ole325
ole325
21.12.2017 в 16:36:21
SerShe написал: Не угадал с ценой
Ну тогда не понятно зачем обманывать?
видео с этим ответом
предлагаю вопрос оставить без ответа... Всем и так понятно почему с европы 13000р
SerShe
SerShe
21.12.2017 в 16:56:54
Смешной, Вы человек. Для себя можно взять дешевле, если есть такая возможность. Человеку я написал примерную цену, по которой многие оттуда берут. Я брал себе. :)
ole325
ole325
21.12.2017 в 17:05:30
я нечего не понимаю:
SerShe написал: Для себя можно взять дешевле, если есть такая возможность
это "уважаемый бош германии продай пожалуйста мне дешевле, мне для себя"?
SerShe написал: Человеку я написал примерную цену, по которой многие оттуда берут
"многие оттуда берут" или все таки "многие берут тут сейчас"
Вообще с такими ценами я начал понимать почему "как появится в России будет дешевле" :D
SerShe
SerShe
21.12.2017 в 17:22:51
ole325 написал: я нечего не понимаю:
Меня это и не удивляет. :D
ole325
ole325
21.12.2017 в 23:29:26
GOP 40-30 берет с розетки при полной нагрузке далеко не 400 Вт. Gop 10,8 максимальный ток 17-18А напряжение под нагрузкой в зависимости от АКБ 10-11В, т.е. максимум почти 200 Вт
Интересна теперь мощность GOP 250, 30-28, 12V-28
Максимальная производительность при глухом запиле GOP 40-30 и необходимое давление зависит от пилки, какие то зарываются и не пилят, каким то как не дави не задавишь.
ole325
ole325
21.12.2017 в 23:44:30
тест фрезера от Bauforum24 !#[https://www.youtube.com/watch?v=YWsrNliFSY0&list=PLzWe3k7qe2gsBQx6cGnYeAKWS8EU7tY7r]
kia76
kia76
Ярославль
22.12.2017 в 16:10:06
подержал тут этот фрезер в руках, включил немного. без оснастки правда. впечатление хорошее оставил. удобный хват. неплохая система установки глубины. сама по себе она люфтит немного, но зажим четко фиксирует голову относительно платформы. есть подстройка потоньше на глубину. хвосты остнастки распространенные вполне. обороты возможно покажутся низковатыми (13000 на холостых). в целом хорошая штучка для своих работ. для таких размеров и производительность вполне себе. вобщем подождем цену в рф
SerShe
SerShe
22.12.2017 в 23:58:59
ole325 написал: Интересна теперь мощность GOP 250, 30-28, 12V-28
У GOP 250 CE, GOP 300 SCE полезная мощность написана в руководстве. GOP 30-28 тоже самое, что и GOP 300 SCE, отличаются только замком. Все внутренности и электроника у них одинаковые. У всех трех есть поддержка мощности при нагрузке. У GOP 40-30, похоже, ее нет, вместо поддержки мощности есть защита от перегрузки. Первый раз, когда я это увидел, на предсерийном образце, подумал, что это ошибка производителя. На GOP 55-36, тоже предсерийном, она тоже была. Но на других экземплярах, уже серийных, это тоже присутствовало. И на GOP 40-30 и на GOP 55-36. И на мох обоих это тоже есть. И на Fein SuperCut новом тоже. Все эти 3 мультика сбрасывают обороты и мощность, когда мультик готов перейти в резонанс. То есть, при его первых признаках. Тогда стало понятно, что это не ошибка производителя. Fein SuperCut даже выключался однажды полностью. Это легко можно понять, просто попытавшись задавить мультик.
В принципе, думаю, это правильно. Эти мультики давить не стоит, они итак пили отменно. Да и любой давить не нужно. У всех трех достаточно мощности, чтобы работать без проблем. И не зря Бош и Файн ограничивают на некоторых пилках скорость работы. Пилки становятся шире и длинней, инструмент мощней, но лучше его не перегружать. Бош раньше не ограничивал свои пилки скоростью. Но тогда и угол был минимальным. У старого SuperCut и у Fein MM 350 Q и QSL тоже есть поддержка мощности.
И все же мощность - не самое главное. Гораздо важнее понимать, что мы делаем мультиком и какая именно пилка для этого лучше подойдет. Пилки все разные. У Боша с Файном. И ни одной нет, сделанной до кучи. У каждой свои уникальные возможности. Нужно только их понять. И тогда работать можно любым мультиком. Да, с разной производительностью, которая зависит от мощности, любой мультик на 90% выполнит работу, которую резонно делать этим инструментом. Остальные 10% это и есть те различия в мультиках, которые в них заложил производитель. Именно эти 10 процентов и играют роль при выборе того или иного инструмента.
SerShe
SerShe
22.12.2017 в 23:59:54
kia76 написал: подержал тут этот фрезер в руках, включил немного. без оснастки правда.
Иван, а с оснасткой? Увидим?
ole325
ole325
23.12.2017 в 08:41:59
Бла бла бла В бумажке можно много написать. На GOP 40-30 не какой "защиты от резонанса нет"
Прежде чем писать про падение мощности, её неплохо было бы измерить, а то мультиков вагон, а 500р жалко. Если жалко не надо тут рассказывать "мощность падает"
GOP 40-30 сколько не дави с пилкой 65 дерево металл, он только быстрее пилит при этом мощность с розетки вырастает до 540 Вт, если давить умеренно 400 Вт. Не новая пилка хард вуд 32 при попытке давить встает на месте без клина, мощность где то опускается до 200 Вт
Резонанс получился когда включил с погружённой пилкой на половину, не какая защита не сработала
Даже на GOP 10,8 есть прирост скорости если давить сильнее с пилкой 65 вуд метал.
Зубья мелкие и справляются с опилками, может зубья по окружности влияют.
Пилки на 32 которые у меня есть, при передавливании останавливаются, даже на GOP 40-30
Из всего сказанного вывод, нужно проверять мощность с розетки у всей линейки. Особенно интересно GOP 30-28 и GOP 250, будет или нет разница в 50+ Вт
SerShe
SerShe
23.12.2017 в 13:35:23
ole325 написал: Из всего сказанного вывод, нужно проверять мощность с розетки у всей линейки.
Да, мультик нужен только для этого, что с ним еще делать, сидя в офисе. :confused: А безмен для работы с пылесосами. ;)
