mishaguz
mishaguz
17.02.2017 в 22:30:45
cineman написал: Увидел в 220В детектор BOSCH D-tect 150SV, он чем то отличается от BOSCH D-tect 150? Это тот самый детектор, что никак не удавалось сертифицировать у нас?
cineman, у CV лучше локализация близких объектов (две арматуры на расстоянии 1см), есть режим радара и сырой бетон. В общем, чуть улучшенный 150...
cineman
cineman
17.02.2017 в 23:05:16
skunsofob, спасибо за отклик. Я уже нашёл инфу. Жаль, что поздно прибор появился.
MYth
MYth
Красноярск
18.02.2017 в 09:38:01
ole325 написал:
OlegCh написал: Что-то я не пойму, а при чем здесь емкость аккумулятора и какие-то там нагрузки? Емкость определяет только время между зарядками. Или вы о чем-то другом?
OlegCh,
токоотдача АКБ 4ah в два раза больше чем 2ah, там банки параллельно стоят. Если инструмент перегружать, то вероятность выхода из строя с АБК 4ah выше.
если мучать шур на 4ке, больше шансов что он загнется. Их даже на 1,5 и 2 умудряются палить, думаю на 4ке процесс будет быстрее.
ole325,
Ограничителем тока является нагрузка (ток через тушку). Как по-вашей логике подключи в источнику 55 а/ч ,так смотри, чтобы шурик на первом саморезе в листвяк не начал гореть (шутка) ;) Вот по поводу не мучить- вот правильное замечание. Ибо вероятность таких случаев намного выше и вероятнее (в разы,на порядок :-) , чем минимального повышение тока в тушке от более высокотокового Акк.
Кстати,и отдача по току можеть быть разная при одной и той же ёмкости у разных производителей.
Борщ
Борщ
Оренбург
18.02.2017 в 10:33:19
Vadim63 написал:
Борщ написал: Друзья, незнаю в эту ли тему пишу ,если что пните в правильную сторону , сегодня при сверлении сверлом ф6 40го уголка развалился патрон гср 10,8 помогите собрать
Борщ, у вас просто слезла рубашка, такое вижу впервые. Попробуйте напресовать назад, чтобы выступы внутренней обоймы попали в углубления рубашки. Резьба на валу шурика тут 1/2"-20
Vadim63, пластик одевается свободно и на самом патроне не держится ,мне больше покоя не дает стопорное кольцо за патроном на фото откуда оно не понятно
O_TER
O_TER
18.02.2017 в 12:58:39
Борщ, могу предположить, что стопорное кольцо фиксирует пластиковую рубашку на патроне. Попробуйте надеть рубашку на патрон и изнутри ее, с тыльной стороны патрона увидите (возможно) проточку в пластике
  • туда и надо вставить стопорное кольцо. Удачи!
black37rus
black37rus
Иваново
21.02.2017 в 00:54:09
Ребята, а в чем разница бесщеточных шуруповертов GSR 18 VE-EC и GSR 18V-85C ? Планирую приобрести, но не могу понять, откуда у новейшего шура 18V-85 (85Нм) прибавка мощности на 10Нм в сравнении с 18VE-EC (75Нм)? :confused: Может и не гнаться, не дожидаться новинки, а приобрести менее мощный GSR 18VE-EC? В общем, есть ли существенные плюсы у новинки или же это маркетинг, очередной маркетинг? Благодарю...
ole325
ole325
21.02.2017 в 09:39:05
black37rus, в новинке модуль блютус, касательно Нм, открываем взрыв схему и сравниваем моторы, хотя 10 Нм можно и электроникой настроить - менее щадящий режим для двигателя upd движки разные, старый 4000р, новый 4600р редуктор и патрон один и тот же
Смотрите возможности версии с bluetooth и решайте нужна вам прибавка в 10 Нм
kia76
kia76
Ярославль
21.02.2017 в 16:16:39
black37rus написал: не могу понять, откуда у новейшего шура 18V-85 (85Нм) прибавка мощности на 10Нм в сравнении с 18VE-EC (75Нм)?
я думаю смотреть лучше на мягкий момент, а не на жесткий. а мягкий у них одинаков - 47. жесткий или методика измерений другая или с электроникой подшаманили. но практического толку от этого все равно не получите. не забывайте еще, что техника хоть и с впечатляющими характеристиками, но громоздкая и тяжелая. работать ею руки устанут.
akorevo
akorevo
21.02.2017 в 21:15:25
но громоздкая и тяжелая. работать ею руки устанут. Такой только двумя руками комфортно работать ...
Топтоп
Топтоп
21.02.2017 в 22:53:09
При замене патрона на Bosch GSB 10,8-2-LI слегка погорячился и похоже свернул автоблокировку шпинделя. Патрон блокируется через раз... В домашних условиях это чинится?
Shkeddy
Shkeddy
21.02.2017 в 23:57:17
Зашел на сайт Богш, не нашел плиткорез Bosch GDS 125. Кто-нибудь в курсе, сняли с производства?
