patarigogovar
patarigogovar
03.05.2017 в 15:37:52
ole325, спасибо. Блин, там же написано "воздуходувка".
kia76
kia76
Ярославль
03.05.2017 в 15:41:39
patarigogovar написал: "пылеулавливающая труба" предназначен для подключения к инструменту?
не совсем. там есть тонкая трубочка с которой идет воздух, а есть еще насадка поверх нее, типа пыльника к стойке макферсон, в которую выдувается мусор. к примеру нужно прочистить отверстие под химанкер после перфа и чтоб вокруг не летело. одеваем эти приблуды и вся пыль будет выдута и собрана. дует штука неплохо по скорости, но давления она не создает.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.05.2017 в 15:48:42
Veddary написал: Все обещаю коллегам выложить свои эксперименты по семиамперному аккумулятору
Какие банки на 3,5Ач? Почему я не знаю?
kia76
kia76
Ярославль
03.05.2017 в 16:17:20
SerShe написал: а 6А еще больше будут нравиться
они будут нравиться, если и зу новое выйдет. тремя амперами 6ач скучно заряжать GAX и тот на 3А вышел
SerShe
SerShe
03.05.2017 в 16:27:58
Vadim63 написал:
В перспективе 10,8в 6,3Ач :)
Vadim63, Вадим, пора переходить на 12В. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.05.2017 в 17:38:37
SerShe написал: Вадим, пора переходить на 12В
Согласен, надо перестраиваться :)
Veddary
Veddary
Нерюнгри
03.05.2017 в 17:39:06
Vadim63, это довольно свежая лыжная химия - LG INR18650MJ1 3500 mA*h. Формально-то они были анонсированы еще в 15-м году, но вот никак в свободной продаже за вменяемые деньги не появлялись. В соло-варианте эти банки на аккумуляторы не годятся, ибо ток всего 10А долговременный, а вот в последовательном соединении (в корпусах от четверок) 20А вполне себе должно хватить - вот и хочу попробовать. На старых 1,3 и 1,5 бош вполне успешно применял банки на 18А, да и сейчас в свежих часто стоят лыжные же HG2 с 20А, так что попробую и доложусь. Просто обсуждали это (или, правильнее сказать - некрасиво срались) в теме, посвященной устройству аккумуляторов.
Банки уже взял у узкоглазых друзей, обошлись примерно в 280р за штуку, ленты и корпуса тоже есть. Осталось заставить себя найти время.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.05.2017 в 18:19:58
Veddary написал: Все обещаю коллегам выложить свои эксперименты по семиамперному аккумулятору, но никак руки не доходят, все время есть более срочные дела.
Если вы использовали банки Samsung INR18650-35E, то боюсь разочарую вас. Реальная емкость акка будет падать при каждой нагрузке выше 20А. На большее подобный акк не способен и смысл подобной сборки как бы отсутствует. Плюс при нагрузке акк будет сильно перегреваться. http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29381 Для инструмента эти банки не подходят. На данный момент из доступных в формате 18650 самые подходящие из высокотоковых это SONY US18650VTC6. Емкость 3120мАч и максимальный отдаваемый ток 30А
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.05.2017 в 18:23:02
Veddary написал: Vadim63, это довольно свежая лыжная химия - LG INR18650MJ1 3500 mA*h. Формально-то они были анонсированы еще в 15-м году, но вот никак в свободной продаже за вменяемые деньги не появлялись. В соло-варианте эти банки на аккумуляторы не годятся, ибо ток всего 10А долговременный, а вот в последовательном соединении (в корпусах от четверок) 20А вполне себе должно хватить - вот и хочу попробовать. На старых 1,3 и 1,5 бош вполне успешно применял банки на 18А, да и сейчас в свежих часто стоят лыжные же HG2 с 20А, так что попробую и доложусь. Просто обсуждали это (или, правильнее сказать - некрасиво срались) в теме, посвященной устройству аккумуляторов.
Veddary, боюсь разочарую вас. Реальная емкость акка будет падать при каждой нагрузке выше 20А в энергоемких инструментах. На большее подобный акк не способен и смысл подобной сборки как бы отсутствует. Плюс при нагрузке акк будет сильно перегреваться. Вот на примере подобного Samsung INR18650-35E, http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29381 Для инструмента эти банки не подходят. На данный момент из доступных в формате 18650 самые подходящие из высокотоковых это SONY US18650VTC6. Емкость 3120мАч и максимальный отдаваемый ток 30А
siemens
siemens
Тула
03.05.2017 в 18:33:01
Может кому пригодится, обзор строительного фена с дисплеем Bosch GHG 660 LCD: !#[http://www.youtube.com/watch?v=VmTpdippKpU]
kotearaa
kotearaa
Калининград
03.05.2017 в 21:57:33
Спасибо! Хороший обзор хорошего фена. У меня такой работает без проблем три года.
