walday
walday
07.01.2018 в 00:21:40
ole325 написал: еще новинка GWS 18-125 SPL
ссылка
1800 Вт регулировка оборотов 2.800 – 12.000 ну и всякие плюшки типа KBS
так же пополнение на АКБ
А GBH 18V-26 F Professional теперь в комплекте с ProCORE18V артикул 0 611 910 00D
Диски обзавелись сумкой
А пилки и буры удлиненным toolbox
длина внутри регулируется разделителем
ole325, интересно, когда появится кейс для дисковых пил? да и toolbox интересная штука :)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
07.01.2018 в 05:05:54
SerShe написал:
не_китаец написал: если будете обзор на неё делать попробуйте как она мелкие компьютерные винтики крутит(муфта как отрабатывает) типа тех которыми жесткий диск прикручен.
Там, где резьба длинная, вполне нормально крутит, муфта срабатывает. Где резьба в тонкий металл в 1-2 витка, я бы не стал полагаться на любую электронику, лучше ручками закрутить.
SerShe, жалко если муфта не точна. у моей отвёртки от панасоника электронная муфта работает точнее механической(которая там тоже есть ;) ) не так меняются параметры при изменении температуры.
Старт от осевого нажатия не понял зачем сделали, это разве удобно? Кстати там старт-стопный режим или плавное изменение оборотов. Как мне кажется так качелька удобнее. Особенно с плавным изменением оборотов.
Ещё просьба, попробуйте шуруп номер 3 из вашего теста докрутить выставив муфту на 1.
И ещё вопросы: ток зарядки какой? быструю зарядку поддерживает какую нибудь? аккум там какой и какой ёмкости? вскрытие будет?
Вообще эта отвёртка благодатное поле для тюнинга и дальнейших модернизаций. чувствую придётся купить как появиться.
Всех с Рождеством!
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
07.01.2018 в 05:08:28
удлиненный toolbox полезная вещь, интересно сколько стоить будет.
ole325
ole325
07.01.2018 в 11:04:12
Ток заряда 500 мА Режим старт стоп без плавного пуска.
Про докрутить на первой скорости писал еще до теста, но тест то рекламный зачем нам видеть, что что то работает плохо. К тому же это фича - муфта сработала, "а закручивать еще можно"
ole325
ole325
07.01.2018 в 11:11:52
Отвертка специфическая, это скорее шуруповерт для размеров 3-5мм с хватом отвертки. С микро винтами работать толком не может, т.к. муфта работает не точно, нет гарантии что не сорвет. Gsr 12v-15 на 1-2 положении муфты работает точнее. Но у нас уже есть ответ, это же не серия professional, зато дешево, по цене как ixo. Толко ixo готовый продукт, а не конструктор для идей
Близнец Фома
Близнец Фома
07.01.2018 в 11:58:26
ole325, Отвертка специфическая конструктор для идей.
Для нашего народа,наверное это оно самое,КОНСТРУКТОР,а нет всё равно напильничком доработаем. :) Всех с Рождеством.
Близнец Фома
Близнец Фома
07.01.2018 в 12:06:43
ole325 шуруповерт для размеров 3-5мм с хватом отвертки.
После просмотра видео возникло подобное чувство.Согласен.тем более,что и сверлит она просто на ура.Но интерес к ней достаточно силён,это хорошо заметно по рейтингу просмотров.
Sergei55.ru
Sergei55.ru
Омск
07.01.2018 в 12:35:43
Близнец Фома написал: ole325 шуруповерт для размеров 3-5мм с хватом отвертки.
Близнец Фома, просмотр и интерес к преобретению, это разные вещи
Близнец Фома
Близнец Фома
07.01.2018 в 12:56:52
Sergei55.ru написал:
Sergei55.ru, Есть такое понимание,согласен,но дыма без огня не бывает. Кому это нужно тот себе и приобретёт. Пока копался на полках,нашёл девайс,супер. Блин, без шуриков без акков без электричества,и как оно работалось.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.01.2018 в 14:41:51
Близнец Фома написал: без шуриков без акков без электричества,и как оно работалось.
По сравнению с днём сегодняшним, когда практически на любой даче присутствует электричество и электроинструмент, тогда работалось намного тяжелей. Вручную сверлить и пилить было намного дольше.
ИМХО (IMHO)
Azat Hai
Azat Hai
Казань
07.01.2018 в 14:43:53
ole325, что за зверьки?
