ole325
ole325
13.12.2017 в 22:05:12
ADM05 написал: Отходит (плохой) контакт.
как бы не контроллер.
Кстати симптомы напоминают, как отваливался один из трех контактов у AVG тоже на EC моторе, уже не помню какая была тушка. Но там тоже был EC мотор.
Upd А это было на новой УШМ 18В. Да и ADM05 прав, если речь именно про подключение мотора, а не АКБ
Близнец Фома
Близнец Фома
13.12.2017 в 22:35:05
semen_semenovich написал:ну и как коронкой на 68 работается?
Я брал для работ 5-12 бурами,чисто под себя.Теперь подумываю о системе пылеудаления именно для него. Коронками не работал,штроборезом и перфом в тандеме штробы делал,отлично,руки не устают.Каждому своё,ну может своё не каждому. Так тоже бывает.
Близнец Фома
Близнец Фома
13.12.2017 в 22:45:57
Azat Hai написал: У кого есть нивелир GCL 2-15?
Есть такая штука.Я поначалу не мог привыкнуть к размеру линии,ну толщина блин большая.По горизонту,вертикали сразу проверился, уровень,отвес,норма. А какие проблемы возникли у Вас?
ole325
ole325
13.12.2017 в 22:50:38
Близнец Фома написал: Я брал для работ 5-12 бурами
тяжеловат он для 5-8мм
Близнец Фома
Близнец Фома
13.12.2017 в 22:57:03
ole325 написал:тяжеловат он для 5-8мм
Согласен но основной это 10 бур,а там иногда моща нужна не как для пятёрочки.
ole325
ole325
13.12.2017 в 23:03:06
Близнец Фома написал: ole325 написал:тяжеловат он для 5-8мм
Близнец Фома, из плюсов у GBH 18V-26F для мелких буров - понижение максимальной мощности отдельной кнопкой, что бы случайно не перестараться, на сетевом 2-26 приходится крайне аккуратно работать с тонкими стенками.
Ждем новинки из мелких, GBH 180-li не в счет.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
13.12.2017 в 23:17:00
AVG, выжирал батарейки, потом я обнаружил что кнопка глючит. Т.е. он должен включаться со щелчком, но здесь он включается от легкого сдвига на миллиметр, поэтому я предположил что он либо не выключается, либо включается сам(слишком короткий ход) И мне его поменяли по гарантии без проблем. НО, новый мне кажется тоже, не идеально включается, из чего я подумал о дефекте кнопки у всех
Близнец Фома
Близнец Фома
13.12.2017 в 23:18:51
ole325 написал:из плюсов у GBH 18V-26F для мелких буров - понижение максимальной мощности отдельной кнопкой.
Да это очень удобно,особенно где отверстие распологается около края стены.Просто перфом легко колонуть,а тут мягко,аккуратно,смотришь и готово.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.12.2017 в 00:42:03
Близнец Фома, а просто кнопку не до конца нажимать? Зачем для этого делать отдельный переключатель? В принципе не плохо что он есть, но к большим плюсам я бы это вряд ли отнес.
ole325
ole325
14.12.2017 в 00:46:53
DimonDol, бесплатная фишка, как бонус места не занимает. Срезает верхнюю часть мощности, когда курком ловить сложно и приходится работать на сильно меньших оборотах. Бывают станы настолько картонные, что после дырки сквозной, с другой стороны отваливается "глыба"
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
14.12.2017 в 01:07:41
В чем сложность "ловить курком"? Руки трясутся ? Это как на новых импактах 5 ГРАДАЦИЙ МОМЕНТА !!! А Они только максимальные обороты уменьшают, при этом не "растягивая" регулировку курком а тупо обрезая на какой то стадии. То же и перфом. Не вижу сложности делать то же самое без отдельного переключателя. С другой стороны отваливается глыба В особо запущенных случаях не помогает даже бур переточенный в сверло и полное отсутствие удара. Что поделать - "жизнь это боль".
