SerShe
SerShe
12.08.2017 в 23:10:22
Bosch GOP 30-28. Обзор.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=JEhfMU716VM]
SerShe
SerShe
13.08.2017 в 21:18:46
GSA 18V-32 & GSA 18 V-LI & GSA 18 V-LI Compact & GSA 10,8 V-LI. Test 2. Квадратная труба 100 мм. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=D7_I2qNVJK4]
newsolutions
newsolutions
13.08.2017 в 21:20:15
У БОШа есть монтажный пороховой пистолет?
SerShe
SerShe
13.08.2017 в 21:28:31
Bosch GAS 18V-10 L - der neue Akkusauger :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Q1HZB-hJrz8]
SerShe
SerShe
13.08.2017 в 23:07:55
Аккумуляторная пила по металлу GKM 18 V-LI - небольшой тест.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=BbbeIs3LbSc]
olki
olki
14.08.2017 в 00:11:56
Bosch GBH 18V-26 - аккумуляторный перфоратор
!#[https://youtu.be/XK23HePa3Nw]
вариант СОЛО - 061190900
Соло в картонной коробке: Вес, кг: 3,59 Габариты, мм: 398 x 251 x 112
внутри коробки:
  • сам перфоратор;
  • руководство по эксплуатации - RU стр. 144;
  • ограничитель глубины 210 мм - 1613001010;
  • дополнительная рукоятка - 2602025141;
  • салфетка
ТТХ
Макс. энергия единичного удара 2.6 Дж Число ударов при ном. числе оборотов 0 - 4350 уд/мин Номинальное число оборотов 0 - 890 об/мин Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 6 А•ч Длина 347 мм Высота 225 мм Зажим SDS-plus Диапазон сверления
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора 4 - 26 мм Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора 8 - 16 мм Макс. диам. отверстия в стали 13 мм Макс. Ø отверстия в древесине 30 мм Ударное сверление в бетоне
Значение вибрации ah 13 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² Сверление в металле Значение вибрации ah 2.5 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² Заворачивание шурупов
Неплохая машинка
шильдик
реверс
подсветка
с 3 режимами работы
и регулируемой силой удара (100 и 70%),
в бетон входит неплохо (бур Ø 16мм),
немного побурили фундаментный блок...,
мощность позволяет работать, помимо буров, с различнейшей оснасткой с хвостовиком SDS+.
я бы для него расширил оснастку...
Система KickBack Control (KBC) - отлично работает от заклинивания, правда показать без засверливания получилось на третий раз. Единственно, при сверлении металла, выходной заусенец заставит сработать KBC - соответственно на выходе желательно сверлить на max оборотах.
Система Vibration Control - ощутимо снижает вибрацию, довольно комфортно работать.
Комплект можно дополнить - системой пылеудаления GDE 18V-16 (1600A0051M) - для сверления без пыли в полной автономии,
но можно использовать и GDE-16 с внешним пылесосом.
Сила удара однозначно большая - 2.6 Дж, не сразу смог подобрать режим сверления керамической плитки и гранита/бречихи.
Единственный обнаруженный недостаток, не сменный патрон как у модели Bosch GBH 18V-26 F,
но это можно обойти с помощью дополнительной оснастки.
Находясь в закромах, такой девайс всегда пригодится...
мои ВИДЕО
al-70
al-70
Таганрог
14.08.2017 в 07:41:27
olki написал: Находясь в закромах, такой девайс всегда пригодится
Дороговат он для лежания в закромах.
patarigogovar
patarigogovar
14.08.2017 в 08:12:45
SerShe написал: Bosch GAS 18V-10 L - der neue Akkusauger :)
SerShe, Вещь! Хочу!
Маяк
Маяк
14.08.2017 в 11:12:09
SerShe уже в который раз зачем-то демонстрирует,что GSA 10,8 V-LI вообще ни на что не годиться. Детская игрушка,равно как и большая часть всей линейки БОШ 10,8. GSA 18 V-LI Compact также макет,но по крайней мере действующий. GSA 18 V-LI уже хоть что-то может.Однако при этом хорошо видно сильную вибрацию. А вот за GSA 18V-32 БОШу респект. Это уже инструмент.
al-70 написал: Дороговат он для лежания в закромах.
Вы ничего не понимаете в этом вопросе)))
olki написал: Единственный обнаруженный недостаток, не сменный патрон
Как так?! Я бы еще отнес к недостаткам не очень подходящую картонную коробку. Необходимо сделать замеры толщины картона,провести тесты на олеофобность,и совместимость с Лбоксами. Салфетку также необходимо проверить на впитывание различных жидкостей.
olki написал: мощность позволяет работать, помимо буров, с различнейшей оснасткой с хвостовиком SDS+
Ждем новых тестов. Предлагаю взбить яичный белок для безе,заточить пару карандашей,пробурить несколько чайных блюдец с ударом в 2,6ДЖ,можно попробовать пробурить на всякий случай крышку унитаза коронкой 68мм,раздуть мангал,покрутить шампуры,почистить и пошинковать овощи,ну и все остальное. Короче засунуть в перфоратор все,что только возможно. Больше ни в коем случае не бурить бетон! Это может привести к ухудшению внешнего вида,и даже к появлению царапин.
ole325
ole325
14.08.2017 в 13:32:33
Вопрос к гуру по смазке перф 2-26 смазывается 1.615.430.001 и 1.615.430.002 (еще часть колец минералкой SAE 20 W) и для подшипников 1.615.430.020 ротора
Чем отличается 1.615.430.001 и 1.615.430.002? 1.615.430.002 смазывается только поршневой палец и уплотнительное кольцо, как то не охота для этого брать 225 грамм
В наличии есть Castrol LMX Li-Komplexfett 2 и castrol moly grease
Azat Hai
Azat Hai
Казань
14.08.2017 в 14:27:37
SerShe, любопытный пылесос, можно авто пылесосить без розетки. Но мощность маловата? Памп 90, и врем 25 минут.
