бракодел
бракодел
Ярославль
18.10.2017 в 21:10:47
SerShe написал:
бракодел написал: обрезал до ~30-34мм
С рабочей стороны ;)
SerShe, зато живучая :)
SerShe
SerShe
18.10.2017 в 21:12:41
И из Англии от Toolstop :)
Bosch GKF12v 8 Cordless Router - FIRST LOOK
!#[https://www.youtube.com/watch?v=dxadSUVAp0Y]
SerShe
SerShe
18.10.2017 в 21:13:19
бракодел написал:
SerShe написал:
Вечная :yu:
бракодел
бракодел
Ярославль
18.10.2017 в 21:13:27
Apatoff написал: на Макитах тоже так, а у меня на Метабо также , как у Вас на Боше. Почему они так делают непонятно... Но им видней П.С. Разница там 4 мм , и это совпадает с высотой магнитика... Которого там , правда, нет.
это вообще -то 2 разных стандарта . по идее даже переходник бывает
бракодел
бракодел
Ярославль
18.10.2017 в 21:15:39
SerShe написал:
бракодел написал:
SerShe написал:
Вечная :yu:
SerShe, не совсем . теряются часто :)
SerShe
SerShe
18.10.2017 в 21:22:28
бракодел написал:
SerShe написал:
бракодел написал:
SerShe написал:
Вечная :yu:
бракодел, да, когда надо, не найдешь. :confused:
md5
md5
Минск
19.10.2017 в 00:54:12
Vadim63, поработаем, посмотрим :)
Тем более обнаружил у самого же bosch такие биты для импактов, получается они и не должны касаться, т.к. разобьёт шлиц. Интересно.
sereza
sereza
Осень 2026
19.10.2017 в 01:12:20
https://www.youtube.com/watch?v=nTZYg4cya78
SerShe
SerShe
19.10.2017 в 02:16:48
Azat Hai написал: почему не сделают такую по дереву? мне ее размер нравится
Азат, собрал по пилам информацию, если интересно кому. :)
GKS 18V-57G вес без аккумулятора 3,4 кг, размер подошвы 252 х 194 мм
GKS 18V-57 вес без аккумулятора 3,4 кг(мне кажется, в руководстве ошибка, она легче, чем GKS 18V-57G), размер подошвы 188 х 138 мм
GKM 18 V-LI, вес без аккумулятора 2,4 кг, размер подошвы 200 х 105 мм
GKM 18 V-LI более легкая за счет подошвы и маленького двигателя. Двигатель слабый, думаю, специально подобран для безопасности таким образом, чтобы не было большой отдачи. Пила при клине сразу останавливается. Глубина пропила 50 мм. Доску естественной влажности 45 мм вдоль штатным диском пилит с большим трудом, постоянно останавливается. Думаю, и с диском по дереву с редкими зубьями будет не особо лучше. С большим числом зубьев пилить будет сложно. Поперечный пропил идет легче. Пылеотвода нет. Максимум, что ей будет более-менее нормально пилить - доски поперек и не очень толстые. Примерно, как показывал немецкий коллега Gerald. Поддоны, обрешетку, опалубку. Возможно, листовые материалы, какие-то не сложные, она будет распускать лучше, но без пылеотвода это не фонтан. Может, кто-то имеет практику такую, я их не пилил. Угол только прямой. Для металла отличная пила, для дерева, на мой взгляд - если только больше нечем. :confused:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=YBMnWXQ1yCo]
Azat Hai написал: а по шине она не ходит вроде?
Тот же немецкий коллега в июле 2015 года опубликовал такой ролик
!#[https://www.youtube.com/watch?v=T-fpOMnIJyw]
У него упор с 1 направляющей. Возможно, для металла или листового материала это нормальное решение. В январе 2016 года мне один наш отечественный коллега Евгений прислал свои фотографии. Вроде я их раньше уже выкладывал в этой теме, не найду. Он сделал упор от GKS 10,8 V-LI, оставив 2 направляющих, правда пришлось и в подошве пилы делать еще один вырез.
Вот его фотографии. И отзыв по работе с шиной.
Задний упор не гуляет люфта нет подгонялся надфилями один раз шоркни, раз померь, итак сто раз в итоги идеально. Резал метал листовой оцинковку шириной 1.2 метр 20 полос идеально и уголок 4на4 и 6мм толщ., пила справляется хорошо. Как параллельный упор который шел к пиле люфт есть, должен клинить, но пилить не пробовал.
Думаю, дерево с шиной GKM 18 V-LI пилить будет не очень. Я уже писал, что вдоль она пилит с напрягом. Там как раз вес пилы GKS 18V-57G тоже имеет значение. И подошва литая. По шине она хорошо работает, практически как сетевая. GKS 18V-57 немного короче GKM 18 V-LI но чуть выше.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
19.10.2017 в 02:30:12
sereza написал: https://www.youtube.com/watch?v=nTZYg4cya78
sereza, а что там такое произошло? Чем этоо пробило?? Что вылезло в банку?
SerShe
SerShe
