ole325
ole325
17.12.2017 в 18:58:17
SerShe написал: Как всегда, пыльную работу придется делать старшим. ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.12.2017 в 18:58:54
Vadim63 написал:
Мухомор написал: то поставить диск на такой девайс займёт секунду.
а снять?
Vadim63, Вадим,пока-одевать дольше.. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=1fjAHeocW8k]
Z
ole325
ole325
17.12.2017 в 19:04:23
Vadim63, снять тоже, когда шток выйдет - все это так же легко снимется. Проблема обычной гайки, что клин её затягивает, а тут все ок.
Кстати все эти конструкции, позволят дискам реже разлетаться, т.к. при клине будет работать как сцепление, чем слабее пружина, тем легче провернуться валу при клине диска.
Всякие механические задумки макиты работали не очень хорошо, т.к. вес после "сцепления" был существенный, а тут фактически вес только диска остается.
Мухомор,
А там еще и вал не фиксируется? Если да, то грязь и откручивать можно вечно.
На схемах боша, отжал 120 градусов и снято. При этом в руках остается только гайка, а не громоздкая конструкция.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.12.2017 в 19:07:37
ole325 написал: т.к. при клине будет работать как сцепление, чем слабее пружина, тем легче провернуться валу при клине диска.
Молодец.Я тоже так думаю. Только потребует своевременного сервиса.Вероятно,поэтому не приживётся
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2017 в 19:09:15
ole325 написал: Проблема обычной гайки, что клин её затягивает, а тут все ок.
Для мелких болгарок все давно придумано, и в принципе не дорого и с муфтой. ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.12.2017 в 19:11:47
Vadim63 написал:
Vadim63, Здравствуй,Милка.Выше.. ;)
Z
ole325
ole325
17.12.2017 в 19:15:01
Мухомор, даже самые обыкновенные требуют сервиса - у боша 3 или 4 прокладки на взрыв схеме разной толщины. По мере износа шестерен, их нужно менять, одну за другой.
делов минуты на 2, стоят не дорого. Главное не в пыльном помещении открывать редуктор.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2017 в 19:18:56
Мухомор написал: Здравствуй,Милка
Ты хотел сказать Атлас и еще куча брендов. ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.12.2017 в 19:20:27
Vadim63 написал:
Vadim63, Ну,ты же меня понял.. :)
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2017 в 19:24:02
Мухомор написал: Ну,ты же меня понял..
ну да, на Милке резьба имперская, блин.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.12.2017 в 19:47:42
Vadim63, Вадим,а что ты делаешь,чтобы уснуть? Считать баранов неинтересно,тем более-съеденных :) Последнее время развлекаюсь тем,что считаю девайсы. И,знаешь,что интересно? Боша и Макиты преобладает-примерно,по 25 единиц.Сетевого и акк. Милки и ДВ-в 2 раза меньше. Хм.. Нужно ещё построить статистику использования..
Z
