Azat Hai
Azat Hai
Казань
07.01.2018 в 14:44:23
ole325 написал:
SerShe написал: BOSCH сделал максимально бюджетную версию
я думаю это тренд :D
GDR-18V-160
GDX-18V-180
ole325, что за зверьки?
ole325
ole325
07.01.2018 в 14:48:36
Ударники на 160 и 180 нм Второй ест головки и биты Полу-бюджетный вариант. В комплекте две АКБ 2ah У немцев уже доступны.
SerShe
SerShe
07.01.2018 в 14:52:34
не_китаец написал: Старт от осевого нажатия не понял зачем сделали, это разве удобно? Кстати там старт-стопный режим или плавное изменение оборотов. Как мне кажется так качелька удобнее. Особенно с плавным изменением оборотов.
Ну, наверное, это по разному для каждого человека. Я тоже по-началу, переключая кнопку вперед-назад интуитивно иногда ожидал включения. Потом стал привыкать к нажатию на сам корпус. Это вполне удобно, хотя не привычно. У меня она тоже всего несколько дней. Отвертка имеет, к сожалению, всего одну скорость, сразу включается на всю катушку. Жаль, нет возможности ее регулировать усилием нажатия. Но ход штока очень короткий. Я думаю, это пробный шар у Боша и потом будет какое-то усовершенствование.
не_китаец написал: Ещё просьба, попробуйте шуруп номер 3 из вашего теста докрутить выставив муфту на 1.
Если закручивать саморез в дерево на любом значении муфты, а потом переключить на 1, отвертка в любом случае будет докручивать саморез понемногу, пока муфта не сработает. То есть, если даже саморез полностью можно утопить только на 6 значении регулятора за один раз, тоже самое можно сделать на любом значении муфты, только на это понадобится несколько нажатий. На 1 значении муфты я тот же самый саморез могу закрутить полностью за несколько нажатий. Кто работает с деревом и пытается закручивать саморезы шуруповертом на муфте, прекрасно понимают, что практически невозможно подобрать такое значение муфты, на котором все саморезы будут одинаково ровно заходить в дерево. Дерево - материал неоднородный. Я в таких случаях предпочитаю гайковерт, который позволяет визуально контролировать момент, когда нужно остановиться. Тоже самое при закручивании саморезов в металлочерипицу или профнастил при украдке на деревянную обрешетку. Проще работать гайковертом. При работе с более жесткими материалами, наверное, муфта имеет предпочтение. Или при закручивании в металл. В общем, можно сказать, что отвертка имеет свои особенности, зная которые мы можем ей пользоваться достаточно эффективно. Вчера разбирал стиральную машину, очень удобно. Мне она нравится. GSR Mx2Drive, IXO, Bosch GO - это три разных отвертки со своими плюсами и минусами.
не_китаец написал: И ещё вопросы: ток зарядки какой? быструю зарядку поддерживает какую нибудь? аккум там какой и какой ёмкости? вскрытие будет?
Зарядка USB, все зависит от самой зарядки и кабеля, аккумулятор 1,5Аh. Вскрою, когда будет второй экземпляр, есть планы сделать патрон с замком и укоротить шток, подбираю донора - у Wera несколько вариантов интересных, есть вариант патрона от GSR 12V-15 FC с подшипником, но пока разбирать единственный Bosch GO не хочу, надо доделать тесты и самому с ней поиграть как следует. Взрыв-схема Bosch GO есть на сайте.
SerShe
SerShe
07.01.2018 в 15:50:22
не_китаец написал: удлиненный toolbox полезная вещь, интересно сколько стоить будет.
Я такими пользуюсь для сабельных пилок. Очень удобно. В сумочку входят любые, держу пилки без упаковок в ней, те, которые в работе. В боксике для кисточек удобно держать пилки с упаковкой. Они, как правило, продаются по 2 или 5 штук в упаковке. Все входит в L-BOXX с пилой. Спасибо 3 раза Олегу Киселеву за сумочку и каждый боксик. Если сумочку тащили из Америки, то боксики для кисточек можно найти в любом городе. И не только для пилок, длинные сверла и все такое тоже вполне отлично входят. :)
ole325
ole325
07.01.2018 в 16:06:35
ADM05 написал:
ole325 написал: А пилки и буры удлиненным toolbox
Какой максимальной длины влезает?
300 мм длина внутри обновленных TOUGH BOX
SerShe
SerShe
07.01.2018 в 16:09:20
Года 2 назад встречался с сотрудниками Швейцарского подразделения BOSCH, которое занимается пильными дисками. Их интересовали сами пильные диски и мнение пользователя. Но я им по ходу встречи пару часов внушал про сумочки для пильных дисков и потом фотографии скидывал. В Америке Бош давно такие выпускает. Рад, если такие сумочки наконец в Европе появятся.
У меня штук 15 дисков на 160-165 мм, штатные коробки от них сделаны частично под диски 190 мм, в бокс с пилой такие коробки не очень удобно лезут, а вот сумочки должны быть более компактны. Надеюсь. Хотел пенал сам делать, но все времени никак, два года прошло, подожду теперь еще немного, может, удобно будет. :)
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
07.01.2018 в 17:05:01
Вопросик к Сергею Шевелеву. Сергей ,а вам не думалось еще сравнить ваши отверточки бошевские вот с такой девалтовской: http://www.dewalt.com/en-us/products/power-tools/screwdrivers-and-screwguns/8v-max-gyroscopic-inline-screwdriver/dcf682n1
Интересно ваше мнение об девалтовской отверточке? Имеет ли она право на существование и какие вам видятся плюсы и минусы?
Hitgher
Hitgher
07.01.2018 в 17:19:46
ua9wrp, А чего тут сравнивать? Она 8 вольтовая, от 0-430 обороты. Нормальный битодержатель. И цена 68$.на ебей 42$ Я думаю бош в пролете.
ole325
ole325
07.01.2018 в 18:50:02
ua9wrp, Человек собирает bosch, зачем ему ваш деволт? думаете старые две трудятся в поле лица?
указанная отвертка как минимум самолет, по сравнению с тачкой бош !#[https://www.youtube.com/watch?v=cfSL7poSGOU]
Чем сильнее крутим, тем быстрее закручивает.
SerShe
SerShe
07.01.2018 в 19:43:55
ua9wrp написал: Сергей ,а вам не думалось еще сравнить ваши отверточки бошевские вот с такой девалтовской: http://www.dewalt.com/en-us/products/power-tools/screwdrivers-and-screwguns/8v-max-gyroscopic-inline-screwdriver/dcf682n1 Интересно ваше мнение об девалтовской отверточке? Имеет ли она право на существование и какие вам видятся плюсы и минусы?
Нет, как-то не думалось сравнивать. Мне понравилась Bosch GO. Поэтому я ее и купил. Купил, сделал видео. Кому интересно, посмотрит, кому не интересно - нет. Мне не интересно, купит ли ее еще кто-то. :confused:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.01.2018 в 21:00:23
ua9wrp написал: сравнить ваши отверточки бошевские вот с такой девалтовской: http://www.dewalt.com/en-us/products/power-tools/screwdrivers-and-screwguns/8v-max-gyroscopic-inline-screwdriver/dcf682n1
По размерам Девальт приближается к БОШевскому шурику GWI 10,8,
ИМХО (IMHO)
