cineman
cineman
08.05.2017 в 18:35:59
MAE'R написал: 2-26 лучше 2 -24 и макиты 2450?
Если сверлить в удобной позе, то лучше. На вытянутой руке тяжеловат. И ещё 2-26 кажется тихим. Не знаю, насколько верны эти впечатления, но он не так напрягает своим шумом пользователя. Для соседей разницы не будет.
SerShe
SerShe
08.05.2017 в 19:18:06
!#[https://www.youtube.com/watch?v=oK0wic2V-Aw&list=TLGGez-AX1-gqRQwODA1MjAxNw]
ole325
ole325
08.05.2017 в 22:00:45
sershe сами же рассказывали что люфт это фигня, что он есть не страшно. Можно комментарии к видео было добавить, что люфт не из-за патрона, а из-за кривых битодержателей... Интересно, что скажет сервис когда будет бить патрон с правильным битодержателем, наверно неправильная эксплуатация, а если он новый то это в пределах нормы...
Azat Hai
Azat Hai
Казань
08.05.2017 в 23:40:27
SerShe, не совсем понятно
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.05.2017 в 19:47:54
Буклетик по новым нивелирам http://www.dabsalati.rs/noviteti_novi/Kombinovani%20laseri%20GCL%202-50%20C%20i%20GCL%202-50%20CG%20SRB.PDF
SerShe
SerShe
09.05.2017 в 23:28:38
Azat Hai написал: SerShe, не совсем понятно
Azat Hai, Азат, все очень просто. Профессионалы прекрасно понимают, что нужно и что покупать. Но много любителей, которые хотят профессиональный инструмент. Покупает он какой-нибудь GSR. Ну или Fein с металлическим патроном. Или еще что-то не китайское за хорошие деньги. Нажимает кнопочку, смотрит на патрон. А он пляшет. Вроде как все с люфтом и нет в жизни счастья. Кто понимает, знает, что это юбка быстрозажимного патрона. Вставляет туда свои сверла, за 700 руб за набор. Или битодержатель с битой. Они бьют, мама не горюй. :confused: И начинает человек метаться. Несколько лет назад ну очень много народу писало, что все криво и есть биение. Начинаешь разбираться, оказывается, сверла кривые.
Самое смешное, что есть люди на форуме, которые уже года два как тут постят, но до сих пор на юбку смотрят вместо того, чтобы сверлить начинать. :)
Вот Бош и сделал видео, наконец. В одном случае это бита в битодержателе, в другом случае калиброванная оправка.
Veddary
Veddary
Нерюнгри
10.05.2017 в 05:40:33
ole325, подскажите, откуда такие значения? В теме про батарейки народ вскрывал старые аккумуляторы - там мелькали банки всего на 18А (1,3 и 1,5). Для них теоретически 50-60А - это почти на грани режима КЗ с фейерверком и стартом на тот свет через несколько секунд.А шуры от них успешно работали.
SerShe, а что поделать, если и правда кривые - зеленые бошевские сверла крайне печальная штука, особенно те, что под шестигранник. Да и патроны самораскручивающиеся... У меня вон присланный вами ГСР лежит прямо как живой после попытки заменить патрон... Уже и не знаю - то ли дальше его мучать, то ли редуктор в сборе купить, то ли вообще новую тушку...
Azat Hai
Azat Hai
Казань
10.05.2017 в 09:42:35
SerShe, а как быть с люфтом при выключенном шурике. Рукой двигаешь "тук-тук"
SerShe
SerShe
10.05.2017 в 10:14:09
Azat Hai написал: SerShe, а как быть с люфтом при выключенном шурике. Рукой двигаешь "тук-тук"
Azat Hai, Сверлить ровно мешает или саморезы закручивать? Этот люфт есть практически у всех. :confused:
ole325
ole325
10.05.2017 в 10:40:21
Veddary написал: подскажите, откуда такие значения? В теме про батарейки народ вскрывал старые аккумуляторы - там мелькали банки всего на 18А (1,3 и 1,5). Для них теоретически 50-60А - это почти на грани режима КЗ с фейерверком и стартом на тот свет через несколько секунд.А шуры от них успешно работали.
токовые клещи, вольтметр и адаптер от Андрея, ток был в момент выдачи паспортного момента 18,3 Нм. Потом отключение защитой, мотор потом долго еще горячий
Будет время смонтирую, видео по шурам, и остальному инструменту что есть. Дисковая больше 30А не берет. Столько же потребляет GSR 2-li при работе на второй скорости с крепежом 6х100мм GOP 10,8 - 18А максимум.
На очереди лобзик и GSA
ole325
ole325
10.05.2017 в 10:45:59
SerShe, определитесь с позицией, а потом её отстаивайте, а то получается, то люфт не страшен, то люфта нет, то опять не страшен
Для остальных про биение патрона и люфт если сделать патрон в статике без люфта, то кривые шурупы будут убивать подшипники патрона и редуктора. По этой же причине есть люфт в битодержателе. Касательно биения патрона, хорошо если его нет, но если есть не большой - обычно это допускается.
Если у других производителей патроны не бьют, ну хорошо. Можно их брать, но для меня это не аргумент. Вот с контролем акб все печальнее, но это другая история.
