Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.09.2017 в 20:35:34
Ну, я использую GDR 10V-110 с акком 6,3Ач, ни каких проблем. ;)
dll2003
dll2003
02.09.2017 в 20:57:00
Bonk написал: ,у Вас GDR новый в смысле двухскоростной?
Тот которы сейчас называется GDR 12V-110, когда брал он ещё на 10,8 был. Сейчас точное название не помню, инструмент в деревне. На счет сабельки, у меня тоже есть GSA на 10,8. Я её как-то сильно перегрузил тоже длинную пилку использовал, акк был на 2,5Ач (на четвёрках не юзал). Немного завоняло, но тьфу-тьфу пока работает и больше не воняет. Я ей теперь больше кусты вырезаю, за домом, в деревне, у меня джунгли страшные, вот потихоньку их устраняю. Моё мнение, её легко перегрузить можно (возможно из-за конструкции, а может из-за просто особенностей применения). Хотя SerShe вот и брус ей перепиливал и вроде как нормально.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
02.09.2017 в 21:12:58
olki написал: интересные машинки
Олег, может они и интересные, но из фоток непонятно чего они делать умеют?
cineman
cineman
02.09.2017 в 21:13:04
Bonk написал: есть сомнения перед покупкой GDR подтвердите или развейте их.
У меня последний односкоростной поломался на закручивании шурупов по бетону. Поломался, но, несмотря на это, остаётся лучшим инструментом в линейке своего поколения. Сабля на 10,8 для многих оказалась спорным приобретением.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.09.2017 в 21:19:24
cineman написал: У меня последний односкоростной поломался на закручивании шурупов по бетону.
Что именно полетело?
SerShe
SerShe
02.09.2017 в 21:27:56
dll2003 написал: Только почти под конец понял что надо было поменять инструмент местами, gdr-ом засверливаться, а шуром уже саморезы закручивать. Дырку GDR с 4Ач акком засверливает буквально за пару секунд.
Не, Дим, надо два GDR использовать. :) Хотя, в металл можно и шуром на муфте. Там все равно. Если бы в дерево, например металлочерепицу к обрешетке, тогда лучше два GDR.
Я сегодня GDS 18 V-EC с дуру порвал переходник с 1/4" на 1/2" из набора ударных головок на глухаре 12х300. Надо было головку напрямую поставить, но она стояла перед этим на GDR 120-LI и как-то на автомате переставил вместе с переходником, хотел засветло все закончить. Думал, на дереве не должно быть проблем. Однако, сосна тоже крепкая.
SerShe
SerShe
02.09.2017 в 21:48:22
Bonk написал: В общем есть сомнения перед покупкой GDR подтвердите или развейте их.
Проблем не будет на любом GDR, даже на GDR 120-LI с любыми аккумуляторами. А вот сабелька с длинными пилками иногда может при перегрузке выключаться. Защита срабатывает. И это правильно, она тоже жить хочет долго. Не нужно ее кормить тем, чего она есть не должна. :)
valkahn
valkahn
02.09.2017 в 21:55:06
Bonk написал: Есть малая сабелька GSA 10.8,если юзать с 4.0Амп аккумом часто отключается сама ,моргая красным треугольником,но я и пилки длинные юзаю.В общем есть сомнения перед покупкой GDR подтвердите или развейте их.
Bonk, Кстати, у меня тоже так бывает. Думаю, это от перегрузки.
Bonk
Bonk
02.09.2017 в 22:00:03
cineman написал:
cineman, только если из-за скромных ТТХ,хотя все относительно,я покупал чтоб резать проемы в ГКЛ,а резал стволы деревьев диаметром 20см и больше
Bonk
Bonk
02.09.2017 в 22:11:07
SerShe написал:
SerShe, Согласен,но всегда охота"узнать,что там,на краю земли и можно ли раздвинуть горизонты" (с) :) хоть это любопытство и заканчивается сгоревшим инструмом :)
cineman
cineman
02.09.2017 в 22:11:50
Bonk написал: чтоб резать проемы в ГКЛ
Для этой задачи лобзик сподручнее или дисковая пила. У сабли бОльший ход пилки, потому больше вероятность удариться пилкой о каркас или иные преграды.
