SerShe
SerShe
02.09.2017 в 23:56:43
mishaguz написал: SerShe, я только не очень понял зачем нижняя и почему она в два раза дороже :confused: Т.е. понятно что широкая и карбидная, но на гипсе пилки живут очень долго и приемущество только в двустороннем движении и ширине, но за это в два раза переплачивать... :confused:
mishaguz, Это ну очень широкая пилка, как лопата. Я таких еще не видел - 145 мм :cool:
Вот информация с пресс-релиза, перевод гугла. Второй пункт про блокировку пока не понял. :confused: Очень большой сегментный нож MACZ 145 BB ▶ Экстренные глубокие и утопленные вырезы благодаря большому размеру полотна ▶ на 50% быстрее и более точные движения благодаря ограниченной блокировке. Корпусные вырезы предотвращают зажим, уменьшают подгорание материала ▶ Конструкция расплавленного карбида (MT4) хорошо подходит для резки абразивных материалов
Я так думаю, гипсокартон должна резать, как бумагу ножницами. :yu:
Alexdobrepair
Alexdobrepair
03.09.2017 в 01:42:12
SerShe написал:
Bonk написал: SerShe, у меня пока ничего ни сгорело(защита от перегрузки в этом деле в помощь), у других юзеров , бывает :)
Bonk, У правильных мужиков ничего не горит, все работает. Иногда с перегрузами, но, все равно работает и живет... :)
SerShe, да ладно вам, бывает бракованные детали, инструмент хороший, хотя все равно, что то может выйти из строя. Или я не прав?
cineman
cineman
03.09.2017 в 04:55:03
mishaguz написал: как показал мой опыт, лучше всего ГКЛ резать мультиком.
Я последний раз резал лобзиком потолок из ГКЛ в 2000-м, когда и сабельная пила была экзотикой. Биметаллических коронок ещё не было, но уже были дизайнеры, которые начинали расставлять лампочки на уже смонтированном потолке. Резать приходилось и ГКЛ и каркас. Если резать лобзиком шпатлёванный потолок, то след подошвы выделяется на потолке, чем подошву не смягчай. Была мысль шкурку на подошву наклеить. Слой фетра на подошве делает шпатлёвку более гладкой. Эта гладкость так же смотрится как след, что выделяется на потолке. Для мультиков есть крупнозубые пилки, которые хороши по литому гипсу и ротбанду. Площадки ими вырезал под водорозетки. На ГКЛ их не пробовал, но думаю, тоже пойдёт.
Hitgher
Hitgher
03.09.2017 в 05:53:04
cineman написал:
Bonk написал: чтоб резать проемы в ГКЛ
Для этой задачи лобзик сподручнее или дисковая пила. У сабли бОльший ход пилки, потому больше вероятность удариться пилкой о каркас или иные преграды.
cineman, Вообще режу без проблем отверстия, проемы саблей. Пилки или по металлу мелкозубые или по дереву. Каркас не режет по звуку слышно если упёрся. И штробы в пеноблока или гипсоблок тоже сабелькой. Пилка или практика с напайками или бош демонтажная.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.09.2017 в 16:00:18
olki написал:
olki написал:
У нижнего пильного полотна - зуб интересно расположен От хвостовика на 2/3 зуб вниз смотрит и от оголовка навстречу Чтобы это значило???... - для использования незадействованного хода вниз...., по отношению к стандартному полотну... Или ещё какая хитрость...?
olki, Олег,синие,как обычно,тормозят.Возможно,и ОЕМ-Старрет.Ну,или тупо-слизали.. Древнее уже видео.. :killyourselfbywall:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=W_-Mys-FKiE]
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.09.2017 в 16:12:08
Али-баба написал: синие,как обычно,тормозят.Возможно,и ОЕМ-Старрет.Ну,или тупо-слизали..
:nо: Нет, Марат, ты показываешь биметалл с быстрорезом, а тут твердый сплав. Это абсолютно разные вещи.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.09.2017 в 16:31:49
Vadim63 написал:
Vadim63, Вадим,вопрос стоял про направление зуба
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.09.2017 в 16:38:11
Али-баба написал: вопрос стоял про направление зуба
Пардон, был невнимателен :o
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.09.2017 в 16:46:09
Vadim63 написал:
Vadim63,
Да ничего.Увеличь мою фотку-там,на пилках, стоит значок ТМ,после Дуал кут. Это я про ОЕМ..
Z
cineman
cineman
03.09.2017 в 18:09:48
Vadim63 написал: cineman написал: У меня последний односкоростной поломался на закручивании шурупов по бетону.
Что именно полетело?
Я не смог разобрать механизм полностью, потому не понял. Похоже на поломку сепаратора подшипника шпинделя. На малой нагрузке крутит нормально, с ударом и без. На большой нагрузке инструмент начинает мотылять в руке, словно ось скривилась.
Shkeddy
Shkeddy
04.09.2017 в 00:56:34
SerShe написал:
mishaguz написал: как показал мой опыт, лучше всего ГКЛ резать мультиком. Лобзик быстро забивается гипсовой пылью, от дисковой пилы просто много пыли, сабля с пилкой с мелким зубом хорошо, но как вы справедливо заметили можно ударить-подпелить каркас, а вот мультик оказался самое то, причем с любой пилкой, просто опираешь плоскость пилки на каркас и ведёшь, рез ровный и вся пыль ссыпается на пол под линией реза. :a
Миш, вот эти 2 пилки должны облегчить твой каторжный труд с гипсокартоном. ;)
SerShe, эти пилки поставляются в Россию? Врезал распаячные коробки в ГВЛВ и стер все пилки. И для лобзика тоже не знаю что подобрать, пойдут ли с номером 2608633175? Для дерева и металл тоже ничего не выдерживает, все зубья стираются.
