Denom
Denom
21.03.2017 в 16:35:20
Спасибо. У меня есть любзик. Задач с ламинатом пока, хотя они могут появиться в любой момент. ;) Я просто выложил ссылку на то, что нашел.
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2017 в 16:43:10
Denom написал: хотя они могут появиться в любой момент
Denom написал: Циркуляркой(сетевой Хитачи)
Для распила ламинированного паркета можно купить любой диск,на базаре,уложить квадратов 20,а потом выкинуть. В ролике аккциркуль-там другие параметры дисков. Тонкие диски,используемые в аккциркулях,как правило,стоят в 1.5-2 раза дороже стандартных. Для сравнения-первые два для аккциркулей.Третий-стандартный,для обычного циркуля.Толщина напаек
Z
ole325
ole325
21.03.2017 в 17:34:43
Али-баба написал: Диск убит уже,напрочь,лампаркетом.
он взял новый диск, на первый распил. Обратите внимание на рисунок на диске. вначале показывает убитый диск, но когда начинает ставить рисунок не стертый. Диск новый.
Речь не о том чем пилить ламинат, а почему закусывает именно тонкий диск.
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2017 в 17:47:57
https://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/
Z
ole325
ole325
21.03.2017 в 17:58:29
Али-баба, блин мужик в конце сказал ламинат для примера, а так эти диски у него для черновой работы деревяшки пилить, и есть диски эксперт для чистого реза, и ими он не собирается ламинат пилить...
Может у него вообще подошва не параллельна, вот и на тонком диске видно а на толстом все ок.
SerShe
SerShe
21.03.2017 в 23:17:36
Denom написал: Проверить данное утверждение я еще не успел, т.к. не настали теплые деньки для того, чтобы я занялся полом на балконе, но существует такое мнение: ссылка Даже самому не терпится. чешутся руки.
Denom, с Владиславом мы общались 3 месяца с начала января. У него была проблема с покупки, не было параллельность диска и подошвы. Хотя я еще 11 января ему предлагал это проверить, когда он только написал, что диск уводит по шине. Но он считает, что пила должна быть настроена ровно на заводе. :confused: Я тоже за это, но если не пилит ровно сразу, надо проверить, что не так.
Вот тема про эту пилу.
https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community/category/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-bosch-gks-18-v-li-professional/360071-t
И он как-то сразу не отреагировал, и в марте вроде все же проверил. Там действительно перекос небольшой был. Видно, крепление одно не так поставили. Но, похоже, тонкий диск он уже перегрел на толстом ДСП. Может, его повело. Теперь он утверждает, что толстый диск правильный для этой пилы, а тонкий нет. На всех бошевских пилах сейчас подошва к корпусу крепится на креплениях, которые можно регулировать. Я свою GKS 18V-57 проверял, у меня все нормально. К сожалению, попилить сейчас нет времени, как будет, я ему покажу, что диск тонкий вполне хорошая штука для этой пилы. Такие же диски ставят и на GKS 55+. Только там зубьев 12 и 24, в зависимости от модели, а на GKS 18V-57 - 36 зубьев. Но у нее и оборотов меньше. Диски тонкие для быстрых резов. Черновых. Диск китайский, не дорогой. Для своей GKS 18 V-Li я такой заказывал из Германии. Тут не было, видно спросом не пользовался. Диски вполне нормальные, 1,2/1,7 толщиной. Но диски эти не для чистового распила столешниц. Даже по шине.
Denom
Denom
21.03.2017 в 23:58:37
Спасибо, Сергей. Вот и у меня никак не дойдут руки попилить.
SerShe
SerShe
22.03.2017 в 00:05:20
Denom написал: Спасибо, Сергей. Вот и у меня никак не дойдут руки попилить.
Denom, Вот у меня теперича проблема, выбрать из двух и оставить одну. Или GKS 18 V-LI или GKS 18V-57. Или обе. ;)
Denom
Denom
22.03.2017 в 00:29:59
Они дополняют друг друга? В чем плюсы и минусы каждой?
SerShe
SerShe
22.03.2017 в 00:42:15
У старой диск слева, у новой справа. Старая работает со старой шиной, новая с новой. Старая не работает с шиной под 45 градусов, новая работает. Ну и обороты у старой 3.900 min-1, у новой 3.400 min-1, глубина пропила 51 и 57 мм соответственно. В общем, плюсы минусы есть, надо сравнивать, что удобней. :confused:
Azat Hai
Azat Hai
Казань
22.03.2017 в 01:39:57
SerShe, проверьте плиз личку
