Dragon666
Dragon666
Ростов-на-Дону
03.06.2017 в 23:03:19
GSR 140-LI аккумулятор быстро садится. Нет, ОЧЕНЬ БЫСТРО! закурутил 5 саморезов, просверлил пару дырок и акк сдох. Был полностью заряжен.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2017 в 23:32:04
Dragon666 написал: закурутил 5 саморезов, просверлил пару дырок и акк сдох.
Саморезы и "дырки" бывают разными. У вас один акк? Второй ведет себя так же?
ole325
ole325
03.06.2017 в 23:47:41
Еще может быть перегрев АКБ, при установке его лампа подсветки промаргивпет. Gsb-180 ушел в такой режим после 6 дырок подряд 8х300 Думал спалил...
ole325
ole325
03.06.2017 в 23:53:25
smbrem Гибсокартоник моментом совсем обделен. Можно поэкспериментировать с ударником там 3000 об/мин
Вячек
Вячек
Хабаровск
04.06.2017 в 16:35:25
Maksazia, Спасибо, под "сухие" коронки и хочу взять, надоело буры в монолите портить.
Shkeddy
Shkeddy
05.06.2017 в 00:01:03
Подскажите, ищу расходку для SKIL 7510 na - шлифлисты с зернистостью 240, диаметром 225 мм с отверствиями для отвода пыли. Номер заказа 2610Z03994. Нигде нет и, кажется, уже не будет. Подойдет вместо нее BOSCH Шлифлист C470 с артикулом 2608621039?
Dragon666
Dragon666
Ростов-на-Дону
05.06.2017 в 03:58:21
Vadim63, 5 саморезов 30мм в дерево, 2 кровельных 8х29, и 3 отверстия 4мм в 2 мм металле. Второй акк ещё не использовал. На выходных попробую.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2017 в 05:18:35
Dragon666 написал: 5 саморезов 30мм в дерево, 2 кровельных 8х29, и 3 отверстия 4мм в 2 мм металле. Второй акк ещё не использовал. На выходных попробую.
Как же вы работу выполняли? Или это вся задача была? Отпишитесь по второму акку.
AVG
AVG
05.06.2017 в 06:33:29
Shkeddy написал: Номер заказа 2610Z03994. Нигде нет и, кажется, уже не будет.
Нет на складе в России, не значит, что нельзя заказать.
misha nnov
misha nnov
05.06.2017 в 10:33:25
Народ подскажите какой диск взять на распил лдсп ,смотрел каталог 165/20 best ламинат нет ,толко мультиматериал. 165/20 только эксперт ламинат, может кто подскажет что взять ,предстоит накроить много лдсп , есть ли вообще какая-то существенная разница между бэстом и экспертом
misha nnov
misha nnov
05.06.2017 в 11:08:53
и ещё забыл написать имею в арсенале gks 10.8 и gks18-57g . пила на 18в пилит пошине норм а вот с 10.8 проблема ни по шине ни по рейке ровно не пилит уводит сразу ,в сервесе сказали что диск кривой ,я его дома снял никаких отклонений не заметил причём пользовался им немного буквально метров 10 пропилил . в сервисе говорят покупайте новый а если окажется что дело не в диске то будут ремонтировать или заменят пилу но деньги за диск не вернут как быть?
