SerShe
SerShe
04.04.2017 в 16:38:18
Олег, как это в жизни может пригодиться? :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.04.2017 в 16:38:37
ole325 написал: можно измерить температуру болта и пилки в точках перфорации на OIS после продолжительной работы, если есть нагрев именно в районе крепления, значит при работе там люфт.
Зачем? Может просто работать и не забивать себе мозг?
SerShe
SerShe
04.04.2017 в 16:47:36
Vadim63 написал:
Это точно. Никто ради нескольких градусов разницы не станет менять мультик. :confused: И старые хорошие и новые хорошие. А вот производительность, если нужна, стоит рассматривать, как аргумент. :) Ну и остальные плюсы новых. :confused:
ole325
ole325
04.04.2017 в 16:51:28
SerShe написал: производительность
если gop 12V-28 будет меньше греться, это значит только одно ватты уходят туда куда нужно, а не на нагрев, значит больше производительность и имеет смысл обновлять. EC то там будет? а то только магнит, и крепеж для пылеудаления не мотивируют менять старый на новый пока...
SerShe
SerShe
04.04.2017 в 17:24:15
А в ЕС есть мотивация смены мультика? Или нагрев крепления как-то заставят заплатить 8000-9000? :confused: Я возьму чисто из любопытства. Ну еще там пилки будут в комплекте. :)
ole325
ole325
04.04.2017 в 17:27:46
SerShe, EC для мультика даст прирост мощности. Вообще для 12V-28 обещают производительность на уровне сетевых 300 Вт. Вот попробуете и расскажите, а может на ДОД он будет, если конечно сам ДОД в этом году будет, а то пока тишина...
В прошлом году так увлекся перфоратором на 10,8 и роторайзером скил, что забыл дойти до измерительной техники ((
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.04.2017 в 18:39:39
ole325 написал: EC то там будет?
Не будет, а есть ;)
Кстати косяк у бошевцев, изобразили зачем то 18 вольтовы акк внизу схемы.
SerShe
SerShe
04.04.2017 в 18:40:02
GOP 10,8 V-Li однозначно слабее GOP 250 CE. GOP 18 V-EC (бесщеточный) чуть мощнее GOP 250 CE, но слабее GOP 300 SCE GOP 18V-28 (бесщеточный) на уровне сетевого GOP 40-30 при более меньшем угле, но эту разницу в 0,1 градуса сложно оценить. Как-то сомневаюсь я, что GOP 12V-28 будет на уровне GOP 300 SCE или GOP 30-28 :confused:
SerShe
SerShe
04.04.2017 в 18:41:25
ole325 написал: SerShe, EC для мультика даст прирост мощности. Вообще для 12V-28 обещают производительность на уровне сетевых 300 Вт. Вот попробуете и расскажите, а может на ДОД он будет, если конечно сам ДОД в этом году будет, а то пока тишина...
Впрочем, попробуем, посмотрим. Бош же что-то такое сделал с GOP 18V-28, что он заметно шустрее GOP 18 V-EC.
SerShe
SerShe
04.04.2017 в 18:49:21
Vadim63 написал: Кстати косяк у бошевцев, изобразили зачем то 18 вольтовы акк внизу схемы.
Собрали все, что есть в кучку. :)
ole325
ole325
04.04.2017 в 20:08:14
Vadim63, уже в отрытом доступе взрыв-схема? как то я не догадался посмотреть. Мотор не от GSR? Ну что очень не плохо, дождемся как SerShe пощупает и расскажет.
