SerShe
SerShe
12.10.2017 в 17:42:08
smbrem написал: Подскажите, как он по качеству и живучести? Стоит ли брать?
Пользовался, пользуюсь и буду пользоваться. А что с ним может случиться? Сверла + зенкеры + биты. Все под мелкие саморезы. Очень удобно - просверлил за один проход, перевернул и закрутил саморез. Все на одном инструменте быстро. Иначе 3 операции с заменой оснастки. При этом держатель один на все 4 сверла и все биты. Большой бы такой сделали, взял бы с удовольствием.
ole325
ole325
12.10.2017 в 18:10:22
smbrem написал:
ole325 написал: Вон на 10,8 люди 1,3 ah используют и норм, говорят все крутит.
Крутить то, крутят, а пилить не пилят. Крутят люди всем, чем только можно) Все же зависит от потребностей оператора, неправда ли?
Кто из вас пользовался или пользуется вот этим набором? Подскажите, как он по качеству и живучести? Стоит ли брать?
smbrem,
вот этот у KWB. Есть и больше размеры. Да без волшебного переворачивания, зато с регулировкой глубины.
В наборе бош биты так себе, да и коробка, а крышка - только на полочке не хранить, и гостям показывать
ole325
ole325
12.10.2017 в 18:17:05
ADM05 написал:
К сожалению, 10,8 В аккумы ёмкостью 1,3 Ач далеко не все инструменты тянут. Если шуруповёрты ещё тянут, то,например, дисковую пилу тянут слабо. Очень слабо. А вот 4 Ач аккумы тянут всю линейку 10,8 В инструментов.
ADM05, В отличии от 1.3, 5-6 ah 18B нормально работает почти на всем инструменте, и только на новинках перф/сабля при использовании 6.3 есть разница, но не в два раза. 7ка это тот же 6.3, только с прибавкой емкости, производительности боше не будет, так же как её нет при замене 2ah на 2,5ah в линейке 10.8
gigabyt85
gigabyt85
Уфа
12.10.2017 в 18:57:48
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом GCM 12 GDL. Не знаю что заказать сам лазер или модуль его питания. Очень тускло светит лазер, может кто может подсказать сколько вольт должно быть по его питанию, у меня при включенном лазере питание на нем 2,8V. Может у кого есть возможность замерить данный параметр. В сервис нести не предлагайте, всегда в работе. Мыть и чистить тоже, все вымыто и вычищено.) :help
SerShe
SerShe
12.10.2017 в 19:10:59
gigabyt85 написал: Не знаю что заказать сам лазер или модуль его питания. Очень тускло светит лазер,
Здравствуйте! И в темноте тоже слабо светит? Днем на солнце его совсем не видно. В пасмурную погоду днем немного видно, вечером, в сумерках, видно хорошо. В помещении нормально работает, но я больше на дневном свете пилой пользуюсь. С самого начала так и работал. Я привык больше по диску работать. Наметил риску, диск опускаешь с нужной стороны. Если все ОК, пилим.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.10.2017 в 19:16:51
gigabyt85 написал: может кто может подсказать сколько вольт должно быть по его питанию, у меня при включенном лазере питание на нем 2,8V
У лазера,как и у стандартного диода,напряжение 3В. У Вас всё ОК
Z
gigabyt85
gigabyt85
Уфа
12.10.2017 в 19:18:43
Час даже в помещении еле видно, если свет включен), в темноте то да,) ярко светит). пила у меня давно, еще с 12го года.
gigabyt85
gigabyt85
Уфа
12.10.2017 в 19:21:59
не всё от 3V работает. нужен замер на заведомо исправном приборе, чтоб не промахнуться.
Budu
Budu
Ярославль
12.10.2017 в 19:39:42
SerShe, Вот прямо досадно даже... Неделю назад заказал себе замену родной подошвы. А тут сразу 2 новых! Вот лучше-бы утюг взял...
SerShe
SerShe
12.10.2017 в 19:58:31
gigabyt85 написал: Час даже в помещении еле видно, если свет включен), в темноте то да,) ярко светит). пила у меня давно, еще с 12го года.
gigabyt85, То есть, Вы заметили, что лазер стал менее ярким? У меня GCM 12 GDL с конца 2011 года, брал, как только появилась в России. Лазер светит так же, как и 6 лет назад. К сожалению, тестер есть, но в нем батарейки кончились, а в деревне и ближайшем городе таких нет. Не смогу ничем помочь. :confused:
SerShe
SerShe
12.10.2017 в 20:01:21
Budu написал: SerShe, Вот прямо досадно даже... Неделю назад заказал себе замену родной подошвы. А тут сразу 2 новых! Вот лучше-бы утюг взял...
Budu, Виноват, закрутился, не писал тут, хотя многие по началу спрашивали. Они месяц шли из Германии и неделю уже лежат, как привезли из Москвы в деревню. :confused:
