Посмотрел тут ролики про GOP-ы и Starlock-и и стало интересно сделает ли Бош аккумулятрный GOP с креплением StarlockMax. При сборке различных каркасных конструкций на высоте, такой бы инструмент был бы очень полезен.
23.12.2017 в 13:57:50
The Truth Is Out There
23.12.2017 в 15:37:12
dll2003 написал: Посмотрел тут ролики про GOP-ы и Starlock-и и стало интересно сделает ли Бош аккумулятрный GOP с креплением StarlockMax. При сборке различных каркасных конструкций на высоте, такой бы инструмент был бы очень полезен.
Дим, думаю, вряд ли Бош такой сделает. Они с Файном явно договорились и четко поделили модели по классам, углам и мощности. Ни один мультик не пересекается. У Файна есть Суперкат со StarLockMax. На самом деле, разница в отверстии пилки всего 0,5 мм. Но не знаю, стоит ли растачивать. Пока не было такой необходимости.
23.12.2017 в 18:10:34
SerShe написал:
SerShe, Сергей я предполагаю, что StarlockMax будет лучше с металлом справляться. Тут на работе разговорился с нашим монтажниками, которые по мобильному направлению работают. У них часто при сборке всяких конструкций приходиться "дорабатывать напильником", gop-ом наверное было бы гораздо быстрее, особенно когда дело зимой и на высоте.
23.12.2017 в 19:53:20
dll2003 написал: SerShe, Сергей я предполагаю, что StarlockMax будет лучше с металлом справляться. Тут на работе разговорился с нашим монтажниками, которые по мобильному направлению работают. У них часто при сборке всяких конструкций приходиться "дорабатывать напильником", gop-ом наверное было бы гораздо быстрее, особенно когда дело зимой и на высоте.
У них сейчас куча новых пилок вышла, вполне может быть, что и их хватит. Не так важна лишняя мощность, как правильно подобранная и используемая насадка.
25.12.2017 в 09:09:43
SerShe написал: Иван, а с оснасткой? Увидим?
не было такой возможности. не увидим. в принципе ролики то уже есть, по ним можно получить представление о его работе. для меня было важно увидеть, что штучка не дохлая и в роликах это видно. а в руках я хотел подержать, чтобы оценить люфты, механизм опускания башки, хват, вес и т.д. впечатление хорошее. а обороты... мож это и к лучшему, меньше съем материала - меньше вероятность накосячить.
25.12.2017 в 13:48:43
Azat Hai написал: Сломался аккумулятор 4А. (не помню постил уже или нет) Есть мысли как его победить? Спасибо GOP-у 10.8
писал
ole325 написал: на 10,8 нет не какого смысла использовать 4ah. Ток 17-18А, в отличии от шуров, а так же при клине лишняя масса совсем не к чему
Как оказалось, это не так, точнее актуально только для дерева, а вот при работе с ДСП пилкой 65 мм "аппетит" вырастает до 27-45А измеренный максимум 55,5А
но если уменьшить давление на резак, то ток снижается до ~ 20А
25.12.2017 в 20:17:43
Интересно, по ГВЛВ аппетит тоже вырастает? Выпиливал GOPом в прошлом году отверстия в ГВЛВ с аккумулятором 4А, после этого пила GSA отказывается работать с этим аккумулятором. Загорается красный треугольник. И кажется что заряд стал хуже держать. Я после этого случая такие энергоемкие инструменты предпочитаю выбирать из сетевых.
25.12.2017 в 20:25:20
kia76 написал: а обороты... мож это и к лучшему, меньше съем материала - меньше вероятность накосячить.
Может и к лучшему. На 33000 иногда можно и подпалить дерево. :confused: В общем, всегда лучше самому, конечно, и посмотреть и попробовать. :)
25.12.2017 в 20:35:41
Shkeddy написал: ГВЛВ
Гипсоволокно не пилил.
Shkeddy написал: Загорается красный треугольник.
Акк перегрелся.
Shkeddy написал: И кажется что заряд стал хуже держать.
Есть фонарь в хозяйстве? если есть замерьте время работы на полном заряде, и сравните с данными в характеристиках фонаря. -10% уже не хорошо, а -40% пора менять АКБ
Сабля GSA 18V-li C бережна к АКБ, как не дави много не берет.
26.12.2017 в 08:56:38
SerShe написал: В общем, всегда лучше самому, конечно, и посмотреть и попробовать
именно так. чтобы определиться инфы для меня достаточно. надо брать. посмотрим на цену правда еще. а там уж практика покажет. думаю все хорошо будет, сырого инструмента бош не стал бы выпускать. а 18 в фрезер как выйдет ваще поди огонь будет. думаю в сл году и появится
