snim
snim
Железнодорожный
23.11.2017 в 20:49:08
ole325, Номинальный ток - это 1/10 от емкости. Если 20-25 минут, то это должен быть ток в 2 раза превышающий емкость батареи. Например: батарея 2Ач, а над ней будут издеваться подавая 4 А. Тогда 20-25 минут. Но я бы не рискнул. А уж более 4 А и подавно! Сколько проживет? А это никто не скажет - как повезет. Бывали случаи, когда батареи (китайские! Телефонные часто этим грешат) взрывались от тока в пол-емкости. Народ не хочет ждать пока зарядится аккум и покупает зарядники, которые типа за час зарядят. Ну и получают сюрпризы. Наибольшие издевательства терпят демпферные (применяются в альтернативной энергетике) аккумуляторы, но аккумы к электроинструменту назвать таковыми никак нельзя.
ole325
ole325
23.11.2017 в 20:59:43
snim, Для высокотоковых АКБ номинальный ток это зарядка за час. Бывает еще за 3 часа (бытовые серии, что бы ограничить время работы), за 10 часов никто не заряжает.
http://www.bosch-professional.com/by/ru/charger-gal-1880-cv-209604-1600a00b8g.html
Время зарядки для аккумулятора емкостью 2,0 А•ч (80%/100%), прибл. 15/30 мин
80% от 2ah это 1,6 ah. За 15 минут, т.е. ток 6,4 А в АКБ 2ah больше номинала в 3 раза Там конечно контроль температуры, и активное охлаждение, но у производителей самих банок нет данных по ресурсу при таком режиме. А всякие SerShe молчат, зачем разбираться там где, если что можно новый АКБ купить.
В 1.5 еще веселее
Время зарядки для аккумулятора емкостью 1,5 А•ч (80%/100%), прибл. 10/25 мин
за 10 минут 1,2 Ah, т.е. 7,2А, что почти в 5 раз выше номинала.
23.11.2017 в 21:21:53
snim написал: ole325, Номинальный ток - это 1/10 от емкости.
Ошибаетесь. Вот скрин с даташита на элементы не отличающиеся большими зарядными и разрядными токами.
У элементов применяемых в электроинструменте разрядные и зарядные токи выше.
http://keeppower.com.ua/download/2015-06/datasheet-LG_INR18650HG2-1.pdf
ole325
ole325
23.11.2017 в 21:29:10
Alex___dr, Не уверен 1) В вашем примере на скриншоте ток еще меньше ~ 0,5C 2) По ссылке ниже банка АКБ для инструмента (разрядный ток 20А), но ток заряда "2.3.2 Fast charge" тоже 4А, для АКБ 3000 mah, это всего 1,3С, т.е. заряд за 45 минут, но никак не за 25 мин.
Гугл нечего кроме "последним поколениям ток заряда до 4C не страшен" не находит, но не в одном даташите я не вижу тока заряда 4С, разряд 20-25А с банки легко
Все что мне попадалось Rapid (min), 4A для емкости 2,5ah это скромные 1,6С. найдите мне даташит с током заряда 4C и я снимаю шляпу
Исследование 2015 год, заряд токами от 0,7С до 6С и деградация АКБ https://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f23/es166_bloom_2015.pdf
23.11.2017 в 21:36:55
ole325 написал: В вашем примере на скриншоте ток еще меньше ~ 0,5C
Но ни как ни 0,1С
ole325 написал: Все что мне попадалось Rapid (min), 4A для емкости 2,5ah это скромные 1,6С
SONY US18650VTC5A
Continuous Maximum Charge 6А
ole325
ole325
23.11.2017 в 21:41:32
Alex___dr, Я написал же 1C это нормально, а вот 4С как то многовато. А именно так зарядка 1880 заряжает АКБ 1,5ah
Речь не про ток заряда, а про С = ток / емкость
В третьем примере ток 6А, емкость 2500 mah, т.е. максимальный ток заряда 6/2,5= 2,4С А нужно 4С, для АКБ 1500 mah это ток 6А если так понятнее
23.11.2017 в 21:45:28
ole325 написал: Я написал же 1C это нормально,
6А зарядного тока для ёмкости 2,6А/ч это 1С?
ole325
ole325
23.11.2017 в 21:59:14
занимательное чтиво https://www.researchgate.net/publication/280553509_Efficient_fast-charging_strategies_for_Li-ion_batteries
Сравнивали 1С и 4С, ускорение деградации не более 4% после 1000 циклов, НО разряжали всего лишь током 1С, т.е. батареи не высоко-токовые были. В графике 4000 циклов, это они пол-года только разряжали.
Производители банок такие токи заряда не пишут, интересно почему...
Azat Hai
Azat Hai
Казань
23.11.2017 в 22:04:53
ole325, и? что делать то?) не покупать новую зарядку?
ole325
ole325
23.11.2017 в 22:16:29
Azat Hai написал: ole325, и? что делать то?) не покупать новую зарядку?
Azat Hai, Нет, зарядка новая (1880) нужна под 5, 6, 6.3 и новые ProCore (думаю никто не согласится на 2-3 часа зарядки, ради мифических + пол-года, проще выкинуть АКБ при падении емкости и купить новые)
тут скорее вопросы: 1) держать ли вторую зарядку под АКБ 1,5-3ah 18В или нет (основную 1880 + еще 1820 или 1814); 2) заряжать мелкие АКБ всегда на 1814/1820 или можно чередовать; 3) как скоро накроются 1,5/2ah если использовать только 1880. 4) Шуруповерту не факт что понравится, АКБ 1,5 ah с пылу с жару, после 15 минут на 1880.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
23.11.2017 в 22:21:59
Али-баба, ни хрена не откручивается. Тойота Приус.
