Budu
Budu
Ярославль
12.10.2017 в 12:44:06
SerShe написал:
Budu написал: smbrem, Без проблем, сделаю что-то вроде небольшого обзора, а заодно и сравнительно протестирую с Kapro873 (bosch 3-80p был украден, увы с ним не сравню).
Budu, Ну и про пылесос GAS 18V-10 и аккумуляторы 7.0А тоже интересно будет, если не сложно. :confused:
SerShe, вечерком попробую что-то изобразить) По пылесосу... Что-то конкретное попробовать всосать? Я просто плохо представляю на чем его пробовать, ибо он еще дома. Как варианты: можно рассыпать цпс и попробовать собрать. Можно напоить водой, но бюргер уже вроде так делал. На чем попробовать 7Ач? Кроме GOP примерял ко всему. Подошло отлично. GBL120 задул шикарно, прямо как надо! Тут-же им продул пыльный комп и загнал кота на шкаф)) комп почистился на 4+, компрессором почти ни чего не пришлось добивать. Прихвачу для сравнения 5ач батарейку... Ну а так, пожелания в студию! ;)
ole325
ole325
12.10.2017 в 13:15:42
ждем графиков от бош, что 6.3 - > 7 это не просто емкость + 11%, а как минимум на 50% больше отверстий, а может и на все 90%
ole325
ole325
12.10.2017 в 13:33:10
Budu, расход дома замерить проблематично, а вот разряжение можно.
Заявлены 90 мбар, это 9000 Па, P=F/S
Если диаметр патрубка внутренний 40мм, то площадь 0,04 x 0,04= 0,0016 кв.м. 9000 x 0,0016=14,4 Н, делим на 9.81, получаем 1,46 кг
Остается взять весы или градуированную емкость, налить в 5Л бутылку воды, и поднять её работающим пылесосом за пробку. В ТТХ разряжение обычно на двигателе, еще сколько то "съест" шланг, 1 кг должен поднять. Тоже самое можно проверить на другом АКБ (например proCore поднимает 1кг, а 4-5ah 0,8 кг) Так же замерьте реальный размер патрубка.
"вложив" тонкие провода в контакты АКБ, можно измерить напряжение при работе, без нагрузки (только включен) и с нагрузкой (патрубок перекрыт).
Для измерения расхода нужен анемометр (скорость и сечение) - это геморройнее. Эффективность фильтра и рабочий объем можно проверить мукой - сколько сможет собрать, но это еще дольше возится.
kia76
kia76
Ярославль
12.10.2017 в 15:40:18
Budu написал: На чем попробовать 7Ач?
Budu написал: Ну а так, пожелания в студию!
не все можно на видео удачно показать. лучше потом поделитесь своим впечатлением как работает 7-ка на разных тушках. даже недельный опыт будет более информативным чем ролик:) а пылесосом попробовать ковровое что-то почистить. можно даж без видео. если будет норм убирать ворсистое, то гуд. 7-ки многим думаю интересны, так что прежде чем тратиться хотелось бы понимать стоит ли оно того или можно 5-ки, 6-ки простые брать.
SerShe
SerShe
12.10.2017 в 16:28:31
Budu написал: Тут-же им продул пыльный комп и загнал кота на шкаф))
Кот не просит. ;)
Budu написал: По пылесосу... Что-то конкретное попробовать всосать?
Я бы не стал заморачиваться. Видео не так просто снять, как некоторые думают. Сделайте на свое усмотрение, что удобно. Для коллег по форуму скорее всего важна субъективная оценка от соотечественника. Кота не пугайте, они этого не любят. И кот не виноват, что у хозяина новая игрушка появилась.
Тоже на свое усмотрение, если получится что-то сравнить с тем же инструментом на 5А аккумуляторе, отлично будет.
SerShe
SerShe
12.10.2017 в 16:29:50
kia76 написал: или можно 5-ки, 6-ки простые брать.
Не, ждем 8А. :yu: Я к этому весу уже привык. :)
ole325
ole325
12.10.2017 в 16:48:34
SerShe написал:
SerShe, зачем ждать 8ки? через 2 года новые анонсируют, а то только менять без конца. Вон на 10,8 люди 1,3 ah используют и норм, говорят все крутит.
Если бы у всех был бы инструмент 14/18В, а акб только 14В, то при появлении 18В толк бы был, не то что в бошевских графиках о 6.3, про прирост в 90%
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.10.2017 в 16:57:44
ole325 написал: Вон на 10,8 люди 1,3 ah используют и норм, говорят все крутит.
К сожалению, 10,8 В аккумы ёмкостью 1,3 Ач далеко не все инструменты тянут. Если шуруповёрты ещё тянут, то,например, дисковую пилу тянут слабо. Очень слабо. А вот 4 Ач аккумы тянут всю линейку 10,8 В инструментов.
ИМХО (IMHO)
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
12.10.2017 в 17:08:20
ADM05, согласен, даже 1,5А совсем плохи с энергоемким инструментом, греются, а толку мало
Alexdobrepair
Alexdobrepair
12.10.2017 в 17:29:38
Крутить то, крутят, а пилить не пилят. Крутят люди всем, чем только можно) Все же зависит от потребностей оператора, неправда ли?
Кто из вас пользовался или пользуется вот этим набором? Подскажите, как он по качеству и живучести? Стоит ли брать?
SerShe
SerShe
12.10.2017 в 17:35:51
GSS 18V-10 идет в комплектации с одной шлифподошвой и одной опорной плитой. Еще две шлифподошвы и две опорных плиты есть в руководстве, но коды на них долгое время были закрыты. Как только GSS 18V-10 появилась в продаже, многие спрашивали, когда и где можно заказать дополнительные принадлежности. Сейчас коды открыли, я заказал, они приехали и хочу показать, кому это интересно, что это такое.
GSS 18V-10. Дополнительные шлифподошвы.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=WFIuTrUQSsY]
