misha nnov
misha nnov
11.06.2017 в 21:26:43
подскажите как быть купил недавно gws 19-125cei вчера шлифовал плиточный клей 10м2 чашкой ,болгарка разогревается почти сразу что в руках держать не возможно и при регулировке оборотов они както сранно плавают потом норм ,но разагревается в районе статора аж запах стоит до нее была другой фирмы на 1500вт такого бешенного разагрева не было я эти 10метроа шлифовал 4-5 часов ! а в углах и недоступных местах. гопом 10 .8 и у него смазка из редуктора вытекла что с ним делать ,отнести на ревизию в сервис или забить пока на гарантии ,но он не грелся . может у кого было подобное.
ole325
ole325
11.06.2017 в 22:51:09
GOP 10.8 очень легко разбирать, есть видео на ютубе, там в редукторе окошко под смазку. В свой заложил кастрол. Урчит лучше нового.
Кстати я его тоже перегружал - китайским сектором по дереву затирку расшивал, но смазка не вытекала !#[https://youtu.be/1TjDwE2OLAU]
SerShe
SerShe
12.06.2017 в 14:49:11
Про аккумуляторную воздуходувку GBL 18V-120 в сети можно найти много обзоров. Но мне она понравилась прежде всего тем, что ее можно применять для чистки рабочего места после работы и чистки самого инструмента. Это самый простой и быстрый способ. Конечно, если позволяют условия.
GBL 18V-120. Чистим инструмент.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3poYEqSi2Po]
Shkeddy
Shkeddy
12.06.2017 в 21:51:39
На ДОД 2017 мы этой воздуходувкой себя очищали.
ole325
ole325
13.06.2017 в 00:20:06
А еще лучше чистить инструмент пылесосом.
MYth
MYth
Красноярск
13.06.2017 в 15:56:19
cineman написал: Сегодня задействовал новую зарядку AL11130 CV. Воняет перегретой электроникой. Это норма? Я прежде не замечал запаха от новых зарядок.
cineman, Докладываю . Есть два варианта зарядки с одинаковыми кодами , сделанные в Китае:
Вот эта воняет , особенно при нагреве . Пластик ABS
Другая не "пахнет" химией .Сделана из PB+ABS
olki
olki
13.06.2017 в 16:24:06
ole325 написал: А еще лучше чистить инструмент пылесосом.
конечно лучше, но есть инструмент, с которого проще выдуть (на улице) пыль, опилки и грязь получится и быстрее и чище...
Shkeddy написал: На ДОД 2017 мы этой воздуходувкой себя очищали.
ВИДЕО зафиксировало...,
!#[https://youtu.be/9ivHVRrSzAQ]
не помню на какой минуте...,
а вот себя почистить от опилок, удобнее всё-таки воздуходувкой пылесос к одежде присасывается...
мои ВИДЕО
vitya
vitya
13.06.2017 в 16:35:47
SerShe написал: Про аккумуляторную воздуходувку GBL 18V-120 в сети можно найти много обзоров. Но мне она понравилась прежде всего тем, что ее можно применять для чистки рабочего места после работы и чистки самого инструмента. Это самый простой и быстрый способ. Конечно, если позволяют условия.
SerShe, четсно говорю, фанатская штуковина из разряда зарядок
смысл в бытовом применении такой вещи стремится н кулю
SerShe
SerShe
13.06.2017 в 17:15:04
Лучше пылесосом чистить, спору нет и пыли нет. Но пылесосом не везде можно достать, появляется вариант или разбирать частично (снимать что-то) или долго чем-то возиться, чтоб добраться. Например, кожухи у циркулярок, пылесосом не достать. Или диск снимать придется. Иногда воздуходувка позволит сделать все быстро, но не в помещении, конечно. Если кто обратил внимание, в конце видео, когда на воздуходувку был одет шланг от GAS 18 V-LI. В шланге осталась пыль после работы с пылесосом, сначала воздуходувка ее оттуда выдула. То есть, пылесос из шланга не может собрать все, часть пыли остается в нем. Воздуходувка это делает лучше. Можно попробовать с одной стороны пылик, с другой воздуходувку, чтоб не пылить. :)
Самое приятное, у воздуходувки цена не высокая, как у GAS 18 V-LI примерно.
SerShe
SerShe
13.06.2017 в 17:20:31
vitya написал: SerShe, четсно говорю, фанатская штуковина из разряда зарядок смысл в бытовом применении такой вещи стремится н кулю
Ну в бытовом, возможно, в квартире или помещении она не нужна, как мне кажется. А вот у кого свой собственный дом, тот оценит. Впрочем, как обычно, я показал свою точку зрения на инструмент. Кому-то она интересна, кому-то нет. Но мне эта штука от Боша понравилась и я знаю, как ее использовать. :confused:
olki
olki
13.06.2017 в 17:27:57
с ДОД-2017 по сетчатому абразиву, немного поподробнее из презентации
выложено все три ПРЕЗЕНТАЦИИ, желающие могут ознакомиться
мои ВИДЕО
