27.02.2020 в 17:05:07
ole325 написал:
тогда зачем новый, когда был 12V-15 и 12V-20?
ole325, обычный маркетинг, обновление линейки, так поступают все.
27.02.2020 в 17:13:33
ole325 написал:
у многих есть задача - на что способный на второй скорости, т.к. нужно быстро и пофиг на ресурс.
ole325, вы считаете, что многие не дружат с головой, в результате получают то, что произошло с Милкой? Или не довернув пол самореза этим шуриком идут за другим или молотком?
Повторюсь все экземпляры выполняют работу нна каторую расчитаны, а для экстремальной и скоростной работы существует другой инструмент, другие батареи и т. д.
27.02.2020 в 20:53:03
Да, давайте вообще не сравнивать.
Какая разница, если даже powermax bs выполняет работу?
Милка тоже показала себя далеко не с лучшей стороны, все таки защита должна отключать раньше.
Среди бошей на 12v 35 самый самый.
Ну а метабо может тягаться с 2504, тоже не самый компактный щур на 12в
27.02.2020 в 22:52:09
ole325 написал: Да, давайте вообще не сравнивать.
Какая разница, если даже powermax bs выполняет работу?Милка тоже показала себя далеко не с лучшей стороны, все таки защита должна отключать раньше.
ole325, ни кто не запрещает, просто условия не совсем корректны. Хотя если подходить к вопросу штатного набора, тогда +- погрешность. Просто такие сравнения дезоринтируют пользователя - раз шур крутит полметровые саморезы, зачем брать более мощный и дорогой, возмем этот и будем строить дом. А когда через десяток саморезов он развалится, то виноват естественно производитель, ресурс не заложил нормальный.
28.02.2020 в 14:58:34
Да, нужен один инструмент для всех видов работ. Примерно как GSB 36 VE-2-Li, весом 3.5 кило, как автомат Калашникова. Только в железном корпусе, чтобы им можно было гвозди забивать. :)
29.02.2020 в 14:21:01
Reginvalt написал: Да, нужен один инструмент для всех видов работ.
была макита на кадмии 12В, кончилась встал вопрос что брать. Литий на 12В вполне перекрывает способности старого и в 1,5 раза легче.
Всем устраивает, а если не хватит что то покрупнее закрутить? - нужно что то мощнее взять. Ок, взял 18V - 60 C, круче в 18В линейке только 85, но зачем мне самый крутой? Так вот -60 на фоне 12В инструмента просто быстрее, но не сильнее. В ТТХ заявлено 30 Нм мягкого момента, что в 1,5 раза больше. Но это на стенде, а по факту на шурупе с трудом переваливает за 20 Нм, а 12В честно показывает 18 Нм.
Метабо с теста выше проиграет GSR 18V-60C только в скорости около 25-30%, и это очень много если сидеть с ведром шурупов и весь день крутить, можно сэкономить часа два. Но мало кто крутит шурупы всю смену.
Так что за исключением 36В, который мало кому нужен, и вариаций -85 нет у боша сильных шуриков. GSR 18V-60C проигрывает щеточному бытовому риоби по моменту
29.02.2020 в 16:18:25
ole325 написал: тес временем где то в Германии
ole325, Интересно, о чём так долго фашист лепечет?) А вообще, GDL на батарейках - ровно то, что и надо было мне! Не верится, что дождусь... Волей случая несколько дней назад прибарахлился 18в 12шками за недорого, не знал за чем беру, но взял, пока по 13р отдавали 3шт) Теперь похоже знаю, для чего взял)))
29.02.2020 в 17:11:45
Budu, Хотел в декабре заказать GCM 18V-216, но подумал, что будет в квартире пока стоять, мешаться до лета, теперь подумаю, может тоже GCM 18V-305 возьму с приводом, как у GCM 12 GDL. Весить без аккумуляторов должна меньше, чем сетевая, а места будет занимать как GCM 18V-216 с направляющими, если не меньше и при этом полноценные возможности и с углами и пропилами. Подождем, когда характеристики появятся. :)
29.02.2020 в 19:00:09
Budu написал: Интересно, о чём так долго фашист лепечет?
Понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. ;) "Иван Васильевич меняет профессию" Немец говорит, что одна из его любимых тем - это издевательства над инструментом. А также настройка инструментов именно под его цели. Потом немец докапывается до ручки на пиле и говорит, что он надеется, что Бош в будущем представит на рынке более стабильную версию. Предлагает доработку ручки. Далее рассматривает вопрос транспортирования пилы - прикручивает пилу на подставку. Прикручивает, кстати, используя комбинированные ключики с маркировкой Бош. Говорит, что использует эти ключи долгое время и они ему нравятся. Демонстрирует самодельную подставку сделанную из комплектующих стола GTA2500. Потом начинает рассказывать какой хороший стол GTA3800 - в сложенном состоянии компактный, а в разложенном - жёсткая конструкция. Конструкция стола быстро настраивается. Под конец демонстрирует "зелёную" расширительную опору. И говорит, что она очень хороша и стоит недорого по сравнению с "синей".
ИМХО (IMHO)
29.02.2020 в 19:18:03
olki написал:
olki, Есть ещё лобзиковые пилки с размером зубьев G. Например, T 118 G. При этом G - самый маленький зуб. То есть от маленького зуба к большому - G, A, B, C, D.
ИМХО (IMHO)
29.02.2020 в 19:19:09
ADM05 написал:
ADM05, :a :D Привелико благодарствую за столь подробное повествование, так хоть стало понятно, чего он её ручку теребит в тщетных попытках вызвать признаки потенции...))) Слегка поразмыслив, тоже решил 305 на батарейках дождаться, а эту недоделку пусть сами пользуют) Крутил-вертел в руках 12ю батарейку и обратил внимание, что в направляющих появились некие металлические вставки, подозреваю, что доп.контакты силовые. Какие мнения на этот счет? В новых 4ках там-же просто пластик, а 8ок у меня нету.
29.02.2020 в 19:41:05
Budu написал: Крутил-вертел в руках 12ю батарейку и обратил внимание, что в направляющих появились некие металлические вставки, подозреваю, что доп.контакты силовые.
Вроде для охлаждения они
