ole325
ole325
01.02.2017 в 22:40:22
AVG, про замеры, как оказалось задача стояла больше не измерить конкретные значения, а сравнить кто сильнее. Сейчас помучал свои колеса на машине игрушкой от TTI, получил интересные результаты на АКБ 2,5ah полностью заряженный максимальный момент который может открутить ударный винтоверт с головкой на 17-1/4" около 65Nm, а вот акб 5ah заряд 3 из 4 осилил 80nm. Прибавка около 23%, т.е. теоретически в 10,8 может быть такой же прирост - это лишь предположение, и вместо 105, получим 130 Нм Погрешность ключа 4%, т.е. 150*0,96= 144Нм
Разница всего 14 Нм, а теперь вспомним к ключу мы приложили 150 Нм, а на гайке будет 150 - основание, тиски у нас же не на шпильках в бетон.
Так же интересен вариант измерения с затягиванием ключем, и попыткой отвернуть ударником.
По 10,8/12 у всех трех Старый щеточный, ЕС и новый 12 у всех получилось 150 Нм, странно как само значение так и то что нет между ними особенной разницы. АКБ были у всех 4ah, у каждого свой
Вообще с ударниками как то все сложно, люфт оснастки, вес оснастки, вес крепежа, прочность резьбы... У производителя скорее папугаи чем момент, но занижать конечно не будут. Если такой значительный прирост от 4ah, то производитель, наверно, провел повторные испытания и выложил на сайте момент для 4Ah
AVG
AVG
01.02.2017 в 22:41:57
mishaguz написал: На счет занижения характеристик вообще все сложно
Согласитесь, что производитель вряд ли будет занижать характеристики. Скорее уж поднимет, чтобы те, кто не разбирается, клюнул.
Как например с 12В
mishaguz
mishaguz
01.02.2017 в 22:53:57
AVG, из общих соображений должно быть выгодно, но маркетинг штука тонкая и я в нем плохо разбираюсь и не готов судить. Я сторонник наглядности, этот быстро крутит, этот медленно... А ньютонметры искать надо если есть конкретная задача: на таком то крепеже должно быть столько то Нм... Но это мое мнение...
akorevo
akorevo
01.02.2017 в 23:38:16
ole325 написал: akorevo,
динамометрический адаптер GROSS оказался вруном, на небольших моментах все хорошо где то 5% от показаний ключа Gross, а вот на 140Нм -13%. Так что оказался бесполезной игрушкой, удобной только для измерения момента шуруповерта на реальном крепеже.
ole325, жаль, что такая большая погрешность. Хотел такой же покупать, но придется выбирать из обычного формата на 3/8".
akorevo
akorevo
01.02.2017 в 23:47:06
mishaguz написал: AVG, из общих соображений должно быть выгодно, но маркетинг штука тонкая и я в нем плохо разбираюсь и не готов судить. Я сторонник наглядности, этот быстро крутит, этот медленно... А ньютонметры искать надо если есть конкретная задача: на таком то крепеже должно быть столько то Нм... Но это мое мнение...
mishaguz, всё правильно. Только динамометрический, вручную. Решили, в ближайшее время, провести аналогичный наглядный тест-сравнение на откручивание после «динамы». Посмотрим, кто из ху?...
mishaguz
mishaguz
02.02.2017 в 00:12:57
akorevo, ждемс :)
SerShe
SerShe
02.02.2017 в 00:38:51
mishaguz написал: А ньютонметры искать надо если есть конкретная задача: на таком то крепеже должно быть столько то Нм... Но это мое мнение...
Все правильно, Миш. Меня ньютоны вообще не интересуют. Я работаю по дереву и любой глухарь, который нужно будет закрутить, будет закручен тем или иным способом. Ньютоны там ни о чем, а вот сучки и предварительное засверливание решают многое. Колеса крутить не собираюсь, все равно в шиномонтаж на переобувку. Андрей купил GDS 18 V-EC 250, я GDX V-EC. Ради собственного интереса собирались встретиться и сравнить. Когда закручивал своим GDX V-EC глухари в брус, как-то показалось, что маловато будет по сравнению с GDS 10,8 V-EC. Потом выяснилось, что кнопка на моем GDX V-EC до конца не работает. Исправил, нашел еще один, с недожатой кнопкой. Меня как раз и интересовала разница при работе этих кнопок. Разница чисто формальная, примерно в процентах, поскольку эту тему немцы подняли. Ну и до кучи хотелось посмотреть, на что способны все гайковерты из серии 10,8. Поскольку появилась и новинка - GDR 120-LI c 90 Нм, было просто интересно, насколько она слабее GDR 10,8 LI и GDR 10,8 V-EC. Так и получилось, что на тест попали 6 штук. Еще там был GDS 10,8 V-EC, но на него не было головки такого размера. В общем, все делали только ради любопытства. Каких то точных замеров не планировали. В общем, ролик когда посмотрел, решил все так и оставить. Мы никому ничего не должны, ни на чем не настаиваем, никого насильно кино смотреть не заставляем. Кому интересно -тот посмотрит. Кому нужны конкретные данные, может сам это все проделать. Кому интересно то, что мы сделали - мы всегда рады таким людям. Вообще, все видео, что я делаю, делаю для людей, которым интересно тоже самое, что и мне. Таких много, однако. :)
Сантехмэн
Сантехмэн
02.02.2017 в 07:48:03
хотел бы задать вопрос уважаемому представителю Боша, имею такой перфоратор в работе с полгода, не каждодневных работ, чисто бурение бур на 6 максимум 10, что имеем через полгода ствол или патрон имеет люфт буры болтаются как-будто как в стакане, потряси перфоратор бур болтается в этом стволе,но не выподает,пока!шлицы в патроне целые. Почему такое происходит, это же профессиональный инструмент? Хочу еще добавить, брал у официалов, пользоваться инструментом умею, регулярно смазывал протирал хвостовики, всё делал как надо ,от чего такая выработка за такой короткий срок! До этого имел Интерскол п- 30 за полтора года работы с такой же интенсивностью, такое со стволом не приключилось. Вот и пожалуйста трижды хаиный Интерскол. Ну хотя он тоже загнулся,разлетелась механика. Не знаю сколько прослужит этот Bosch ,но такое впечатление что тоже также не больше чем полтора года, что и Интерскол. Резонный вопрос! Какой тогда смысл в переплате? если такое качество у профессионального инструмента!
Сантехмэн
Сантехмэн
02.02.2017 в 08:00:26
Этим бошем сделал около 100 квадратов гипсокартон,не потолок в патрон шлам не сыполся,стены с гипсухи, поставил 6 пластиковых окон. Ну и по мелочи сантехнической клипсы,пару троек унитазов в керамогранит,как то так. Или всеобщая капиталистическая тенденция кругаворот бобла в природе, деньги товар товар деньги ,делать некачественный товар, вернее недолговечный, сейчас прослеживается кругом!
ole325
ole325
02.02.2017 в 12:33:28
akorevo написал:
akorevo,
Проверю еще безменом, обещали 2% погрешность, если получится опять большая погрешность буду менять или сдавать. Цена на него сейчас еще упала во ВИ
AVG
AVG
02.02.2017 в 19:33:37
Сантехмэн написал: Хочу еще добавить, брал у официалов, пользоваться инструментом умею, регулярно смазывал протирал хвостовики, всё делал как надо ,от чего такая выработка за такой короткий срок!
Что в СЦ говорят? Гарантия же есть? Может брак. Бывает.
Когда Вы почувствовали, что с перфоратором что-то не то? Вы же чувствуете инструмент? После этого ещё долго работали?
