SerShe
SerShe
07.09.2017 в 00:27:56
SDS-plus буры
!#[https://www.youtube.com/watch?v=6I1NJ-jov5I]
Alexdobrepair
Alexdobrepair
07.09.2017 в 14:05:31
Из сегодняшнего. Картинка и была обрезанной. Подписано, что то типа с января 18го года будет доступно.
И вот еще прикольная штука) Надо будет переделать под батарею бошевскую)
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.09.2017 в 14:34:31
smbrem написал: Надо будет переделать под батарею бошевскую
У Вас есть такая возможность и 3Д-принтер под рукой?А то Анатоля долблю уже битый год,а в ответ-тишина..
Z
SerShe
SerShe
07.09.2017 в 15:08:20
smbrem написал: Картинка и была обрезанной.
Кто рубаночек подрезал? ;) Вот так надо снимать :yu:
SerShe
SerShe
07.09.2017 в 15:12:27
Али-баба написал: Анатоля долблю
Надо режим долбления переключить на режим сверления. ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.09.2017 в 15:23:14
SerShe написал: Вот так надо снимать
А Макита выше всех синих. "Гордо реет буревестник.." :p ;)
Z
rumb
rumb
Рига
07.09.2017 в 15:25:58
SerShe написал: SDS-plus буры
SerShe, Похоже, что Makita Nemesis тоже самое что и BOSCH SDS+ 5 X. Так же они у нас с этикеткой HITACHI продаются. На самих бурах никакого бренда нет, только Made in Germany.
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.09.2017 в 15:43:58
rumb написал:
rumb, Вменяемую расходку производят 2-3 бренда,в Европе. Остальное-ОЕМ. ИМХО
Z
SerShe
SerShe
07.09.2017 в 16:01:07
Али-баба написал:
rumb написал:
Бош много чего другим производителям инструмента по OEM делает. Буры, пилки для лобзика и сабельной, расходку для мультирезаков.
SerShe
SerShe
07.09.2017 в 16:02:13
Али-баба написал:
Али-баба, Редко используется. :D
На самом деле, не знаю, что ей можно делать в помещении или в комнате, но на улице - это отличная штука. Я когда покупал, не думал, что так часто будет использоваться. Вот навес делал, что показывал. Сверху в стропила и брус несколько глухарей 250 и 300 мм. Сверлил сначала форстнером под головку с шайбой 25 и 30 мм, потом под тело глухаря 8 и 12 мм, потом под резьбу его 6,5 и 8 мм. Три разных сверла под каждый глухарь. Сверлил сверху, стружки много, отверстие засыпано. Или продувать ртом, все в морду летит. А воздуходувка супер в таком случае. Когда все собрал, ей всю конструкцию перед покраской тоже продул. Дело секундное, а так удобно, офигеть.
Это основной вспомогательный инструмент, если кто не в помещении работает. Инструмент продуть после работы или рабочее место или материал - одна секунда, пылесосом на порядок дольше. Кто работает на улице, знает, что если сразу не почистить инструмент, потом влага опилки так спрессует, что на чистку потом времени больше понадобится.
У меня не Макита, конечно, не дорос еще, но и бошевская воздуходувка просто незаменимая вещь. И стоит копейки по сравнению с остальным аккумуляторным инструментом на 18В. Не отказался бы от такой же мелкой и на 12В. :yu:
Надо будет Бошу челобитную написать. Хочу GBL 12V-120 за 3000 руб ;)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3poYEqSi2Po]
Alexdobrepair
Alexdobrepair
07.09.2017 в 16:13:24
Али-баба написал:
Али-баба, к сожалению нету((( :( но как припечет, то найду.
