29.11.2017 в 16:18:46
29.11.2017 в 16:20:30
id_2003, у милки 12В 160 Нм, у боша 18В 170 Нм класс один - крепеж М18 даже обороты почти одинаковые, только бош тяжелее и здоровый
Одним что бы работать, а другим что бы вставлять и головки 1/2 и хвостовики 1/4, вторым еще и передергивать можно - за красное колечко
29.11.2017 в 16:27:13
ole325 написал: id_2003, у милки 12В 160 Нм, у боша 18В 170 Нм класс один - крепеж М18 даже обороты почти одинаковые, только бош тяжелее и здоровый
ole325, ну смотря кто как класс определяет
для меня по мимо производительности на класс влияет существенно вес и напряжение линейки аккумулятора. просто у той милки производительность боша, а класс из легкого компактного инструмента на 12в
29.11.2017 в 16:27:15
SerShe написал:
ole325 написал:
SerShe написал: покупаем на разницу безмен
безмен то можно купить на разницу и даже сравнить пылесосы, а вот мозги... с другой стороны зачем они деревне? - насадку вставил и готово, и так сойдет :a
ole325, Ну да, на пылесос с безменом нужен особый мозг. ;)
SerShe, ну вообще мозг школьника нужен, что бы знать, что характеристика мБар это давление, а давление это F/S, а F это m*g, а м это масса, которая в Кг, которую и измеряет безмен. Но это для вас слишком сложно, продолжайте насадки вставлять
29.11.2017 в 17:13:33
От наук уставший школьник Нёс совсем уж ерунду: Говорил, что тот безмен - Их учитель по труду.
Наверное, мозг другим с безменом выносить проще, чем самому сделать выводы на основании своих научных исследований.
Вот простой вопрос с Вашего канала от человека, посмотревшего видео про сравнение двух пылесосов с безменом.
игорек кероги 2 недели назад в итоге какой лучше пылесос.........
Ответ человека с безменом и мозгами (автора ролика)
Ole325 2 недели назад однозначного ответа нет, у нового: 1) больше мощность; 2) выше сила всасывания; 3) 2 контейнера и 3 уровня фильтрации; 4) дополнительная трубка.
У старого 1) площадь фильтра в 2,2 раза больше (если однородная мелкая пыль, например цемент, то, подозреваю, старый справится лучше); 2) чуть меньше вес.
Я бы взял новый и цена на него не сильно больше цены на старый, а вот если есть старый, то не торопился бы - дождался отзывов по новой модели (насколько хороши циклоны, и как быстро забивается фильтр)
Сплошные предположения и догадки. В итоге ждем отзывов от тех, кто им реально пользовался, а не тех, кто хочет продать свой купленный не слишком удачно и боится испачкать. :D
29.11.2017 в 17:17:26
id_2003 написал:
а элементы 20700 и 21700 ручка инструмента существенно потолстеет и думаю будет менее удобной. Хотя на вкус и цвет карандаши разные... Поэтому считаю что на новые форматы элементов (20700, 21700) слайдерные аккумуляторы пройдут этап перехода менее болезненно.
на сколько знаю у них проблемы с охлаждением . вообще у меня есть шур на 20700 . но он не из мощных . скорее средний класс
29.11.2017 в 17:45:31
бракодел написал:
id_2003 написал:
бракодел, по характеристикам пока тот же 18650 только большей ёмкости. Охлаждение аналогично
29.11.2017 в 17:48:58
29.11.2017 в 17:51:14
id_2003, я его с 26650 перепутал
29.11.2017 в 18:03:59
бракодел написал: id_2003, я его с 26650 перепутал
бракодел, ,быстрее всего с такими
Continuous Discharge: 25C (210A) Max Burst Rate: 50C (420A)
