skunsofob написал: опалубки
Вить,толщина обрезной доски?И арматуры?
26.05.2017 в 21:17:31
Пилилка GKS18v-57g... Бралась как универсальная)Уже много чего попилил хилтевким 165 диском по металлу - металл режет отлично, но горячая стружка в лицо и глаза летит на-ура. Дерево режет, но медленно, и легко в нем застревает (видимо сказывается ширина зуба относительно толщины полотна диска). Для опалубок использую дешевенький стаер 145мм, зубов на 20-24 вроде. саморезы он не любит, а гвозди вполне берет, им-же и цсп пилю. Для роспуска вдоль волокна пользую хилтевский по дереву 165х24 зуба (тонкий, черный). Им режет идеально и быстро. Для точного реза по столешницам лучше всего подошел D.Borr 165х36... Вот такую коллекцию дисков подсобрал. Комплектный бошевский диск - редкостное барахло! И медленно и криво в толстом дереве и уводит его и... Вобщем добиваю его резкой гвл и гипсаря)
26.05.2017 в 21:25:04
Ой, чуть не забыл.... Тут люди спрашивали, чего плохого в Бошевских шинах. Ответ прост - цена плоховата за кусок алюминевого профиля))) А если с прихватками, то совсем грусно становится:) А без прихваток - рейка почти бесполезна. По моим скромным прикидкам 800мм+два зажима выйдут в районе 7р! 0_о Не скромно. Очень.
26.05.2017 в 21:28:35
Budu написал: Ой, чуть не забыл.... Тут люди спрашивали, чего плохого в Бошевских шинах. Ответ прост - цена плоховата за кусок алюминевого профиля))) А если с прихватками, то совсем грусно становится:) А без прихваток - рейка почти бесполезна. По моим скромным прикидкам 800мм+два зажима выйдут в районе 7р! 0_о Не скромно. Очень.
Budu,
Так недорого?
Z
26.05.2017 в 21:52:16
Ну и в дополнение к пилим-режем... Вот уже 2 недели являюсь счастливым обладателем GWS18v-125sc. Далее речь пойдет о том, как фашисты со своей безопасностью сами себя перехитрили!). Дисками по металлу и алмазами режет отлично, нареканий нет, мощности хватает на все работы. Но сегодня случилось то, чего ни как не ожидал от этого инструмента. При попытке почистить стык между плитами на потолке балкона, всё шло отлично до тех пор, пока не решил сделать перерыв в работе. Жму кнопку выкл, естественно шпиндель тормозится новомодным способом быстрой остановки, а довольно увесистая алмазная чашка продолжает вращение, открутив зажатую гайку!!! После того как чашка полетала по полу всего балкона как шайба в аэрохоккее, я мысленно перекрестился, что не на бошку))) Залезаю в блютусное меню болгарки и... Плавный пуск есть, а вот плавный стоп - совсем нету((( Повторил эксперимент с чашкой на открытом воздухе. При любом усилии затяжки гайки, чашку срывает вместе с гайкой силами инерции при выключении. Теперь боюсь сажать туда мохнатую насадку по ржавчине, если слетит такой стальной репейник - мало не покажется! :) Вот тебе и забота о безопасности...
26.05.2017 в 23:11:06
Budu, спасибо! А то я собираюсь закупить Fsn шины! Для фрезера, для циркулярки. А тут не так понял...) теперь отлегло!!! Будем брать!!!) :D
27.05.2017 в 08:21:56
Budu написал: При любом усилии затяжки гайки, чашку срывает вместе с гайкой силами инерции при выключении.
А Вы хоть инструкцию открывали?
Budu написал: Повторил эксперимент с чашкой на открытом воздухе. При любом усилии затяжки гайки, чашку срывает вместе с гайкой силами инерции при выключении.
Вместо того, чтобы повторять лучше бы уж инструкцию почитали.
Budu написал: Теперь боюсь сажать туда мохнатую насадку по ржавчине, если слетит такой стальной репейник - мало не покажется!
Такую?
Не слетает, не бойтесь. Если диаметр НЕ больше 75мм.
Budu написал: Вот тебе и забота о безопасности...
Забота есть. Она для тех, кто использует инструмент по назначению. Ну а тем кто снимает кожухи и ставит непонятные диски никакая забота производителя не поможет.
27.05.2017 в 08:29:34
27.05.2017 в 14:02:45
Выбираю себе 18в шуруповерт. До 10 тр. Пока между GSR 180-Li и GSR 18-2-LI Plus думаю. Что потеряю кроме бОльшей емкости акков (1.5 против 2) если возьму GSR 180-Li?
27.05.2017 в 14:31:08
Gashek написал: Что потеряю кроме бОльшей емкости акков (1.5 против 2) если возьму GSR 180-Li?
Зарядка 1814, а не 1820. 54Нм против 63Нм, наверное не критично. Отсутствие индикации заряда на акках.
Может в сторону GSR 18V EC посмотреть?
27.05.2017 в 16:29:13
AVG написал:
AVG, Спасибо. Про зарядки я как-то и не думал. 1820 я так понимаю быстрее будет заряжать. GSR 18V EC - уже от 17тр, для меня дорого.
