое? даже в ryobi (если интересно могу сфоткать) от каждой банки идут провода для замера напряжения на каждой. В остальных АКБ бош все так же плохо?
В Power 4All 2,5ah тоже такого нет
фото с youtube канала Александр М. Брест https://www.youtube.com/watch?v=RvEGnfhPJg4&t=989s
И потом всякие умники рассказывают, как быстро заряжается акб зарядкой 8А без последствий для их ресурса...
При такой реализации проживут АКБ не долго, а от возгорания вся надежда на температурный датчик, если банка будет с краю может не сработать, особенно при активной системе охлаждения как в ac 1880 cv
