DimonDol
Ростов-на-Дону
19.12.2017 в 00:06:22
#6192092
alzp, странный агрегат. ладно акб рубанок, но акб рубанок на 10,8. Разве что для коллекции.
SerShe
19.12.2017 в 02:38:33
#6192157
Линейный лазерный нивелир GLL 3-80 CG. Полная комплектация.
SerShe
19.12.2017 в 02:39:38
#6192158
GLL 3-80 CG и RM 3 - минимальный шаг движения платформы
SerShe
19.12.2017 в 02:41:32
#6192159
NEW!!! Аккумуляторный пылесос GAS 18V-10L
ole325
19.12.2017 в 09:54:06
#6192294
SerShe написал: GLL 3-80 CG и RM 3 - минимальный шаг движения платформы
SerShe, хитрый алгоритм называется люфт, в механизме. Проявляется только при движении в обратную сторону. Если была бы специальная задумка, то после паузы первые нажатия в том же направлении давали бы тоже минимальные сдвиги, а их не будет.
Azat Hai
Казань
19.12.2017 в 10:04:55
#6192309
ole325, пришел поручик Ржевский, и все обломал)))))
SerShe
19.12.2017 в 13:27:14
#6192489
ole325 написал:
Грамотное использование люфта в нужном месте и в нужном направлении - это и есть высший пилотаж в механике. В данном случае это и нужно только при переходе с одного направления на другое.
SerShe
19.12.2017 в 13:29:09
#6192491
Azat Hai написал: ole325, пришел поручик Ржевский, и все обломал)))))
Azat Hai, Грамотное использование люфта в нужном месте и в нужном направлении - это и есть высший пилотаж в механике. В данном случае это и нужно только при переходе с одного направления на другое. Я много раз пробовал попасть лучом на метку и каждый раз это получалось легко и просто. При этом достаточно точно.
ole325
19.12.2017 в 14:44:49
#6192571
SerShe написал: попасть лучом на метку и каждый раз это получалось легко и просто
в названии модели GLL 3-80 CG закодирована рабочая дальность, 80 метров. При использовании приемника. Рекомендую попробовать на такой дальности попасть в среднее положение приемника.
Если думать головой, то можно получить результаты не проверяя, достаточно просто считать получится 12,8 мм один тик платформы, и половина на люфт 6,4 мм. Но вам я предлагаю обязательно проверить, хоть через год, хоть через два - попробовать попасть в середину приемника на расстоянии 80 метров.
Можно поработать таким инструментом хотя бы на 20 метрах, проблема не попасть в метку, а оказаться хотя бы близко к ней. Нет не каких проблем измерить разницу внизу и отмерить такую же вверху. Платформа полезна, но счастье на в люфте, а в дальности работы пульта и наличии шагового режима.
AVG
19.12.2017 в 16:33:31
#6192651
ole325 написал: в названии модели GLL 3-80 CG закодирована рабочая дальность, 80 метров.При использовании приемника.
Не дальность, а диаметр.
А в GLL 3-80 С/CG диаметр - 120м, название менять просто не стали
ole325 написал: Но вам я предлагаю обязательно проверить, хоть через год, хоть через два - попробовать попасть в середину приемника на расстоянии 80 метров.
А зачем на таком расстоянии попадать?
AVG
19.12.2017 в 16:36:50
#6192656
SerShe написал: NEW!!! Аккумуляторный пылесос GAS 18V-10L
Ну и как пылесос за 13т.р? :D Не надо, как в случае с фрезерочком ждать продаж в России?
ole325
19.12.2017 в 16:37:48
#6192659
AVG написал: А зачем на таком расстоянии попадать?
в видео обещают, что можно попасть, только толк от попадания на 5 метров какой?
На таком расстоянии использовать платформу с дистанционным управлением конечно можно и удобно, но весь её потенциал на больших расстояниях, когда луч на стене видно, а вот с места где стоит нивелир не видно.
Не дальность, а диаметр. Открыл характеристики на нашем сайте
Рабочий диапазон с приемником 120 м (диаметр) Рабочий диапазон 30 м
забавно, ну ладно 60 метров с приемником или 30 без него даже на 30 метрах каждый тик платформы будет почти 5мм, пол тика 2,5 мм, в "любую" метку не попасть, а вроде как на видео обещают. Наверно обзорщик никогда не работал им на 30 метрах то, маловат офис :D
AVG
19.12.2017 в 17:02:48
#6192688
ole325 написал: в видео обещают, что можно попасть
В каком видео?
ole325 написал: но весь её потенциал на больших расстояниях
С телефона более 30м платформой вряд ли получится управлять, с пульта тоже вряд ли.
Azat Hai
Казань
19.12.2017 в 17:45:55
#6192732
ole325, ну это редко надо, в основном квартиры коттеджи, сколько там? а бегать туда сюда не удобно. Ну можно бинокль использовать))))))))
alzp
19.12.2017 в 20:50:18
#6192913
Azat Hai написал: alzp, а зачем выставлять 1 мм? это не много?
Azat Hai, не силен в немцком но 1йпроход на 1мм а второй на 2мм. В принципе 1для него многовато,можно два прохода по 0,5 . А для фаски 2мм маловато хотя нагрузка никакая. Думаю единственное его применение это как раз на всякий случай- места и веса в нам не больше чем в обычном рубанке. Ну и интересно посмотреть как он с нормальным акком работает, может и сгодится на что нибудь в стройке, в столярке ему делать нечего. Вообще ему зеленый цветкуда больше идет по совокупности.
SerShe
19.12.2017 в 22:02:00
#6192955
Вчера снял первое видео, с этой же мишенью, только расстояние от нивелира до нее было 5 м. Сейчас продолжение - расстояние 12,6 м. Больше в квартире не нашел. :confused:
GLL 3-80 CG и RM 3 - минимальный шаг движения платформы на расстоянии 12,6 м
olki
20.12.2017 в 00:15:59
#6193069
GSC 18V-16 Professional в ФРГ уже в продаже
/////////////// мои ВИДЕО
olki
20.12.2017 в 00:34:24
#6193077
помацал универсальную зарядку Bosch GAX 18V-30 UNI код - 1600A011A9 понравилась, как настольный вариант
есть некоторые тонкости у зарядки: заряжает аккумуляторы последовательно по принципу, кто первый встал того и тапки если на не подключённой в сеть зарядке установлено 2 аккумулятора - при втыкании штепселя в розетку, заряжается первым наиболее разряженный если на зарядке стоит два аккумулятора и снимаем тот, который заряжался, автоматика переключается на зарядку оставшегося в гнезде порт USB работает постоянно, независимо происходит зарядка аккумулятора или нет
и конечно в мыслях есть немного доработать её
и некоторые размеры подвеса на стенку (142 х 202 мм) может кому пригодятся
AVG
20.12.2017 в 07:35:21
#6193158
olki написал: GSC 18V-16 Professional в ФРГ уже в продаже
В продаже с сентября месяца, также, как и GNA 18V-16.
Дать помацать?
SerShe
21.12.2017 в 15:19:26
#6194454
Лазерные нивелиры GLL 3-80 CG & GLL 3-80 P. Зеленый против красного. Искусственное освещение.
alzp
21.12.2017 в 15:27:37
#6194458
Зеленый луч против красного прям звездные войны ...
SerShe
21.12.2017 в 15:34:08
#6194460
AVG написал: Ну и как пылесос за 13т.р? :D Не надо, как в случае с фрезерочком ждать продаж в России?
Не угадал с ценой. Вангующий хомячок - это забавно. ;)
ole325
21.12.2017 в 16:36:21
#6194516
SerShe написал: Не угадал с ценой
Ну тогда не понятно зачем обманывать?
видео с этим ответом
предлагаю вопрос оставить без ответа... Всем и так понятно почему с европы 13000р
SerShe
21.12.2017 в 16:56:54
#6194533
Смешной, Вы человек. Для себя можно взять дешевле, если есть такая возможность. Человеку я написал примерную цену, по которой многие оттуда берут. Я брал себе. :)
ole325
21.12.2017 в 17:05:30
#6194546
я нечего не понимаю:
SerShe написал: Для себя можно взять дешевле, если есть такая возможность
это "уважаемый бош германии продай пожалуйста мне дешевле, мне для себя"?
SerShe написал: Человеку я написал примерную цену, по которой многие оттуда берут
"многие оттуда берут" или все таки "многие берут тут сейчас"
Вообще с такими ценами я начал понимать почему "как появится в России будет дешевле" :D
SerShe
21.12.2017 в 17:22:51
#6194565
ole325 написал: я нечего не понимаю:
Меня это и не удивляет. :D
ole325
21.12.2017 в 23:29:26
#6194836
GOP 40-30 берет с розетки при полной нагрузке далеко не 400 Вт. Gop 10,8 максимальный ток 17-18А напряжение под нагрузкой в зависимости от АКБ 10-11В, т.е. максимум почти 200 Вт
Интересна теперь мощность GOP 250, 30-28, 12V-28
Максимальная производительность при глухом запиле GOP 40-30 и необходимое давление зависит от пилки, какие то зарываются и не пилят, каким то как не дави не задавишь.
ole325
21.12.2017 в 23:44:30
#6194847
тест фрезера от Bauforum24 !#[https://www.youtube.com/watch?v=YWsrNliFSY0&list=PLzWe3k7qe2gsBQx6cGnYeAKWS8EU7tY7r]
kia76
Ярославль
22.12.2017 в 16:10:06
#6195286
подержал тут этот фрезер в руках, включил немного. без оснастки правда. впечатление хорошее оставил. удобный хват. неплохая система установки глубины. сама по себе она люфтит немного, но зажим четко фиксирует голову относительно платформы. есть подстройка потоньше на глубину. хвосты остнастки распространенные вполне. обороты возможно покажутся низковатыми (13000 на холостых). в целом хорошая штучка для своих работ. для таких размеров и производительность вполне себе. вобщем подождем цену в рф
SerShe
22.12.2017 в 23:58:59
#6195590
ole325 написал: Интересна теперь мощность GOP 250, 30-28, 12V-28
У GOP 250 CE, GOP 300 SCE полезная мощность написана в руководстве. GOP 30-28 тоже самое, что и GOP 300 SCE, отличаются только замком. Все внутренности и электроника у них одинаковые. У всех трех есть поддержка мощности при нагрузке. У GOP 40-30, похоже, ее нет, вместо поддержки мощности есть защита от перегрузки. Первый раз, когда я это увидел, на предсерийном образце, подумал, что это ошибка производителя. На GOP 55-36, тоже предсерийном, она тоже была. Но на других экземплярах, уже серийных, это тоже присутствовало. И на GOP 40-30 и на GOP 55-36. И на мох обоих это тоже есть. И на Fein SuperCut новом тоже. Все эти 3 мультика сбрасывают обороты и мощность, когда мультик готов перейти в резонанс. То есть, при его первых признаках. Тогда стало понятно, что это не ошибка производителя. Fein SuperCut даже выключался однажды полностью. Это легко можно понять, просто попытавшись задавить мультик.
В принципе, думаю, это правильно. Эти мультики давить не стоит, они итак пили отменно. Да и любой давить не нужно. У всех трех достаточно мощности, чтобы работать без проблем. И не зря Бош и Файн ограничивают на некоторых пилках скорость работы. Пилки становятся шире и длинней, инструмент мощней, но лучше его не перегружать. Бош раньше не ограничивал свои пилки скоростью. Но тогда и угол был минимальным. У старого SuperCut и у Fein MM 350 Q и QSL тоже есть поддержка мощности.
И все же мощность - не самое главное. Гораздо важнее понимать, что мы делаем мультиком и какая именно пилка для этого лучше подойдет. Пилки все разные. У Боша с Файном. И ни одной нет, сделанной до кучи. У каждой свои уникальные возможности. Нужно только их понять. И тогда работать можно любым мультиком. Да, с разной производительностью, которая зависит от мощности, любой мультик на 90% выполнит работу, которую резонно делать этим инструментом. Остальные 10% это и есть те различия в мультиках, которые в них заложил производитель. Именно эти 10 процентов и играют роль при выборе того или иного инструмента.
