SerShe
SerShe
10.05.2017 в 19:49:34
Maksazia написал: Когда есть биение у сверла, тем более тонкого, шанс его сломать гораздо выше! Разве это не очевидо? Вы правильно поняли про тонкое сверло, раз написали про сверло в два мм. Почему оно должно болтаться? Почему вы считаете что сверло болтающееся в патроне это нормально! У вас ко всему такой подход?
Maksazia, Ну зря Вы так. Тонкие сверла 2 мм есть с хвостовиком 1/4". В патроне под шестигранник оно "болтается", однако. Сломать тонкое сверло легко можно просто перекосив руками дрель при сверлении. Как правило, после того, как оно проходит материал. Можно сломать, когда сверлишь трубу, например, сверло проходит одну сторону и ударяется о другую. Все зависит от опыта. Дрель ручная и дрель в стойке - две разные вещи. Обычно дрели ручные не зажимают сверла от 1 мм и меньше. Не напасетесь руками сверлить. Все сверла ломаются собственными руками. :confused:
ole325
ole325
10.05.2017 в 21:48:59
SerShe написал:
Maksazia написал: Когда есть биение у сверла, тем более тонкого, шанс его сломать гораздо выше! Разве это не очевидо? Вы правильно поняли про тонкое сверло, раз написали про сверло в два мм. Почему оно должно болтаться? Почему вы считаете что сверло болтающееся в патроне это нормально! У вас ко всему такой подход? Мне биение патрона не мешает жить, оно мешает работать!
SerShe,
а в патроне под шестигранник и биение тоже есть? однако
А если не хочется что бы болталось в hex 1/4" то тонкое сверло с шестигранником можно поставить в centrofix, и не будет болтаться :yu:
или вообще вот так
и тоже нечего не болтается
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
10.05.2017 в 22:24:38
ole325 написал: не болтается
Инструмент для богатых пенсионеров :o Выходит Бошь-для молодежь :yu:
ole325
ole325
10.05.2017 в 23:20:51
Kall=хоз=Nic, :)
Невинномысск
11.05.2017 в 00:11:04
ole325 написал: Kall=хоз=Nic, :)
ole325, Вас иначе не угомонишь, как шуткой юмора, "люди гибнут за металл" ;)
SerShe
SerShe
11.05.2017 в 00:26:55
Kall=хоз=Nic написал:
Kall=хоз=Nic, Это точно, особенно, если учесть, что в CENTROTEC можно ставить только родные сверла и биты. :)
Maksazia
Maksazia
Пушкино
11.05.2017 в 00:47:02
SerShe написал:
SerShe, Сергей, вы очень уважаемый человек, и мной в том числе! Очень сильно помогают ваши видео с выбором инструмента! Спасибо Вам огромное! Я когда увидел что здесь жалуются на биение патронов обладатели инструмента Bosch. Решил тоже поучавствовать в беседе! У меня так же существует эта проблема с биением. А пишу я это для того чтобы эта информация дошла до производителя, и он начал подтягивать эту сторону. Зачем вы мне описываете -какие бывают сверла, и как их можно сломать?!!! Я это и так знаю! Человек мне задал вопрос- чем мешает биение? Я ответил биение мешат сверлить тонкими сверлами... меня это напрягает... Один говорит - вам это что мешает жить? Вы тоже уводите от сути обсуждения! Если вам тяжело это признать, то я это сделаю за вас! БИЕНИЕ ЕСТЬ! И ЭТО ПЛОХО! Когда я приобрел шуруповетр, и в новенький красивенький горящими глазами вставил биту, потом сверло, потом перо... то именно биение мне понизило приподнятое настроение. И эта ложка дегтя полетела в сторону производителя Bosch. И это не один инструмент который у меня есть, и который бьет как я уже писал. Кстати болгарки это тоже касается! P.S. Инструмент у меня весь в наличии, не верующим могу продемонстрировать... Несмотря на все это инструмент у меня весь производителя Bosch. Работаю им постоянно ежедневно профессионально!
ole325
ole325
11.05.2017 в 08:47:03
Maksazia написал: Вы тоже уводите от сути обсуждения!
ну не скажет же Сергей "...есть такой косяк у синих, у китайцев тоже есть, а у кого нет, тот для пенсионеров...", кто после этого купит? сказать "такого нет, это брак тоже нельзя" - т.к. все попрутся в сервис, там скажут норма и тут будет такое... обычная тактика не замечать не удобные вопросы, тут новый тренд "сверло 2мм бывает с hex 1/4", если его поставить в ударный или безпатрон, то будет болтаться..." уже тут мы мастерски уходим от обсуждения биения "...оно болтается, но сверлить не мешает, значат так можно и не переживайте..." А главное на его шурах не было и никогда не будет биения.
Мое мнение (думаю Сергей согласится, но от себя такого не напишет) бош идет на встречу покупателю, это уже далеко не топ, но вполне хороший инструмент, даже есть модели "впервые в мире", люфт патрона есть у всех моделей, с биеним как повезет, может и вообще не быть, если совсем страшное можно попробовать сдать в сервис, или вернуть в течении первых 2х недель как новый в магазин. Если вам это все не нужно попробуйте взять деволт, милку, фестул, но и там скорее всего нет 100% гарантии что будет все ок. Вообще для сверления чего то мелкого нужен станок, шуром это не удобно, и даже полное отсутствие и биения и люфта не гарантирует отличного результата.
kia76
kia76
Ярославль
11.05.2017 в 09:30:04
SerShe написал: Сломать тонкое сверло легко можно просто перекосив руками дрель при сверлении
у мну был случай когда сверлил 3мм сталь сверлом 3мм. сверло недорогое было не то от бош, не то от метабо. так на выходе без всяких перекосов сверло закусило. обычно при этом встает шур. а тут 10в шур просто свернул сверло своим моментом. сверло сломалось. биения, люфты и перекосы тут не причем. нужно быть аккуратным, предвидеть возможности инструмента, оснастки и поведение материала. и вообще, сверла сами по себе не вечны. они тупятся, ломаются, гнутся и т.д. нет людей, которые бы не испортили какую-то оснастку в своей работе. это неизбежно. как говорил один работник сервиса, если вы стукнули себя по пальцу, пролили на себя масло и т.д. это не обязательно вы криворукий, это особенность профессии. так и тут. ну есть биения и люфты, да это неприятно в ряде случаев. но вот чтобы это прям сильно мешало работать.... ну я не знаю:) на мой взгляд разговоров больше об этом.
Maksazia
Maksazia
Пушкино
11.05.2017 в 09:34:40
ole325 написал:
ole325, спасибо! Очень все логично расписали! Я покупал шур девольт, 18-вольтовый. Очень удобный! Вруке лежит, легенький, есть магнитная площадка для саморезов или бит, обороты под 3000. Сверлил как раз им Мелкими сверлами. С центровкой там как раз было все нормально! Но... возить доп зарядку, доп чемодан- который не стыкуется с лбоксами, и не встает в тележку для перевозки лбоксов. Все это перевесило в сторону боша. Одна платформа, несколько аккумуляторов, одна зарядка, и много тушек инструмента. Девольт пришлось продать.
SerShe
SerShe
11.05.2017 в 10:25:36
Maksazia написал: Вы тоже уводите от сути обсуждения! Если вам тяжело это признать, то я это сделаю за вас! БИЕНИЕ ЕСТЬ! И ЭТО ПЛОХО! Когда я приобрел шуруповетр, и в новенький красивенький горящими глазами вставил биту, потом сверло, потом перо... то именно биение мне понизило приподнятое настроение. И эта ложка дегтя полетела в сторону производителя Bosch. И это не один инструмент который у меня есть, и который бьет как я уже писал. Кстати болгарки это тоже касается! P.S. Инструмент у меня весь в наличии, не верующим могу продемонстрировать...
Давайте посмотрим, покажите на видео, что Вам не нравится, со слов понять сложно. Дело не в верующих или верующих. Много о подобных вещах писали, потом при детальных разборках оказывалось, что чаще всего в этом виноваты кривые сверла.
