Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.07.2017 в 19:17:30
SarMas написал: У Bosch новые кейсы?
Анонсу уже примерно год, живьем еще пока не попадались.
misha nnov
misha nnov
05.07.2017 в 23:17:51
Я не понимаю зачем мне второй нивелир. Я же писал что строю перегородки из ГКЛ в помещении 20/15 зачем там второй лазер? gll 3-80 решает все мои задачи. Кто пытался попасть лазером в метки на расстоянии 15-20 м тот меня поймет это гемор на полчаса. Вот и спросил Может кто приколхозил платформу с микро регулировкой от новых лазеров. то что два лазера лучше чем один это так ,но нахрена ?
Alexdobrepair
Alexdobrepair
06.07.2017 в 00:33:05
Vadim63 написал: Анонсу уже примерно год, живьем еще пока не попадались.
А на фото?
misha nnov написал: Я не понимаю зачем мне второй нивелир. Я же писал что строю перегородки из ГКЛ в помещении 20/15 зачем там второй лазер?
Михаил, вас никто не заставляет покупать еще один. Делимся соображениями.
Мне например нужен второй, потому как произвожу монтаж панелей из ДСП в комнатах гостинницы, пол не выровняли половики, а мне нужен и горизонт и вертикаль отдельно...что бы горизонт не сдвигать, а только вертикаль, что бы перпендикулярно была постоянно.
Ну у вас другие нюансы, связанные с миллиметровочным вращением. Так что извините, если вас раззадорил.
Но я убедился, что второй лазаренко, никогда лишним не будет, тем более при больших объемах. ИМХО.
Simson
Simson
06.07.2017 в 09:00:34
misha nnov написал: Я не понимаю зачем мне второй нивелир. Я же писал что строю перегородки из ГКЛ в помещении 20/15 зачем там второй лазер? gll 3-80 решает все мои задачи. Кто пытался попасть лазером в метки на расстоянии 15-20 м тот меня поймет это гемор на полчаса. Вот и спросил Может кто приколхозил платформу с микро регулировкой от новых лазеров. то что два лазера лучше чем один это так ,но нахрена ?
misha nnov, ну не на полчаса,НЕ НАДА) Две метки ловятся весьма просто, а если от двух надо разметить между ними угол, то и не грех сделать третью. По двум всегда лазер ставлю впритык к одной из них или маскимально близко и вторую уже ловлю, на ближней к лазеру метке линия практически не смещается пока ловишь вторую, тоже самое если надо что-то разметить между ними - поймал, поставил среднюю метку и уже от неё. Конечно перестановки туда-сюда тоже под час напрягают, но достаточно вспомнить старый добрый гидроуровень с нитками и т.д. Ловить три метки, например в двух плоскостях уже чуток геморней, но кажется там микрорегулировкой не спасешься, так как лазер кроме того что надо крутить надо еще и переставлять.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
06.07.2017 в 09:19:36
Нашел видосик по новому зеленолинеечному нивелиру
misha nnov
misha nnov
06.07.2017 в 11:51:47
может быть и меньше полчаса но нервов потратите больше. в помещение 20 на 15 если лазер установить у одной стены то не увидиш метки на противоположной если только с биноклем ,а если солнце в окошко то вообще не увидишь. небольшой тычок пошёл смотреть, хоп больше, опять ходи туда сюда. не так давно брал у знакомого аду так там всё проще в разы не зря же Bosch провёл опрос среди пользователей и на новые лазеры установили платформы с микро регулировкой В общем буду колхозить. да и у меня два лазера старичок gll2 50 выручает когда 3-80 меняли только он и спасал но он давно на пенсии,функционал маловат и таких задач чтобы использовать сразу оба у меня еще не было. всем мир.
ole325
ole325
06.07.2017 в 12:32:30
misha nnov, для таких условий нужен приемник, ему и солнце не помеха
misha nnov
misha nnov
06.07.2017 в 14:01:27
у меня он есть, но я не знаю как его применить при постройке перегородок , обычно окна закрываю листами гкл. как то пробовал приклееть на скотч к стене чтобы не бегать но это малоэффективно.
Гуг
Гуг
Кострома
06.07.2017 в 21:55:03
misha nnov написал: Народ кто-нибудь пробовал поставить gll 3-80 на поворотную платформу с микро регулировкой от gll 5-50 или gll3-50 ,сейчас строю перегородки в большом помещении так выставлять его то ещё гемор,очень нехватает микрорегулировки.
misha nnov, У Geo-fennel для лазерных нивелиров есть специальный аксессуар с микроповоротом. ссылка
Yur.OK
Yur.OK
07.07.2017 в 10:55:09
Вопрос - а как правильно регистрировать расширенную гарантию на 12V-15 FC и его насадки? При регистрации насадок указывать серийный номер шуруповерта?
SerShe
SerShe
07.07.2017 в 12:43:10
Yur.OK написал: Вопрос - а как правильно регистрировать расширенную гарантию на 12V-15 FC и его насадки? При регистрации насадок указывать серийный номер шуруповерта?
Насадки отдельно не регистрируются. Они входят в комплект поставки 12V-15 FC, код которого Вы указываете при регистрации.
